土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 除尘效率高的滤筒除尘器
除尘效率高的滤筒除尘器
发布于:2024-10-15 21:04:15 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
滤筒除尘器
滤筒除尘器的应用:机械加工、铸造厂、粉料回收、医疗生产、食品加工、焊接烟尘、切割、打磨、家具生产,以及产生大量对人体有害的粉尘颗粒的行业。
滤筒除尘器主要构造:前端过滤、集尘主箱体、脉冲清灰、阻火网、收集灰斗、支脚框架、排灰装置、脉冲清灰系统。根据工况不同可添加不同的装置,如防爆工况可加防爆口,需集成装置的,可加PLC控制系统。
工作原理:含尘气体在风机的引导下进入除尘器后,由于气流端面的突然扩大及气流 分布板的作用,气流中一部分粗大的尘粒在重力和惯性力的作用下,沉降到灰 斗;粒度细、密度小的尘粒进入过滤室,通过布朗扩散和纤维拦截等综合效应, 使粉尘沉积在滤筒的滤料表面,净化后的气体进入净气室内,由出风口经风机 排出。滤筒除尘器的阻力随着滤筒的表面积灰增加而变大,当阻力达到的设定 值时,通过反吹系统脉冲阀经喷吹管的小孔,喷射出一股高速高压气流,通过 进行清灰。电控控制脉冲阀的启闭,当脉冲阀开启时,气包内的压缩空气通过文丘里管的扩充,均匀的进入滤筒内部,在滤筒内部形成瞬间的正压, 产生巨大的振动,使沉积在滤料上的粉尘脱落,掉入灰斗内,收集的粉 尘通过卸灰阀,排出到灰桶内。
滤筒除尘器,斜插式的,使用时间长,焊接微细粉尘的克星。
优点:滤筒材质是聚四氟乙烯,表面覆盖一层超细纤维膜,直接将粉尘阻接在滤材的表面上;滤料折褶使用,增大过滤面积。
1、滤筒除尘器有过滤面积大,过滤风速小,阻力小;
2.清灰方式:采用脉冲喷吹在线清灰和分离式脉冲自动循环两种方式。多个除尘室组成,室内设置多个滤筒,增加有效过滤面积;一个除尘室内滤筒需要清灰时,即启动喷吹装置进行清灰,其他除尘室正常工作,即达到清灰目的,又保障除尘器正常运转;
3、 除尘效率高,且设备使用寿命较长。
4、处理风量7500~80000m3/h。风量不同,组合不同。生产车间多工序的粉尘收集处理,收集方式主要有移动吸臂式和固定收集罩。把逸散在车间内粉尘收集起来,保障车间工作环境,净化空气,人体有害的粉尘颗粒减少。
5、微细粉尘收集器,剥离超细、潮湿、 纤维性的粉尘,尤其是焊接烟尘的处理.
6、焊接烟尘滤筒除尘器模块式的箱式的组合单元,可满足不同条件的现场安装 。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2024-10-17 07:51:17
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
液体流量的测量方法(一)
液体流量的测量方法(一) 水流量的测量 1.水流量测量的特点水流量的测量难度并不高,不同原理的流量计大多数都可用来测量水的流量,但也不是随便装一台就肯定能用得好的。这是因为同样是水流量测量命题,由于水的洁净程度不同,流体工况条件各异,流量测量范围悬殊,可靠性要求差异,测量精确度要求有高有低以及费用承受能力不一样,仪表的选型也不一样。严格地说,在可供选择的种类众多的仪表中选定一种既好又省的仪表不是一件容易的事。这不仅要求工程师们对各种流量计的特性有充分的认识,对其价格有充分的调查研究,更重要的是对测量对象的具体要求,工况参数和使用环境有足够的了解。
