土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 工程变更与工程签证的区别
工程变更与工程签证的区别
发布于:2024-10-16 09:46:16 来自:工程造价/造价成本管理
来源:全造价
[复制转发]
在工程项目实施过程中,理解工程变更和工程签证的区别对于成本控制和管理至关重要。以下是两者的主要区别:
定义与内容
  • 工程变更 :涉及对原设计或施工合同的修改,如增加或取消某项工作。这通常由发包人或承包人提出,并需要设计单位的确认。
  • 工程签证 :指在合同内容不变的情况下,由于合同外新增的内容或现场实际情况的变化,需要额外进行的工作。例如,修补未预见的破损部分。
法律效力与签字盖章单位
  • 工程变更 :通常由发包人根据合同对工程项目作出的调整和修改,需要设计单位的确认。
  • 工程签证 :是承发包人双方协商一致的结果,是双方法律行为,通常由监理人、工程造价咨询人或承包人现场代表进行签认证明。
费用与合同处理
  • 工程变更 :可能导致费用的增加或减少,需要重新出图或文字说明。
  • 工程签证 :通常涉及额外的费用,这些费用在结算时可能会被考虑,但需符合合同规定。
结论与建议
在实际操作中,选择使用工程变更或工程签证应根据具体情况和合同条款决定。工程变更通常涉及更复杂的流程和更多的审核,但可能更容易被审计单位接受。而工程签证则更为灵活,但也可能因审计单位的质疑而面临问题。建议在处理这些事务时,保持与所有相关方的密切沟通,确保所有操作都符合合同规定,并妥善保存所有相关文件和资料,以备审计单位查阅和核实。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
钻孔桩地质定额应用解析
大家在灌注桩钻孔定额的选取时,不知道你有没有发现一个问题? 钻孔地质不同定额的基价相差甚远。 有些省市定额地质划分少则两三种,多者七八种,而定额说明中对地质的划分与国家标准《岩土勘察规范》和《工程岩体分级标准》差异较大,如何应用成为编审的争议点。 以河北定额为例: 旋挖桩钻孔 没有土质划分,回旋和冲击包括砂土、黏土、砂砾和砾石,还包括入岩增加费定额。
