几年前接触焦化废水时查阅过一些资料,主要是关于泡沫产生机理、含氮有机化合物的降解路径、污泥吸附作用、微生物共代谢、硝化抑制这些方面的内容。
也看到有文献提到到OHO工艺,大受启发。记得水站方面也确实尝试过把备用系统作为前置O池来使用,有段时间运行效果非常不错,在长停留时间的作用下,“前置好氧”的COD去除率非常高。但当时的关注点主要在第一个起预氧化作用的O池。
除此之外,在逛论坛时还听说过一个说法:对于焦化废水,厌氧(A)池起到的作用“让人一言难尽”。
这两天刚好读到一篇文献:《焦化废水A/O2和A/O/H/O处理工艺中多环芳烃的削减行为分析》,回忆起往昔的同时,也可以帮我解读彼时的一些疑惑。
先说文献的结论:①多环芳烃在厌氧A池中确实难以降解,而且会在厌氧池的污泥中高倍数富集。多环芳烃在厌氧池污泥中的浓度也可达到O池10倍;②置于两个好氧池之间的水解池(H),对于难降解的4环以上多环芳烃削减起到了明显作用。
由于多环芳烃是疏水性的,进入反应系统后会在水相和泥相之间进行分配。这个过程中,有机物的辛醇/水分配系数是一个重要参数。文献测试的16种多环芳烃可以分为5大类:萘类化合物、苊类化合物、菲类化合物、?类化合物、芘(pi)类化合物。从2环到6环,辛醇/水分配系数逐渐增加。系数越大,疏水性越强,越容易被污泥吸附。
在水相中,经过厌氧池后多环芳烃的浓度和进水差别不大,有些还会出现上升。再经过好氧阶段后,2-3环的萘类、苊类、菲类化合物浓度会出现明显降低,特别是萘类化合物降低幅度最大,在A/O/H/O工艺中去除了97%.
从泥相角度,低环多环芳烃在水中溶解度比较高,有相当一部分可以通过水相从厌氧池进入O池得到降解,而高环多环芳烃在经过厌氧池时,会被污泥吸附富集,导致厌氧污泥的生物毒性很高,产甲烷菌难以生存,这个也是焦化废水中前置厌氧工艺很难实现产甲烷的原因。而且前置厌氧单元对苯酚和COD的去除率均低于5%.
因此,在高浓度焦化废水处理工艺中,前置厌氧工艺不但效果不明显,还富集了有毒物质。而在A/O/H/O工艺中,前置好氧池中的微生物选择性降解大部分有机组分后,由于多了一个水解工段(H),可以提高多元酚、多环芳烃、吡啶杂环类有毒有机物的去除率,提高整个系统的健康状态。比如对?类化合物去除率,就从AO2的57.4%提高到85.8%,对O池的硝化反应也提供了一道保护屏障。
从这篇文献可以看出:①借助试验数据,验证在焦化废水中前置厌氧单元是一种冗余设计;②肯定了好氧和水解酸化单元在多环芳烃降解中起到的作用;③以试验数据为基础,在2012年首次在工程项目中采用了O/H/O工艺。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
全自动软水器盐耗计算方式全自动 软水器 在运行过程中需要使用工业盐对树脂进行反冲洗,所以在设备运行前依据树脂量对使用盐量进行预算,满足系统反冲洗要求。 全自动软水器盐耗计算过程 1、计算参数 树脂的体积全交换容量:≥1900mmol/L(001×7); 树脂的工作交换容量:≥1200mmol/L,按照1400mmol/L计算。 每小时流量取0.3m3/h=300L/h。
只看楼主 我来说两句 抢板凳从泥相角度,低环多环芳烃在水中溶解度比较高,有相当一部分可以通过水相从厌氧池进入O池得到降解,而高环多环芳烃在经过厌氧池时,会被污泥吸附富集,导致厌氧污泥的生物毒性很高,产甲烷菌难以生存,这个也是焦化废水中前置厌氧工艺很难实现产甲烷的原因。而且前置厌氧单元对苯酚和COD的去除率均低于5%.
