全自动 软水器 在运行过程中需要使用工业盐对树脂进行反冲洗,所以在设备运行前依据树脂量对使用盐量进行预算,满足系统反冲洗要求。
全自动软水器盐耗计算过程
1、计算参数
树脂的体积全交换容量:≥1900mmol/L(001×7);
树脂的工作交换容量:≥1200mmol/L,按照1400mmol/L计算。
每小时流量取0.3m3/h=300L/h。
每天运行时间24h。
2、再生周期(时间型)
设备所填树脂的总交换容量是:
1400 mmol/L×25L=35000mmol。
每天水中需要去除的硬度量为:
300L/h×24h×(6-0.03)mmol/L=42984mmol。
所以,时间型控制的设备理论再生周期为:
35000/42984=0.81d=19.5h。
3、再生周期(流量型)
设备所填树脂的总交换容量是:
每吨水中需要去除的硬度量为:
1000L×(6-0.03)mmol/L=5970mmol。
所以,流量型控制的设备理论再生周期为:
35000/5970=5.86m3,即梅生产5.86吨水及需要再生一次,可由流量软水设备阀控制。
4、周期盐耗
因,1mmol/L=2毫克当量/升,
对本计算中的硬度而言,暂且可写作:1mmol =2毫克当量
因设备所填树脂的总交换容量是:
1400 mmol/L×25L=35000mmol,即35000×2=70000毫克当量=70克当量。
周期盐耗的计算公式为:
周期盐耗(kg)=总交换容量(克当量)×(0.08~0.1kg)/克当量。
所以,周期盐耗(kg)=70(克当量)×0.1kg/克当量=7 kg(干NaCl)。
5、盐想容积及盐阀高度计算
盐液浓度为28-32%。
周期再生所需盐液量(m3)=(周期耗盐量(kg)/32%)/1000。
周期再生所需盐液量(m3)=(7kg/32%)/1000=0.021875 m3=21.875L。
即,选择25L的盐箱刚刚好。25L的PE盐箱尺寸为:Φ245×500mm。
盐阀高度(m)=盐液量(m3)/(3.14×盐箱半径2(m))=0.021875 m3/(3.14×0.12252)m2=0.46m。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
什么是活性污泥的培养?活性污泥的培养是指在一定条件下,通过人工手段将微生物群体培养、驯化,使其在污水处理过程中发挥高效降解有机物的过程。 什么是活性污泥的培养?为形成活性污泥的微生物提供一定的生长繁殖条件,即提供适合的营养物质、溶解氧、温度和酸碱度等。在这种情况下,经过一段时间,就会有活性污泥形成;并且在数量上逐渐增长, 并最后达到处理废水所需要的污泥浓度。 1.提供营养物质:活性污泥中的微生物需要从污水中获取碳源、氮源、磷源等营养物质以维持其生命活动。通常,污水中的有机物可以作为碳源,而氮和磷则可能需要通过添加化学物质来补充。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于学习离子交换技术有很好的参考作用,谢谢楼主分享
