活性污泥的培养是指在一定条件下,通过人工手段将微生物群体培养、驯化,使其在污水处理过程中发挥高效降解有机物的过程。
什么是活性污泥的培养?为形成活性污泥的微生物提供一定的生长繁殖条件,即提供适合的营养物质、溶解氧、温度和酸碱度等。在这种情况下,经过一段时间,就会有活性污泥形成;并且在数量上逐渐增长, 并最后达到处理废水所需要的污泥浓度。
1.提供营养物质:活性污泥中的微生物需要从污水中获取碳源、氮源、磷源等营养物质以维持其生命活动。通常,污水中的有机物可以作为碳源,而氮和磷则可能需要通过添加化学物质来补充。
2.确保溶解氧:通过曝气设备向污水中充入氧气,保持一定的溶解氧水平,以满足好氧微生物的呼吸需求,促进其生长和代谢。
3.控制温度:微生物的生长繁殖受温度影响较大。一般而言,活性污泥系统中的最佳温度范围是15°C到35°C。在这个温度范围内,微生物的活性最强。
4.调节酸碱度:活性污泥系统中的微生物通常在中性或微碱性环境下生长较好,pH值一般维持在6.5到8.5之间。
活性污泥的培养是指在特定的环境条件下,通过人工干预的方式促进微生物群体的生长、繁殖和驯化,使其形成具有高效降解有机污染物能力的污泥絮体。这个过程是活性污泥法在污水处理中应用的基础,其目的是建立起一个稳定、成熟且功能强大的微生物生态系统。
1.接种:在污水处理系统中加入一定量的微生物,这些通常来自于已经运行良好的污水处理厂,含有大量的微生物,包括细菌、原生动物和微型后生动物。
2.提供营养:向系统中投加有机物(如碳水化合物、蛋白质、脂肪等)和无机盐类(如氮、磷、钾等),为微生物提供生长所需的营养物质。
3.控制环境条件:维持适宜的溶解氧水平、pH值、温度和混合条件,以促进微生物的生长和代谢。
4.驯化:通过逐渐调整进水水质和水量,使微生物适应特定的污染物类型和处理负荷。
5.污泥沉降与回流:通过沉淀池使活性污泥与处理后的水分离,并将沉降的污泥部分回流至曝气池,以维持系统中微生物的浓度。
6.污泥排放:定期从系统中排出多余的污泥,以维持处理系统的稳定运行。
活性污泥的培养是一个动态的过程,需要根据实际水质和处理效果不断调整和优化。一个成熟的活性污泥系统具有以下特点:
良好的絮凝和沉降性能:微生物形成的絮体能够有效地捕捉和降解污染物,并在沉淀过程中与水分离。
稳定的生物多样性:系统内存在多种微生物,形成稳定的食物链,有助于污染物的彻底降解。
适应性强:能够适应水质和水量的变化,保持较高的处理效率。
通过活性污泥的培养,可以实现对污水中有机物的有效去除,活性污泥的数量和质量将逐渐增长,最终形成能够有效处理废水的成熟活性污泥系统。这个过程需要精心管理和调整,以确保系统稳定运行并达到预期的处理效果。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
市政污水厂运行优化管理(十五)市政污水厂运行优化管理(十五) (3)旋流沉砂池工艺的优化运行 旋流沉砂池的搅拌机转速决定了砂粒在旋流沉砂池内能否沉淀下来。由于各地污水中的性质不一致,因此各个污水厂进水中的砂粒一般不会一致,比重不同的砂粒所需要的离心力作用不同,而旋流沉砂池的转速不会很准确适应污水中的砂粒的情况,这就需要运行人员在一段时期内进行搅拌机转速的调整,使其适应本地污水中的砂粒,一般来说进水中的砂粒大,含量多的转速适当调高,砂粒小,含量少的转速要适当调低,使其旋转速度降低,截留住更多的砂粒。旋流沉砂池的搅拌器与砂粒情况不匹配,导致旋流沉砂池的截留砂粒效果不佳。污水厂运行管理人员需要观察记录不同的季节下的进水中无机颗粒的变化,合理的调整旋流沉砂池的搅拌机转速,从而优化旋流沉砂池的运行效果。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,对于活性污泥的培养有很好的参考作用,学习了,谢谢楼主分享
