土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 防水新规实施,工程造价大幅增加!
防水新规实施,工程造价大幅增加!
发布于:2024-10-14 15:02:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
源自丨成都市工程造价 协会
成都市工程造价协会2023年优秀工程造价学术 论文二等奖《论<建筑与市政工程防水通用规范>(GB55030-2022)的实施对工程造价的影响》,作者:周彦池,李嘉琪(华信众恒工程项目咨询有限公司,四川成都,610 040)。
论《建筑与市政工程防水通用规范》(GB55030-2022)的实施对工程造价的影响
本文采用文献资料法和逻辑分析法等研究方法,以防水新规《建筑与市政工程防水通用规范》(GB55030-2022),以及防水旧规《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)、《屋面工程技术规范》(GB50345-2012)为研究对象。 对规范进行了新的对比解读,并结合实际进行了定量分析,阐述了防水新规对工程造价的影响。
研究结果显示,防水新规的实施势必会导致工程造价的增加。 但是,这一增加伴随着良好的社会效益和生态效益。 防水新规的实施能够有效提升工程的防水性能,减少水的渗漏和腐蚀问题,降低了后期维护和修复的成本投入。 此外,防水新规还延长了建筑物的使用年限,进一步减少了建筑物的再建和拆除工作,对环境产生的影响也相应减少。
因此,尽管防水新规的实施可能会增加工程造价,但这一增加是在考虑到良好的社会效益和生态效益的前提下的,防水新规的实施有利于工程的长期保护和维护,减少了后期的修复和维护成本,从而降低了整体的生命周期成本,并延长了建筑物的使用寿命。
0
引 言
防水工程在建筑工程中扮演着至关重要的角色。 根据中国建筑防水协会发布的《全国建筑渗漏状况调查项目报告》,中国建筑中地下结构的渗漏率高达80%,有些城市甚至达到100%。 此外,地下结构的渗漏维修费用占总维修费用的50%。 不断出现的渗漏问题已经成为影响建筑安全的严重短板。
鉴于上述问题,“住房和城乡建设部”于2022年9月27日发布了强制性工程建设规范《建筑与市政工程防水通用规范》(GB55030-2022),这项新规定于2023年4月1日正式生效。 防水新规提高了防水工程的使用年限、重新定义了防水等级、增强了防水材料的耐久性能要求、增加了防水层的数量,并规定了材料的最小厚度。 这些变革全面提升了防水工程的质量。 新规以“因地制宜、以防为主、防排结合、综合治理”为战略方针,涵盖了防水工程年限、防水类型、各个部位工程的要求、设计、施工、验收、运维等多个方面,以期提高防水工程的整体水平。
《建筑与市政工程防水通用规范》(GB55030-2022)解读
1.1 防水新规针对工程防水的设计工作年限进行了重新规定
(1)地下工程防水设计年限不得低于工程结构设计工作年限;
(2)屋面工程防水设计年限不得低于20年;
(3)室内工程防水设计年限不得低于25年。
相比之前的防水规范,防水新规对防水年限的要求更高。 以往的规范只对屋面工程的防水设计年限进行规定: 一级不得低于20年,二级不得低于10年。 这说明防水新规对防水年限提出了更高的要求,因此对防水材料的产品质量和耐久性提出了更高的标准,低质量的防水产品将逐渐被淘汰,这也意味着工程造价的增加。
1.2 防水新规根据建筑工程分类和防水环境分类确定了防水等级的规定
对于地下工程防水等级,防水新规要求根据工程类别、地质条件和施工条件等因素来确定。 此外,防水新规还对其他工程的防水等级做出了如下规定:
(1)一级防水: 适用于甲类工程中的I类和II类防水使用环境,以及乙类工程的I类防水使用环境;
(2)二级防水: 适用于甲类工程中的III类防水使用环境,乙类工程的II类防水使用环境,以及丙类工程的I类防水使用环境;
(3)三级防水: 适用于乙类工程中的III类防水使用环境,以及丙类工程中的II类和III类防水使用环境。
相较于防水旧规,防水新规将高年降水量地区的民用建筑、工业建筑(仅包括对渗透敏感的部分,如屋顶、外墙和室内)以及地下工程(不包括对渗透不敏感的地下储藏和设备间)纳入了一级防水等级。 这个变化需要增加防水层,从而增加工程造价。
1.3 防水新规对明挖法地下工程防水混凝土提高了抗渗等级要求(见表1)
防水新规对明挖法地下工程防水混凝土提高了抗渗等级要求见表1所示。
表1 挖法地下工程防水混凝土提高了抗渗等级要求
根据防水旧规《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)的要求,明挖法地下工程防水混凝土的抗渗等级不得低于P6。通过表1可知,新的防水规范对于明挖法地下工程防水混凝土有了更高的防水要求。
1.4 防水新规对明挖法地下工程现浇混凝土结构防水做法的要求(见表2)
防水新规对明挖法地下工程现浇混凝土结构防水做法的要求见表2所示。
表2 明挖法地下工程现浇混凝土结构防水做法的要求
根据旧规《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008),结构混凝土的防水等级被细分为一级、二级和三级防水。一级防水要求在防水混凝土中添加一至两种外设防水层;二级防水要求在防水混凝土中添加一种外设防水层;三级防水要求在防水混凝土中宜设一种外设防水层。
从以上变化可以看出,防水新规提高了明挖法地下工程现浇混凝土结构的防水层数要求。 同时,施工缝、变形缝和后浇带的防水要求也相应提高,整体的防水层数增加。
1.5 防水新规对建筑外墙工程防水做法要求的变化
防水新规对建筑外墙的防水要求进行了调整,具体变化如下:
(1)一级防水要求的外墙:对于砌体墙,要求不少于2道防水层;对于混凝土外墙,要求不少于1道防水层;对于封闭式幕墙,要求达到一级防水要求;
(2)二级防水要求的外墙:对于砌体墙,要求不少于1道防水层;对于混凝土外墙和封闭式幕墙,目前无具体要求。
相比以往的防水规范,防水新规对建筑外墙的防水要求提出了更具体的要求和标准。以往的规范仅建议进行整体防水处理,没有强制要求,也没有明确的层数要求,从以上新老规范的对比可见,防水新规实施后,建筑外墙需要增加防水层,因此工程造价成本将大幅增加。
1.6 防水新规对建筑屋面防水做法要求的变化
防水新规对建筑屋面的防水要求进行了调整。具体变化如下:
(1)平屋面:一级防水要求增加至不少于3道防水层(至少1道卷材防水层);二级防水要求增加至不少于2道防水层(至少1道卷材防水层);三级防水要求不少于1道防水层(可选择卷材或涂料防水);
(2)瓦屋面:一级防水要求增加至不少于3道防水层(包括1道瓦层和不少于1道卷材防水层);二级防水要求增加至不少于2道防水层(包括1道瓦层和可选择卷材或涂料防水层);三级防水要求不少于1道防水层(包括1道瓦层
(3)金属屋面:一级防水要求增加至不少于2道防水层(包括金属板防水1道和不少于1.5mm厚的卷材防水层);二级防水要求增加至不少于2道防水层(包括1道屋面瓦防水和可选择卷材或涂料防水层);三级防水要求不少于1道防水层(金属板防水1道)。
相比防水旧规《屋面工程技术规范》(GB50345-2012),防水新规中建筑屋面防水要求至少增加了一道防水层,部分材料和防水做法也发生了改变。这些变化无疑会对工程造价产生较大的影响,导致成本大幅增加。
新旧规范差异测算
2.1 以某地下公共建筑工程为例
以成都某地下车站为例,该车站采用围护基坑明挖法进行施工,车站为地下二层、12m高的岛式车站,总长约270m,标准段总宽约22m,该车站的建筑面积约为17000㎡,总共使用了约30500m3抗渗混凝土。
2.1.1 防水旧规做法
该地下车站在旧行业规范下进行了施工设计。结构主体采用P6抗渗混凝土,底板防水层只有一道,使用了厚度为1.5㎜的高分子自粘防水卷材,面积约为7000㎡;侧墙也只采用一道厚度为1.5㎜的高分子自粘防水卷材,面积约为10000㎡;顶板使用了一道厚度为1.5㎜的PVC耐根穿刺卷材防水层,再加上一道厚度为2.5㎜的单组分聚氨酯涂膜防水层,面积约为7000㎡。
2.1.2 防水新规做
如该地下车站采用防水新规一级防水等级进行施工设计,则该地下车站各部位防水道数不应少于3道:P8抗渗混凝土+2道外设防水层。
2.1.3 新旧规范成本测算
2.1.3.1 防水卷材新旧规范成本测算
防水材料价以成都市市场价格为例,单组分聚氨酯防水涂料材料价约为12.5元/㎡,1.5mm厚耐根穿刺聚氯乙烯(PVC)防水卷材材料价约为34元/㎡,高分子自粘防水卷材材料价约21元/㎡。
(1)防水旧规成本测算
防水旧规成本测算具体如表3所示。
表3 防水旧规成本测算表
(2)防水新规成本测算
防水新规成本测算具体如表4所示。
表4 防水新规成本测算表
(3)成本差异:防水新规做法下防水成本较防水旧规成本增加了120.66万元。
2.1.3.2 抗渗混凝土新旧规范价格测
根据成都市2023年发布的《工程造价信息》,混凝土抗渗材料的价格在同等级标号的普通混凝土价格(不含税)基础上进行调整。具体而言,抗渗混凝土按照P6、P8、P10等级,每立方米分别增加16元、21元、27元。据此可知,P8抗渗混凝土的价格比P6抗渗混凝土每立方米增加了5元。本地下车站总共使用了30500m3的抗渗混凝土,因混凝土抗渗等级提升而增加的费用约为15.25万元。
2.1.4 小结
对于面积为17000㎡的地下两层标准车站,如果采用防水新规进行施工设计,预计将增加投资135.91万元(其中抗渗混凝土增加了15.25万元,两道外设防水层增加了120.66万元), 造价将增加约79.95元/㎡,防水投资增加幅度约为1.5倍。
2.2 以房屋与建筑工程中的地下室工程为例
2.2.1 旧规做法
通过对现有部分在建工程和已完工工程的梳理,可以发现地下室工程通常采用P6抗渗混凝土,而底板、侧墙和顶板常常只采用一层高分子自粘防水卷材或PVC防水卷材。
2.2.2 新规做法
按照防水新规,地下室工程应采用一级防水等级进行施工设计。 在地下室工程防水方面,新规要求防水层不应少于三道,其中包括P8抗渗混凝土和两道外设防水层。因此,抗渗等级将会提升,同时防水层的层数也增加了一层。
2.2.3 新旧规范-地下室防水成本对分析
新旧规范-地下室防水成本对比分析如表5所以示。
表5 新旧规范-地下室防水成本对比表
2.2.4 小结
防水新规对地下室工程的防水要求进一步提高,由旧规要求的2-3道防水变成不得少于3道防水; 混凝土抗渗等级由P6提升为P8。这部分成本增加是因为防水道数增加、抗渗等级提高造成的,成本增加较大。 根据以上项目测算房建项目地下室防水工程的成本将增加至少一倍(地下室的楼层数会对单位面积的造价产生影响)。
2.3 以房屋与建筑工程中的地上工程为例
2.3.1 防水旧规做法
通过对现有部分在建工程和已完工工程的梳理可以发现,房屋建筑防水施工图设计外墙均未设置防水层,顶板防水做法不一,以下测算均按照一道顶板防水卷材进行测算。
2.3.2 防水新规做法
若按照一级防水要求进行施工设计(混凝土外墙应设不应少于1道防水层,平屋面要求为2道防水层),即墙面需增加一道涂膜防水层,屋面需增加一道涂膜防水层。
2.3.3 新旧规范-地上工程防水成本对比表
新旧规范-地上工程防水成本对比分析如表6所示。
表6 新旧规范-地上工程防水成本对比表
2.3.4 小结
防水新规对地上工程主要增加了建筑整体外立面防水,这一部分属于纯粹的新增,成本增加较大。 在防水新规强制执行后,由于楼层高度、造型复杂程度、外立面面积大小的差异,对工程造价的影响不尽相同。总体而言, 外立面面积越大越复杂,防水工程的成本增加的越多。
结 语
防水新规提升了防水年限、重新定义了防水等级、提高了防水材料耐久性能要求、增加了防水道数、规定了材料最小厚度,以此全面提升防水工程质量。防水新规的实施将不可避免的增加材料成本、施工成本、设备设施成本和劳动力成本,从而导致工程造价的增加。然而,这些增加的成本也将带来更出色的防水效果和工程质量,具有显著的社会和生态效益。从长远来看,会减少维修和修复的开支,降低后期的成本投入,延长建筑物的使用年限。
全部回复(4 )
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
二次结构钢筋植筋的费用是否应该计算?
# 01 事实阐述     北京的一个房建项目使用工程量清单计价,施工方按照钢筋植筋方案进行二次结构施工,并得到建设方和监理方的同意。然而在结算时,施工方报送的植筋费用引起了建设方审核方面的争议。应如何解决钢筋植筋的问题?
