土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次结构钢筋植筋的费用是否应该计算?
二次结构钢筋植筋的费用是否应该计算?
发布于:2024-10-14 15:01:14 来自:施工技术/建筑施工
来源:看工王
作者:王启存
[复制转发]
# 01
事实阐述
北京的一个房建项目使用工程量清单计价,施工方按照钢筋植筋方案进行二次结构施工,并得到建设方和监理方的同意。然而在结算时,施工方报送的植筋费用引起了建设方审核方面的争议。应如何解决钢筋植筋的问题?
# 02
争议焦点
( 一)施工方 立场
有建设方审批的施工方案,施工时建设方同意此方案施工,在结算时必须增加费用。实际施工中,没有预留钢筋这个处理方法,植筋属于市场通用方法,建设方签认过的事项,另行增加费用也是合理情况。
(二)建设 方立场
依据《蒸压加气混凝堵土砌块、板材构造》 13J104中,B4页第1条:“墙体与主体结构的拉结钢筋应在主体结构施工时预留或后锚固处理。” 现场植筋,便是后锚固处理的一种形式。可以采用预留或后锚固处理,但是费用已经包括在清单报价中。
施工方为了施工便利才采用植筋方法,这是施工方自主选择权利范围之内,采用预留方式的施工成本要大于植筋方式,植筋方式更加节约。
# 03
专家观点
植筋是一种施工方案中的措施。首先,双方需确认计算规则,并认可植筋方案,同时进行相关的搭接计算。将原计划的预留方式变更为植筋方法属于措施方案的变更,应按工程变更处理。施工方提出变更是为了施工便利,因此所增加或减少的施工成本应由施工方承担。然而,对于已浇筑构件中伸出的钢筋与二次结构钢筋的搭接,可以计算其搭接工程量。
# 04
规范依据
依据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50854-2013中,附录D砌体工程中注明:“砖砌体内钢筋加固,应按本规范附录E中相关项目编码列项”。附录D钢筋工程的计算规则注解:“现浇构件中伸出构件的锚固钢筋应并入钢筋工程量内。除设计(包括规范规定)标明的搭接外,其他施工搭接不计算工程量,在综合单价中综合考虑。”这说明需要增加一个搭接接头工程量。
  • aifeianqier
    aifeianqier 沙发
    一般是不给算,但是施工单位确实是后植筋,因为原理上应该跟一次结构一起绑扎,但是二次结构施工班组通常跟一次结构不是一个班组,二次结构施工班组后进场,所以没法提前绑钢筋
    2024-10-14 17:31:14
    赞同1
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
行车电缆轨道怎么安装
行车电缆轨道的安装步骤一般包括以下几个方面: 1、准备工作:确认安装位置,清理场地,确保无杂物;检查电缆轨道和配件,确保完整无损。 2、测量和标记:根据行车的运行轨迹测量出安装位置,使用墨斗或标记笔在地面上标记出轨道的位置。 3、安装支架:根据标记位置安装支架,支架应固定牢固,确保能承受电缆的重量和使用过程中产生的力量。 4、固定轨道:将电缆轨道安装到支架上,使用螺丝或其他固定件将轨道牢牢固定。确保轨道水平,避免电缆摩擦。
