土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透的设计原则
反渗透的设计原则
发布于:2024-10-14 14:10:14 来自:环保工程/水处理
来源:环保水处理
[复制转发]
一、了解产水量:根据用户的需求,确定设备每小时的产水量。例如: 4 吨 /H
二、膜的选择:
三、膜型号的选择
1、根据膜的进水水质选择膜的型号:
进水TDS ≤ 1000ppm 可选用超低压膜元件
进水3000ppm ≥ TDS ≥ 1000ppm可选用抗污染膜元件
进水TDS ≥ 3000ppm可选用苦咸水淡化膜元件
进水TDS ≥ 5000PPM可选用海水淡化膜元件
2、 根据产水量选择膜元件:
一般 情况∶产水量 < 4T/H的反渗透设备多选用4040膜元件;
产水量 ≥ 4T/H的反渗透设备多选用8040膜元件。
膜元件的确定:
前面所提供的膜的技术参数中,单支膜元件的产水量通常是指其标准产水量(即在25℃,在满足进水条件下的产水量)但考虑到进水温度、进水水质、以及膜的产水量衰减、膜的排列方式等诸多因素,在选择膜元件的数量时一定要留出一定的余量,以保证反渗透装置的设计产水量。
计算系统所需的膜元件时,用系统设计产水量除膜元件平均产水量,所得的最大整数值为膜元件的最低数 。
、压力容器的确定
膜组件:一个或多个膜元件组合起来,放置在压力容器内,构成一个脱盐部件,称为膜组件。
最常见的压力容器有不锈钢和玻璃钢两种材质;常用压力容器直径有4英寸(101.6mm)和8英寸(203.2mm)的尺寸;进水方式有端进水和侧进水两种。
根据膜元件的数量,综合考虑设备占地面积、设备回收率、设备运行压力等因素,来确定压力容器。一般单支压力容器装填的膜的支数越多,设备的回收率也越高;压力容器的材质选择要根据水源、进水水质及运行压力的高低而选择不同材质的容器。
对于大型RO系统,常选用较长(即膜装填支数尽量多)的压力容器组件,这样需较少的膜组件;对于小型RO系统,常使用较短的膜组件,这样既方便运输,安装,占地面积又小。
六、排列方式的确定
根据需要,可将多个膜组件排列成一级、二级甚至多级,每级中的膜组件又可排列成一段、二段甚至多段。所谓一级是指进料液经一次加压反渗透分离,二级是指经过二次加压反渗透分离,依此类推;在同一级中,排列相同的膜组件成一个段。水处理中以一级二段和一级三段最普遍。膜组件的选择和排列应遵守膜的设计导则,还要考虑系统用途、原水条件、设备空间限制、系统产水规模及系统水回收率等诸多因素,来综合选定反渗透压力容器内置膜元件数和膜组件的基本排列方式。
在应用8040型膜元件的较大产水量的系统中,一般都采用内置4 ~ 6只膜元件的R/O压力容器(在超大型系统中,也可采用内置7只8040膜元件的R/O压力容器),在应用4040型膜元件的小型系统中,多见为每个压力容器内置1 ~ 3只4040型膜元件。
超滤反洗增压泵的选择应根据系统超滤膜的数量与型号共同决定,进水压力应小于等于0.2MPa。
化学清洗增压泵的选择应根据系统超滤膜的数量与型号共同决定,进水压力应小于等于 0.1MPa 。
具体选型如下表:
泵的类型
流量(L/h)
扬程
原水泵
(产水流量+浓水流量)×1.1
30米
反洗泵
膜的数量×膜面积×150-250 L/m 2 ﹒h
20米
化学清洗泵
膜的数量×膜面积×50-150 L/m 2 ﹒h
10米
8英寸膜元件
4英寸膜元件
2.5英寸膜元件
最大进水流量( m3/h )
19
3.6
1.0
最小浓水流量( m3/h )
4.4
0.95
0.25
级  段的组合方式图示
PA1-4040超低压反渗透膜性能特点与规范
PA1-4040膜基本性能规范
性能
测试条件
使用条件
膜的类型
聚酰胺复合膜
测试压力
150psi(1.0Mpa)
最高操作压力
600psi(4.14Mpa)
平均脱盐率%
99
测试温度
25℃
最高进水流量
16gpm(3.6m 3 /h)
平均透过水量 GPD(m 3 /d)
2500(9.5)
测试浓度
(NaCl)
1500ppm
进水温度
5~ 45 ℃
有效膜面积 ft 2 (m 2 )
85(7.9)
测试 pH 值
6.5~ 7
最大进水 SDI
5
单支膜元件回收率
15%
测试时间
30分钟后
进水自由氯浓度
0.1ppm
清洗 pH 范围
3~ 10
单支膜元件允许最大压力降
15psi(0.1Mpa)
PA2-4040超低压反渗透膜性能特点与规范
PA2-4040基本性能规范
性能
测试条件
使用条件
膜的类型
聚酰胺复合膜
测试压力
150psi(1.0Mpa)
最高操作压力
600psi(4.14Mpa)
平均脱盐率%
99.5
测试温度
25℃
最高进水流量
16gpm(3.6m 3 /h)
平均透过水量GPD(m 3 /d)
1900(7.2)
测试浓度(NaCl)
1500ppm
进水温度
5 ~ 45℃
有效膜面积ft 2 (m 2 )
85(7.9)
测试pH值
6.5 ~ 7
最大进水SDI
5
单支膜元件回收率
15%
测试时间
30分钟后
进水自由氯浓度
 0.1ppm
清洗pH范围
3 ~ 10
单支膜元件允许最大压力降
15psi(0.1Mpa)
PA3-4040低压反渗透膜性能特点与规范
PA3-4040膜基本性能规范
性能
测试条件
使用条件
膜的类型
聚酰胺复合膜
测试压力
150psi(1.0Mpa)
最高操作压力
600psi(4.14Mpa)
平均脱盐率%
98
测试温度
25℃
最高进水流量
16gpm(3.6m 3 /h)
平均透过水量
GPD(m 3 /d)
3000(11.4)
测试浓度
(NaCl)
1500ppm
进水温度
5 ~ 45℃
有效膜面积
ft 2 (m 2 )
80(7.4)
测试pH值
6.5 ~ 7
进水SDI 15
≤ 5
单支膜元件回收率
15%
测试时间
30分钟后
进水自由氯浓度
  ≤ 0.1ppm
清洗pH范围
3~10
单支膜元件允许最大压力降
15psi(0.1Mpa)
PA1-8040超低压反渗透膜性能特点与规范
PA1-8040膜基本性能规范
性能
测试条件
使用条件
膜的类型
聚酰胺复合膜
测试压力
150psi(1.0Mpa)
最高操作压力
600psi(4.14Mpa)
平均脱盐率%
99
测试温度
25℃
最高进水流量
85gpm(19m 3 /h)
平均透过水量
GPD(m 3 /d)
12000(45.4)
测试浓度
(NaCl)
1500ppm
进水温度
5 ~ 45℃
有效膜面积
ft 2 (m 2 )
400(37)
测试pH值
6.5 ~ 7
进水SDI 15
≤ 5
单支膜元件回收率
15%
测试时间
30分钟后
进水自由氯浓度
  ≤ 0.1ppm
清洗pH范围
3~10
单支膜元件允许最大压力降
15psi(0.1Mpa)
PA2-8040极低压反渗透膜性能特点与规范
PA2-8040膜基本性能规范
性能
测试条件
使用条件
膜的类型
聚酰胺复合膜
测试压力
150psi(1.0Mpa)
最高操作压力
600psi(4.14Mpa)
平均脱盐率%
99.5
测试温度
25℃
最高进水流量
75gpm(17m 3 /h)
平均透过水量
GPD(m 3 /d)
10500(39.7)
测试浓度
(NaCl)
1500ppm
进水温度
5 ~ 45℃
有效膜面积
ft 2 (m 2 )
400(37)
测试pH值
6.5 ~ 7
进水SDI 15
≤ 5
单支膜元件回收率
15%
测试时间
30分钟后
进水自由氯浓度
  ≤ 0.1ppm
清洗pH范围
3~10
单支膜元件允许最大压力降
15psi(0.1Mpa)
PA3-8040超低压反渗透膜性能特点与规范
PA3-8040膜基本性能规范
性能
测试条件
使用条件
膜的类型
聚酰胺复合膜
测试压力
150psi(1.0Mpa)
最高操作压力
600psi(4.14Mpa)
平均脱盐率%
98.0
测试温度
25℃
最高进水流量
85gpm(19m 3 /h)
平均透过水量
GPD(m 3 /d)
13000(49.2)
测试浓度
(NaCl)
1500ppm
进水温度
5 ~ 45℃
有效膜面积ft 2 (m 2 )
400(37)
测试pH值
6.5 ~ 7
进水SDI 15
≤ 5
单支膜元件回收率
15%
测试时间
30分钟后
进水自由氯浓度
  ≤ 0.1ppm
清洗pH范围
3~10
单支膜元件允许最大压力降
15psi(0.1Mpa)
ESPA1-4040超低压反渗透膜性能特点与规范
ESPA1-4040膜基本性能规范
性能
测试条件
使用条件
膜的类型
聚酰胺复合膜
测试压力
150psi(1.0Mpa)
最高操作压力
600psi(4.14Mpa)
平均脱盐率%
99.2
测试温度
25℃
最高进水流量
16gpm(3.6m 3 /h)
平均透过水量
GPD(m 3 /d)
2600(9.84)
测试浓度
(NaCl)
1500ppm
进水温度
5~45℃
有效膜面积
ft 2 (m 2 )
85(7.9)
测试pH值
6.5~7
最大进水SDI
5
单支膜元件回收率
15%
测试时间
30分钟后
进水自由氯浓度
 0.1ppm
清洗pH范围
1~12
单支膜元件允许最大压力降
15psi(0.1Mpa)
ESPA2-4040超低压反渗透膜性能特点与规范
ESPA2-4040膜基本性能规范
性能
测试条件
使用条件
膜的类型
聚酰胺复合膜
测试压力
150psi(1.0Mpa)
最高操作压力
600psi(4.14Mpa)
平均脱盐率%
99.5
测试温度
25℃
最高进水流量
16gpm(3.6m 3 /h)
平均透过水量
GPD(m 3 /d)
1900(7.2)
测试浓度
(NaCl)
1500ppm
进水温度
5~45℃
有效膜面积
ft 2 (m 2)
85(7.9)
测试pH值
6.5~7
最大进水SDI
5
单支膜元件回收率
15%
测试时间
30分钟后
进水自由氯浓度
 0.1ppm
清洗pH范围
1~12
单支膜元件允许最大压力降
10psi(0.07Mpa)
ESPA3-4040超低压反渗透膜性能特点与规范
ESPA3-4040膜基本性能规范
性能
测试条件
使用条件
膜的类型
聚酰胺复合膜
测试压力
150psi(1.0Mpa)
最高操作压力
600psi(4.14Mpa)
平均脱盐率%
99
测试温度
25℃
最高进水流量
16gpm(3.6m 3 /h)
平均透过水量
GPD(m 3 /d)
3000(11.4)
测试浓度
(NaCl)
1000ppm
进水温度
5~45℃
有效膜面积
ft 2 (m 2 )
80(7.4)
测试pH值
6.5~7
进水SDI 15
≤ 5
单支膜元件回收率
15%
测试时间
30分钟后
进水自由氯浓度
  ≤ 0.1ppm
清洗pH范围
1~12
单支膜元件允许最大压力降
10psi(0.07Mpa)
ESPA1-8040超低压反渗透膜性能特点与规范
ESPA1-8040膜基本性能规范
性能
测试条件
使用条件
膜的类型
聚酰胺复合膜
测试压力
150psi(1.0Mpa)
最高操作压力
600psi(4.14Mpa)
平均脱盐率%
99.2
测试温度
25℃
最高进水流量
85gpm(19m 3 /h)
平均透过水量
GPD(m 3 /d)
12000(45.4)
测试浓度
(NaCl)
1500ppm
进水温度
5~45℃
有效膜面积
ft 2 (m 2 )
400(37)
测试pH值
6.5~7
进水SDI 15
≤ 5
单支膜元件回收率
15%
测试时间
30分钟后
进水自由氯浓度
  ≤ 0.1ppm
清洗pH范围
1~12
单支膜元件允许最大压力降
15psi(0.1Mpa)
ESPA2-8040超低压反渗透膜性能特点与规范
ESPA2-8040膜基本性能规范
性能
测试条件
使用条件
膜的类型
聚酰胺复合膜
测试压力
150psi(1.0Mpa)
最高操作压力
600psi(4.14Mpa)
平均脱盐率%
99.5
测试温度
25℃
最高进水流量
75gpm(17m 3 /h)
平均透过水量
GPD(m 3 /d)
10500(39.7)
测试浓度
(NaCl)
1500ppm
进水温度
5-45℃
有效膜面积
ft 2 (m 2 )
400(37)
测试pH值
6.5-7
最大进水SDI
5
单支膜元件回收率
15%
测试时间
30分钟后
进水自由氯浓度
 0.1ppm
清洗pH范围
1~12
单支膜元件允许最大压力降
10psi(0.07Mpa)
ESPA3-8040超低压反渗透膜性能特点与规范
ESPA3-8040膜基本性能规范
性能
测试条件
使用条件
膜的类型
聚酰胺复合膜
测试压力
150psi(1.0Mpa)
最高操作压力
600psi(4.14Mpa)
平均脱盐率%
99.0
测试温度
25℃
最高进水流量
85gpm(19m 3 /h)
平均透过水量
GPD(m 3 /d)
13000(49.2)
测试浓度
(NaCl)
1500ppm
进水温度
5~45℃
有效膜面积
ft 2 (m 2 )
400(37)
测试pH值
6.5~7
最大进水SDI
5
单支膜元件回收率
15%
测试时间
30分钟后
进水自由氯浓度
 0.1ppm
清洗pH范围
1~12
单支膜元件允许最大压力降
10psi(0.07Mpa)
SP1-4040 极低压反渗透膜 性能特点与规范
 型号
SP1-4040
性能
平均脱盐率%
99.0
平均透过水量GPD(m 3 /d)
2600(9.9)
有效膜面积ft 2 (m 2 )
85(7.9)
测试
条件
测试压力
100psi (0.69Mpa)
测试液温度
25℃
测试液浓度(NaCl)
500ppm
测试液pH值
7.5
单支膜元件回收率
15%
极限
使用
条件
最高操作压力
600psi(4.14Mpa)
最高进水流量
16gpm(3.6m3/h)
最高进水温度
45℃
最大进水SDI
5
进水自由氯浓度
< 0.1ppm
连续运行时进水pH范围
3~10
化学清洗时进水pH范围
2~11
单支膜元件最大压力降
15psi(0.1Mpa)
SP1-8040 极低压反渗透膜 性能特点与规范
  型号
SP1-8040
性能
平均脱盐率%
99.0
平均透过水量GPD(m 3 /d)
11500(43.7)
有效膜面积ft 2 (m 2 )
400(37)
测试
条件
测试压力
100psi (0.7Mpa)
测试液温度
25℃
测试液浓度(NaCl)
500ppm
测试液pH值
7.5
单支膜元件回收率
15%
极限
使用
条件
最高操作压力
600psi(4.14Mpa)
最高进水流量
75gpm(17m 3 /h)
最高进水温度
45℃
最大进水SDI 15
5
进水自由氯浓度
< 0.1ppm
连续运行时进水pH范围
3~10
化学清洗时进水pH范围
2~11
单支膜元件最大压力降
15psi(0.1Mpa)
CPA2-4040抗污染苦咸水反渗透膜性能特点与规范
CPA2-4040膜基本性能规范
性能
测试条件
使用条件
膜的类型
聚酰胺复合膜
测试压力
225psi(1.6Mpa)
最高操作压力
600psi(4.14Mpa)
平均脱盐率%
99.5
测试温度
25℃
最高进水流量
16gpm(3.6m 3 /h)
平均透过水量
GPD(m 3 /d)
2600(9.84)
测试浓度
(NaCl)
2000ppm
进水温度
5~45℃
有效膜面积
ft 2 (m 2 )
85(7.9)
测试pH值
6.5~7
最大进水SDI
5
单支膜元件回收率
15%
测试时间
30分钟后
进水自由氯浓度
 0.1ppm
清洗pH范围
2~10
单支膜元件允许最大压力降
15psi(0.1Mpa)
CPA3-8040抗污染苦咸水反渗透膜性能特点与规范
CPA3-8040膜基本性能规范
性能
测试条件
使用条件
膜的类型
聚酰胺复合膜
测试压力
225psi(1.6Mpa)
最高操作压力
600psi(4.14Mpa)
平均脱盐率%
99.5
测试温度
25℃
最高进水流量
75gpm(17m 3 /h)
平均透过水量
GPD(m 3 /d)
10500(39.7)
测试浓度
(NaCl)
2000ppm
进水温度
5~45℃
有效膜面积
ft 2 (m 2 )
400(37)
测试pH值
6.5~7
最大进水SDI
5
单支膜元件回收率
15%
测试时间
30分钟后
进水自由氯浓度
 0.1ppm
清洗pH范围
2~10
单支膜元件允许最大压力降
15psi(0.1Mpa)
HPA2-4040抗污染苦咸水反渗透膜性能特点与规范
HPA2-4040膜基本性能规范
性能
测试条件
使用条件
膜的类型
聚酰胺复合膜
测试压力
225psi(1.6Mpa)
最高操作压力
600psi(4.14Mpa)
平均脱盐率%
99.5
测试温度
25℃
最高进水流量
16gpm(3.6m 3 /h)
平均透过水量
GPD(m 3 /d)
2400(9.2)
测试浓度
(NaCl)
2000ppm
进水温度
5~45℃
有效膜面积
ft 2 (m 2 )
85(7.9)
测试pH值
6.5~7
最大进水SDI
5
单支膜元件回收率
15%
测试时间
30分钟后
进水自由氯浓度
 0.1ppm
清洗pH范围
3~10
单支膜元件允许最大压力降
15psi(0.1Mpa)
HPA-FR-4040抗污染高脱盐反渗透膜性能特点与规范
PA-FR-4040膜基本性能规范:
膜 型 号
HPA-FR-4040
性能
膜的类型
聚酰胺复合膜
平均脱盐率%
99.5
平均透过水量GPD(m 3 /d)
2300(8.7)
有效膜面积ft 2 (m 2 )
85(7.9)
单支膜元件回收率
15%
主要用途
地表水脱盐、市政废水回用、电镀废水回用、工业废水回用
测试
条件
测试压力
225psi (1.6Mpa)
测试温度
25℃   (770F)
测试浓度(NaCl)
2000ppm
测试pH值
6.5-7
使用
条件
最高操作压力
600psi(4.14Mpa)
最高进水流量
16gpm(3.6m3/h)
最高进水温度
45℃   (1130F)
最大进水SDI
5
进水自由氯浓度
 0.1ppm
连续运行时进水pH范围
3~10
化学清洗时进水pH范围
2~11
单支膜元件最大压力降
15psi(0.1Mpa)
HPA-FR-8040抗污染高脱盐反渗透膜性能特点与规范
膜 型 号
HPA-FR-8040
性能
膜的类型
聚酰胺复合膜
平均脱盐率%
99.5
平均透过水量GPD(m 3 /d)
10500(39.7)
有效膜面积ft 2 (m 2 )
400(37)
单支膜元件回收率
15%
主要用途
测试
条件
测试压力
225psi (1.6Mpa)
测试温度
25℃
测试浓度(NaCl)
2000ppm
测试pH值
6.5~7
使用
条件
最高操作压力
600psi(4.14Mpa)
最高进水流量
75gpm(17m 3 /h)
最高进水温度
45℃
最大进水SDI
5
进水自由氯浓度
 0.1ppm
连续运行时进水pH范围
3~10
化学清洗时进水pH范围
2~11
单支膜元件最大压力降
15psi(0.1Mpa)
HY1812-50家用反渗透膜元件性能特点与规范
HY1812-50膜基本性能规范
性能
测试条件
使用条件
膜的类型
聚酰胺复合膜
测试压力
70psi (0.5Mpa)
最高操作压力
100psi(0.7Mpa)
平均脱盐率%
97
测试温度
25℃
最高进水流量
6gpm(1.4m 3 /h)
平均透过水量
GPD(m 3 /d)
50(0.2)
测试浓度
(NaCl)
300ppm
进水温度
5~45℃
有效膜面积
ft 2 (m 2 )
3.5(0.3)
测试pH值
6.5~7
进水SDI 15
≤ 5
单支膜元件回收率
15%
测试时间
30分钟后
进水自由氯浓度
< 0.1ppm
清洗pH范围
3~10
单支膜元件允许最大压力降
10psi(0.07Mpa)
HY1812-75家用反渗透膜元件性能特点与规范
HY1812-75膜基本性能规范
性能
测试条件
使用条件
膜的类型
聚酰胺复合膜
测试压力
70psi (0.5Mpa)
最高操作压力
100psi(0.7Mpa)
平均脱盐率%
97
测试温度
25℃
最高进水流量
10gpm(2.27m 3 /h)
平均透过水量
GPD(m 3 /d)
75(0.3)
测试浓度
(NaCl)
300ppm
进水温度
5~45℃
有效膜面积
ft 2 (m 2 )
4.2(0.4)
测试pH值
6.5~7
最大进水SDI
≤ 5
单支膜元件回收率
15%
测试时间
30分钟后
进水自由氯浓度
< 0.1ppm
清洗pH范围
3~10
单支膜元件允许最大压力降
10psi(0.07Mpa)
HY2012-100家用反渗透膜元件性能特点与规范
HY2012-100膜基本性能规范
性能
测试条件
使用条件
膜的类型
聚酰胺复合膜
测试压力
70psi (0.5Mpa)
最高操作压力
100psi(0.7Mpa)
平均脱盐率%
95
测试温度
25℃
最高进水流量
10gpm(2.27m 3 /h)
平均透过水量
GPD(m 3 /d)
100(0.4)
测试浓度
(NaCl)
300ppm
进水温度
5~45℃
有效膜面积
ft 2 (m 2 )
5.0(0.5)
测试pH值
6.5~7
进水SDI 15
≤ 5
单支膜元件回收率
15%
测试时间
30分钟后
进水自由氯浓度
< 0.1ppm
清洗pH范围
3~10
单支膜元件允许最大压力降
10psi(0.07Mpa)
ESPA2-3020反渗透膜元件性能特点与规范
ESPA2-3020膜基本性能规范
性能
测试条件
使用条件
膜的类型
聚酰胺复合膜
测试压力
120psi(0.8Mpa)
最高操作压力
600psi(4.14Mpa)
平均脱盐率%
97.0
测试温度
25℃
最高进水流量
16gpm(3.6m3/h)
平均透过水量
GPD(m3/d)
400( 1.50 )
测试浓度
(NaCl)
1500ppm
进水温度
5~ 45 ℃
有效膜面积
ft2(m2)
25(2.3)
测试 pH 值
6.5~ 7
进水 SDI15
≤ 5
单支膜元件回收率
8%
测试时间
30分钟后
进水自由氯浓度
< 0.1ppm
清洗 pH 范围
1~ 12
单支膜元件允许最大压力降
10psi(0.07Mpa)
ESPA2-4021反渗透膜元件性能特点与规范
ESPA2-4021膜基本性能规范
性能
测试条件
使用条件
膜的类型
聚酰胺复合膜
测试压力
150psi (1.03Mpa)
最高操作压力
600psi(4.14Mpa)
平均脱盐率%
99.5
测试温度
25℃
最高进水流量
16gpm(3.6m3/h)
平均透过水量
GPD(m3/d)
800(3.0)
测试浓度
(NaCl)
1500ppm
进水温度
5~ 45 ℃
有效膜面积
ft2(m2)
36( 3.3 )
测试 pH 值
6.5~ 7
进水 SDI15
≤ 5
单支膜元件回收率
8%
测试时间
30分钟后
进水自由氯浓度
< 0.1ppm
清洗 pH 范围
1~ 12
单支膜元件允许最大压力降
10psi(0.07Mpa)
设计导则
给水类型
RO 产水 SDI < 1
深井水 SDI < 3
自来水 SDI < 3
地表水 SDI < 5
海水 SDI < 3
废水 SDI < 3
产水率( GFD )
30
25
18
16
12
12
元件最大回收率(%)
30
20
20
15
10
10
最大产水量 m3/h
2540 膜元件
0.13
0.11
0.09
0.08
0.066
0.066
4040 膜元件
0.38
0.32
0.25
0.23
0.19
0.19
8040 膜元件( 365ft2 )
1.73
1.44
1.14
1.04
0.87
0.87
8040 膜元件( 400ft2 )
1.90
1.58
1.26
1.14
0.95
0.95
  • kilven_wang
    kilven_wang 沙发
    资料很详细,作者很用心,可以作为设计的参考,谢谢!
    2024-10-16 09:53:16
    yj蓝天 板凳
    好资料,学习了,谢谢楼主分享
    2024-10-15 07:45:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
总氯和总余氯的区别以及如何监测出来
总氯和总余氯的区别以及如何监测出来在水质分析中,“总氯”和“总余氯”是两个关键但常被混淆的术语。它们对保障饮水安全、污水处理和泳池卫生等方面具有重要意义。总氯与总余氯的定义与区别总氯:总氯指的是水中所有氯化学形态的总和,包括游离氯(Cl2)、次氯酸(HOCl)、次氯酸根离子(OCl-)以及结合态氯如氯胺(NH2Cl、NHCl2、NCl3)等。总氯的测量能够提供消毒剂的总体含量水平,对于评估消毒能力具有参考价值。
