总氯和总余氯的区别以及如何监测出来
在水质分析中,“总氯”和“总余氯”是两个关键但常被混淆的术语。它们对保障饮水安全、污水处理和泳池卫生等方面具有重要意义。
总氯与总余氯的定义与区别
总氯:
总氯指的是水中所有氯化学形态的总和,包括游离氯(Cl2)、次氯酸(HOCl)、次氯酸根离子(OCl-)以及结合态氯如氯胺(NH2Cl、NHCl2、NCl3)等。总氯的测量能够提供消毒剂的总体含量水平,对于评估消毒能力具有参考价值。
总余氯:
总余氯特指在水中能够发挥持续消毒作用的氯形态,主要包括游离氯和一氯胺。换句话说,总余氯反映了水中仍具有消毒效果的氯的浓度,是评价水消毒效果持续性的重要指标。
监测方法
总氯的监测
总氯的监测通常采用DPD(N,N-二乙基对苯二胺)比色法。总氯在线分析仪这种方法通过DPD与水中的总氯反应生成红色的化合物,其色彩深浅与总氯的含量成正比。通过分光光度计可以精确测定其浓度。
操作步骤:
将水样加入含有DPD指示剂的试管中。
混合均匀,使反应完全。
使用分光光度计在特定波长下测量吸光度。
根据标准曲线计算总氯浓度。
总余氯的监测
总余氯的测定同样可以使用DPD比色法,但需添加一种叫做氨基磺酸的试剂,它能够排除非余氯(如二氯胺、三氯胺)的干扰。
操作步骤:
向水样中加入DPD和氨基磺酸。
充分混合后静置一段时间。
使用分光光度计测量吸光度。
根据标准曲线确定总余氯浓度。
监测的重要性与应用
准确监测总氯和总余氯对于确保饮用水的安全、防止病原体传播、维持游泳池水质平衡以及污水处理过程中的消毒环节至关重要。在饮用水处理中,适当的总余氯水平能够保证水质在输送过程中的安全;而在污水处理中,总氯的测定则有助于评估消毒剂的投加是否合理。
总结而言,总氯与总余氯虽然相关,但在水质分析中扮演着不同的角色。理解它们之间的区别,并采用正确的监测方法,对于维护公共卫生、保护环境以及优化水处理过程具有不可或缺的重要性。通过科学的监测手段,我们能够更好地控制和优化水的消毒过程,保障水质安全。
1人已打赏
免费4人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
过滤池的反冲洗过程有哪些1. 水位检测 过滤池底部安装有水位检测装置,实时监测过滤池内水位的变化情况。 当水位超过设定的反冲洗水位时,系统会自动启动反冲洗程序。 2. 进出水截止 在反冲洗过程中,首先会关闭过滤池的进水阀门,切断进水。 同时也会关闭出水阀门,防止反冲洗水排出过滤池。 3. 反冲洗管开启 反冲洗泵会启动,将池底集水管内的清水快速抽吸上来。 这些清水会通过反冲洗管冲刷滤料层,将附着在滤料上的杂质冲洗下来。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于学习检测技术有很大的帮助,学习了,谢谢楼主分享
