土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 过滤池的反冲洗过程有哪些
过滤池的反冲洗过程有哪些
发布于:2024-10-14 09:52:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1. 水位检测
过滤池底部安装有水位检测装置,实时监测过滤池内水位的变化情况。
当水位超过设定的反冲洗水位时,系统会自动启动反冲洗程序。
2. 进出水截止
在反冲洗过程中,首先会关闭过滤池的进水阀门,切断进水。
同时也会关闭出水阀门,防止反冲洗水排出过滤池。
3. 反冲洗管开启
反冲洗泵会启动,将池底集水管内的清水快速抽吸上来。
这些清水会通过反冲洗管冲刷滤料层,将附着在滤料上的杂质冲洗下来。
4. 滤料冲洗
反冲洗管的水流会从下至上冲刷整个滤料层,使滤料得到彻底清洗。
杂质被冲洗下来后会被排出至污水处理系统。
5. 恢复正常运行
反冲洗结束后,会关闭反冲洗管,重新打开进出水阀门。
过滤池恢复正常运行,水位也会逐渐降低至正常运行水位。
整个反冲洗过程通常只需要20分钟左右,可以有效清洗滤料,恢复过滤池的过滤性能,确保出水水质稳定。
现代过滤池大多采用自动化控制,反冲洗过程也能够实现自动化操作,减轻了工作人员的工作强度。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2024-10-17 06:48:17
  • 三亨广展
    三亨广展 板凳
    学习中,谢谢楼主分享!!!!你这个反冲洗应该是指某特定装置的过程吧?
    2024-10-14 15:26:14
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
花生米清洗污水处理设备核心处理方法
  花生米清洗污水处理设备核心处理方法   花生米清洗污水处理设备通常包括预处理单元、核心处理单元(如气浮机、沉淀池等)、消du单元以及污泥处理单元等组成部分。这些设备能够有效地去除废水中的悬浮物、油脂、有机物和有害微生物,使废水达到排放标准或回用要求。   工作原理   预处理:通过格栅、筛网等物理方法去除废水中的大块悬浮物和杂质。   核心处理:   气浮处理:利用微气泡与废水中的悬浮物结合,使其上浮至水面形成浮渣,然后去除。这种方法对于去除油脂和轻质悬浮物特别有效。沉淀处理:通过重力作用使废水中的悬浮物沉降到底部,形成污泥,从而去除废水中的悬浮物。
