土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 探讨脉冲布袋除尘器颗粒物排放超标的具体案例
发布于:2024-10-13 08:56:13 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
在探讨脉冲布袋除尘器颗粒物排放超标的具体案例时,我们可以从实际发生的案例中汲取经验和教训。以下是一些具体案例,用以支撑文章观点:
案例一:某钢铁厂脉冲布袋除尘器颗粒物排放超标
背景:某钢铁厂在生产过程中,其脉冲布袋除尘器出现了颗粒物排放超标的问题,导致周边空气质量受到影响,并引发了环保部门的关注。
原因分析:
(1)滤袋破损:经过检查发现,部分滤袋因长时间使用且未得到及时更换,出现了磨损和破损现象,导致颗粒物无法被有效过滤。
(2)清灰系统故障:清灰系统中的脉冲阀存在故障,清灰气流不足,无法有效清除滤袋上的颗粒物积累。
解决措施:
及时更换了破损的滤袋,并对所有滤袋进行了全面检查和维护。
修复了清灰系统中的脉冲阀,并调整了清灰周期和清灰气流参数,确保清灰效果。
结果:经过整改后,该钢铁厂的脉冲布袋除尘器颗粒物排放达到了标准要求,周边空气质量得到了改善。
案例二:某化工厂脉冲布袋除尘器颗粒物泄漏
背景:某化工厂在生产有机化学品时,其脉冲布袋除尘器出现了颗粒物泄漏问题,不仅影响了生产环境,还对员工的健康构成了威胁。
原因分析:
(1)滤袋安装不当:部分滤袋在安装过程中未严格按照规范操作,导致滤袋与花板之间的密封不严,颗粒物从缝隙中泄漏。
(2)进气口设计不合理:进气口设计过大,导致气流速度过快,部分颗粒物未能被滤袋有效捕捉而直接通过除尘器。
解决措施:
对所有滤袋进行了重新安装和调整,确保滤袋与花板之间的密封严密。
对进气口进行了改造,减小了进气口尺寸并增加了导流板,使气流速度适中且分布均匀。
结果:经过整改后,该化工厂的脉冲布袋除尘器颗粒物泄漏问题得到了解决,生产环境和员工健康得到了保障。
案例三:某水泥厂脉冲布袋除尘器性能下降
背景:某水泥厂在生产过程中发现其脉冲布袋除尘器的除尘效果逐渐下降,颗粒物排放开始超标。
原因分析:
(1)滤袋老化:滤袋使用时间过长且未进行定期更换,滤料性能下降导致过滤效率降低。
(2)操作和维护不当:操作人员对除尘器的运行参数设置不当且缺乏日常维护意识;维护人员未按照规范进行定期检查和清理积灰工作。
解决措施:
对所有老化的滤袋进行了更换并选用了更高性能的滤料以提高过滤效率。
对操作和维护人员进行了专业培训和教育以提高他们的操作技能和维护意识;制定了详细的操作规程和维护计划以确保除尘器的正常运行和颗粒物排放达标。
结果:经过整改和培训后该水泥厂的脉冲布袋除尘器性能得到了恢复且颗粒物排放再次达到了标准要求确保了生产环境的洁净度和员工的健康安全。
这些案例充分说明了脉冲布袋除尘器颗粒物排放超标的原因多种多样包括滤袋破损、老化、清灰系统故障、进气口设计不合理以及操作和维护不当等。为了解决这些问题需要采取针对性的措施如及时更换滤袋、修复清灰系统、优化进气口设计以及加强操作和维护培训等以确保除尘器的正常运行和颗粒物排放达标
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    不客气。希望资料对您学习有所帮助
    2024-10-15 07:11:15
    yj蓝天 板凳
    资料通过具体工程案例分析了脉冲布袋除尘器颗粒物排放超标的原因和应对措施,供大家学习和参考
    2024-10-14 07:15:14
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
环保设备:滤筒除尘器
环保设备:滤筒除尘器 沉流式滤筒除尘器说明书主要包括以下几个方面的内容: 一、产品概述    沉流式滤筒除尘器是一种高效的除尘设备,通过独特的沉流式设计,结合滤筒的过滤作用,实现含尘气体的净化。该设备具有结构紧凑、除尘效率高、运行稳定等特点,广泛应用于钢铁、水泥、化工等行业。二、主要特点1.高效除尘:采用先进的滤筒过滤技术,能够有效去除含尘气体中的微小颗粒,确保排放气体达到环保标准。
