沉流式滤筒除尘器说明书主要包括以下几个方面的内容:
一、产品概述
沉流式滤筒除尘器是一种高效的除尘设备,通过独特的沉流式设计,结合滤筒的过滤作用,实现含尘气体的净化。该设备具有结构紧凑、除尘效率高、运行稳定等特点,广泛应用于钢铁、水泥、化工等行业。
二、主要特点
1.高效除尘:采用先进的滤筒过滤技术,能够有效去除含尘气体中的微小颗粒,确保排放气体达到环保标准。
2.自净能力强:设备箱体部分利用含尘气体的自重与下行气流流型,实现自净和过滤,降低运行费用。
3.维护方便:滤筒更换清理方便快捷,且采用分列喷吹清灰技术,减少脉冲阀数量,降低维护成本。
4.智能控制:配备先进的脉冲反吹清灰装置和PLC自动控制系统,可根据设备运行阻力自动调节清灰周期,实现智能化管理。
三、工作原理
含尘气体由除尘器下部进气口进入设备内部,在沉流过程中较大颗粒首先被沉降;较小颗粒则被吸附在滤筒表面。随着过滤工况的持续,滤筒表面粉尘逐渐增多,设备运行阻力增大。当阻力达到一定值时,脉冲控制仪触发电磁阀开启,压缩空气经喷吹管吹射滤筒内部, 使尘粒在瞬间高压气流作用下脱落,完成除尘清灰过程。
四、安装与调试
1.安装前准备:检查设备所有附件是否齐全、主机有无损伤;根据设备规格预留足够的安装空间。
2.安装步骤:自下而上安装设备支架、箱体、灰斗等部件;安装压缩空气管路并试压;按PLC清灰控制器使用说明书安装控制线路并调试。
3.调试运行:启动设备后检查各部件运行是否正常;调整脉冲间隔和脉冲宽度等参数;观察除尘效果并记录相关数据。
五、使用与维护
1.操作顺序:开启设备时先打开电器控制箱电源和风机;关闭时先停止风机运行再关闭脉冲控制仪和电源。
2.日常检查:定期检查设备运行情况和除尘效果;观察滤筒是否有破损或松动现象;及时清理灰斗内积灰。
3.定期维护:定期对传动部位注油;定期清洗分水滤气器和气包;定期更换易损件如脉冲阀膜片等。
六、注意事项
1.安全操作:操作人员需经过专业培训并熟悉设备操作规程;在设备运行过程中禁止进行非必要操作。
2.环境保护:在清洗滤筒或处理积灰时应注意防止污染环境;设备排放气体应符合环保标准。
3.设备保养:定期对设备进行保养和维护以延长设备使用寿命并降低运行成本。
以上信息仅供参考,具体产品使用和维护请参照产品说明书或咨询厂家技术人员。
滤筒除尘器说明书
一、产品概述
滤筒除尘器是一种高效除尘设备,广泛应用于钢铁冶金、有色冶炼、建筑水泥、机械铸造、粮食轻工、日用化工、烟草等行业。其采用先进的滤筒技术和脉冲清灰方式,具有除尘效率高、处理风量大、性能稳定、操作方便等优点。
二、主要特点
1.高效除尘:滤筒除尘器采用高性能滤料,能有效捕集0.1微米以上的细微粉尘,除尘效率高达99.9%以上。
2.大处理风量:设计合理,处理风量大,能满足不同规模的生产需求。
3.稳定性能:设备运行稳定可靠,噪音低,振动小,使用寿命长。
4.操作方便:采用自动化控制系统,操作简单,维护方便。
5.清灰效果好:采用脉冲反吹清灰技术,清灰彻底,滤筒再生效果好。
三、工作原理
含尘气体由除尘器下部进气口进入,首先经过预收尘机构,使大颗粒粉尘沉降。然后,气体进入过滤室,粉尘被吸附在滤筒外表面,过滤后的干净气体透过滤筒进入上箱体并排出。当滤筒阻力达到一定值时,脉冲控制仪触发电磁阀开启,压缩空气经喷吹管喷射到滤筒内部,使粉尘脱落并落入灰斗,实现清灰过程。
四、设备构造
滤筒除尘器主要由上箱体、灰斗、滤筒、脉冲清灰系统、排灰装置和控制系统等部分组成。上箱体设有净气出口和检修门;灰斗用于收集落下的粉尘;滤筒是除尘器的核心部件,用于过滤含尘气体;脉冲清灰系统包括脉冲阀、喷吹管和气包等部件,用于清灰;排灰装置负责将灰斗中的粉尘排出;控制系统则用于监控设备的运行状态和调节工作参数。
五、使用与维护
1.使用前检查:确保设备各部件安装正确无误,传动部分灵活无卡阻,滤筒无破损。
2.启动与停机:按照操作规程启动设备,注意检查各部件的运行情况;停机时先停止引风机再关闭除尘器。
3.日常维护:定期检查滤筒的清洁度和磨损情况,及时更换破损滤筒;清理灰斗中的粉尘防止堵塞;检查脉冲阀和喷吹管的工作情况确保清灰效果。
注意事项:严格控制进入除尘器的烟气温度以防损坏滤。
免费3人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
排气筒高度不能达到15m怎么办?附34个行业排气筒高度设置要求排气筒高度不能达到15m及以上怎么办 问题: 根据《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中5.4.2要求:合成树脂企业产生大气污染物的生产工艺和装置需设立局部或整体气体收集系统和净化处理装置,达标排放。 排气筒高度应按环境影响评价要求确定,且至少不低于15m。如企业只有一层的铁皮厂房(厂房高度4m左右),且厂房上方有高压线通过,出于安全考虑,排气筒高度不能达到15m及以上,这种情况企业应该如何处理?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2024-10-15 07:12:15
yj蓝天
板凳
2024-10-14 07:17:14
加载更多不客气,希望资料对您学习有所帮助
资料介绍了滤筒除尘器的组成、结构和除尘原理,供大家学习和参考
