来源:愚公解构 公众号
大家好,我是双无余。 网友群里有讨论工厂钢梁拼接的各种形式,讨论过程中,翻出了很多图集和手册中的各种 做法 图例。在刷短视频的时候,也看到不少实际工程中的做法。
由于安装时,现场严禁用气割扩孔,对构件加工和现场安装的精度要求都很高,而且节点钢材用量更多,房建项目中采用的较少。
钢梁拼接本应是一个标准化的问题,但在实际工程中却变得复杂。各种图集和手册提供了过多的选项,而 图例往往只是简单罗列,缺乏详细说明 。这导致一线工人在实际工程中难以正确选用拼接方式,因此出现了文章开头照片中各自发挥的情况。
每种拼接方式都有其优缺点和适用场景。随着深入研究、比较和经验积累,是不是可以 统 一做法 ,并提供 清晰的来龙去脉的指导说明,供一线设计师们方便理解正确使用。 这样不仅更加合理,还能避免实际工程中出现更多混乱现象。
2人已打赏
免费8人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
网壳采光顶钢结构铸钢节点的应用网壳结构采光顶一般用在商业中心,医院,展览中心 综合考虑建筑的外观效果、经济性、结构安全等因素,屋面结构决定采用经济性、安全性都较好的网壳结构。钢结构屋面跨度不大的采光顶形式上一般采用单层网壳结构,下端固定在混凝土平台上,交联过程稳定,重复性好。 网格划分在建筑方案的基础上对网壳的曲面形式、几何尺寸重新划分,根据网壳的受力特点,同时考虑了施工因素等因素,来确定网格类型的选择、网格大小的划分,其目的是使网壳受力合理,能充分发挥结构材料的力学性能,也考虑了整体造型美观。除上述原则外,在遵循最优的结构形式,还应考虑加工制作、半成品运输、吊装安装等条件,与之覆盖的材料协调和匹配,以取得最好的技术和经济效果。综上考虑,在方案设计时,通过分析和比较,最终网格采用了三向网格型,三向网格形是在水平面内形成大小相等的三角形网格,然后投影到曲面上形成的。由于这种网格结构组成规律性强,结构外形美观,受力好,适用于该工程。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
jyfhqz
沙发
2024-10-16 13:20:16
doushengf
板凳
2024-10-16 08:52:16
加载更多很不错哦,学习了
为什么钢梁的拼接还存在不少乱象?谢谢楼主分享好资料谢谢。
