土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 网壳采光顶钢结构铸钢节点的应用
网壳采光顶钢结构铸钢节点的应用
发布于:2024-10-10 15:43:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
网壳结构采光顶一般用在商业中心,医院,展览中心
综合考虑建筑的外观效果、经济性、结构安全等因素,屋面结构决定采用经济性、安全性都较好的网壳结构。钢结构屋面跨度不大的采光顶形式上一般采用单层网壳结构,下端固定在混凝土平台上,交联过程稳定,重复性好。
网格划分在建筑方案的基础上对网壳的曲面形式、几何尺寸重新划分,根据网壳的受力特点,同时考虑了施工因素等因素,来确定网格类型的选择、网格大小的划分,其目的是使网壳受力合理,能充分发挥结构材料的力学性能,也考虑了整体造型美观。除上述原则外,在遵循最优的结构形式,还应考虑加工制作、半成品运输、吊装安装等条件,与之覆盖的材料协调和匹配,以取得最好的技术和经济效果。综上考虑,在方案设计时,通过分析和比较,最终网格采用了三向网格型,三向网格形是在水平面内形成大小相等的三角形网格,然后投影到曲面上形成的。由于这种网格结构组成规律性强,结构外形美观,受力好,适用于该工程。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
塔吊安装方案涉及的计算!
一、技术参数 (一)汽车吊参数 机具设备配置表 序号 机械名称 规格型号 额定功率(KW) 数量(台、套) 1 徐工汽车吊 50吨 / 1 现场1#塔吊安装时,根据现场实际情况,使用50吨汽车吊进行安装,每个支腿下垫2000mm*2000mm*20mm的钢板,单支腿的接触面积按照2000mm*2000mm=4m
