土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高、低压配电柜基础知识问答
高、低压配电柜基础知识问答
发布于:2024-10-11 09:14:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
什么是电弧?
电弧是电气设备运行中产生的一种物理现象,其特点是光亮很强温度很高。
电力负荷的分级?
一级负荷:中断供电将造成人身伤亡者;或政治、经济上将造成重大损者。
二级负荷:二级负荷为中断供电将在政治、经济上造成较大损失者。
三级负荷:三级负荷为一般的电力负荷。
什么是变电所?
是担负着从电力系统接受电能,经过变压(升压或降压),然后再配电的任务的供电枢纽。
变压器在电力系统中主要作用是什么?
主要作用是变换电压,以利于功率的传输。在同一段线路上,传送相同的功率, 电压经升压变压器升压后,线路传输的电流减小,可以减少线路损耗,提高送电经济性,达到远距离送电的目的,而降压则能满足各级使用电压的用户需要。
什么叫短路电流的热效应?
在电路发生短路时,极大的短路电流将使导体温度迅速升高,称之为短路电流的热效应。
二次回路的定义和分类是什么?
二次回路用于监视测量仪表,控制操作信号,继电器和自动装置的全部低压回路均称二次回路,二次回路依电源及用途可分为:
( 1 )电流回路;( 2 )电压回路;
( 3 )操作回路;( 4 )信号回路。
变压器并列运行应满足什么条件?
变比相等 、连接组别相同 、短路电压相同 三个条件。
什么是开关设备?
主要用于发电,输电,配电,和电能转换有关的开关电器以及这些开关电器相关联的控制,检测,保护及调节设备的组合的统称.
什么是过电流?
超过额定电流的任何电。
电能质量的指标有哪几项?
电压偏差、电压波动与闪变、电压正弦波畸变率、频率偏差。
高压电器必须满足工作场所是?
A. 额定电压;
B. 最高工作电压;
C. 额定电流;
D. 额定短路开断电流;
E. 短时耐受电流及峰值耐受电流。
隔离开关的用途?
A. 将电气设备与带电的电网隔离;
B. 改变运行方式;
C. 接同和断开小电流电路。
母线的分类?
软母线(多用于电压较高户外配电室)和硬母线(低压的互内外配电装置)。
母线着色的意义?
可以增加辐射能力,利于散热,着色后允许负荷电流提高12~15%。
低压配电设备主要产品有哪些?
低压配电屏、开关柜、开关板、照明箱、动力箱和电动机控制中心。
我国电力系统三相中性点运行方式有几种?
一、中性点不接地(绝缘)的三相系统;
二、中性点经消弧线圈接地的三相系统;
三、中性点直接接地的三相系统。
绘制、识读电气控制线路原理图的原则是什么?
A. 原理图一般分电源电路、主电路、控制电路、信号电路及照明电路绘制。
B. 原理图中,各电器触头位置都按电路未通电未受外力作用时的常态位置画出,分析原理时,应从触头的常态位置出发。
C. 原理图中,各电器元件不画实际的外形图,而采用国家规定的统一国标符号画出。
D. 原理图中,各电器元件不按它们的实际位置画在一起,而是按其线路中所起作用分画在不同电路中,但它们的动作却是相互关联的,必须标以相同的文字符号。
E. 原理图中,对有直接电联系的交叉导线连接点,要用小黑点表示,无直接电联系的交叉导线连接点则不画小黑圆点。
电控设备和配电设备产品的主要区别?
电控设备功能以控制为主,配电设备的功能则以传输为主。
国产配电设备产品的外部设计多采用?
前面板式、柜式和箱式,也以户内型、固定式和元件固定装配为主,部分产品采用抽屉式柜。
配电电路?
从地区变电所到用电单位变电所或城市、乡镇供电线路,是用于分配电能的线路。
什么是继电保护装置?
能反应电力系统中电气设备故障或不正常的工作情况,而作用于开关跳闸或发出信号的装置。
变压器的保护装置有几种?
过流保护、电流速断保护、差动保护和瓦斯保护。
中小型变配电所的继电保护有哪些?
A过电流保护;B电流速断保护;
C限时电流速断保护;D低电压保护。
微型机自动监控的优点?
装置体积小、可靠性高、具有对信息进行存储、记忆、运算和逻辑判断等功能,并可对数据作采集、处理、打印和屏幕显示。
根据作用和要求不同电气实验的分类?
可分为绝缘实验和特性实验。
触电的类型?
直接触电、间接触电、感应电压电击、雷电电击、静电电击。
直流系统在变电所中起作什么作用?
直流系统在变电所中为控制信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源,还为操作提供可靠的操作电源。直流系统的可靠与否,对变电站的安全运行起着至关重要的作用,是变电站安全运行的保证。
蓄电池、硅流和电容储能
就是相位的顺序,是交流电的瞬时值从负值向正值变化经过零值的依次顺序
哪些电气设备必须进行接地或接零保护?
①、发电机、变压器、电动机、高低压电器和照明器具的底座和外壳;
②、互感器的二次线圈;
③、配电盘和控制盘的框架;
④、电动设备的传动装置;
⑤、屋内外配电装置的金属架构,混凝土架和金属围栏;
⑥、电缆头和电缆盒外壳,电缆外皮与穿线钢管;
⑦、电力线路的杆塔和装在配电线路电杆上的开关设备及电容器。
发现有人触电时怎么办?
首先使触电人迅速脱离电源。其方法,对低压触电,可采用“拉”、“切”、“挑”、“拽”、“垫”的方法,拉开或切断电源,操作中应注意避免人救护人触电,应使用干燥绝缘的利器或物件,完成切断电源或使触电人与电源隔离。对于高压触电,则应采取通知供电部门,使触电电路停电,或用电压等级相符的绝缘拉杆拉开跌落式熔断器切断电路。或采取使线路短路造成跳闸断开电路的方法。也要注意救护人安全,防止跨步电压触电。
触电人在高处触电,要注意防止落下跌伤。在触电人脱离电源后,根据受伤程度迅速送往医院或急救。
免责声明:本文所用的视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将立即删除,无任何商业用途!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
中性点接地电阻柜组装前应该怎么做
      每种产品的生产制造都有它的质量标准、技术标准,高压接地电阻柜也不例外,每个生产厂家都有一套既符合标准且适合自己的标准规范。 在组装中性点接地电阻柜之前,我们需要先检查所需配件是否合格。 1、柜体检查: 1)外观检测:柜体是否有划痕、柜体的颜色是否按图纸及技术要求生产。 2)柜体尺寸:测量柜体长宽高是否按图纸加工。 3)柜内:各种附件(横梁、侧梁)是否齐全。
