土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 中性点接地电阻柜组装前应该怎么做
中性点接地电阻柜组装前应该怎么做
发布于:2024-10-09 11:38:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
      每种产品的生产制造都有它的质量标准、技术标准,高压接地电阻柜也不例外,每个生产厂家都有一套既符合标准且适合自己的标准规范。
在组装中性点接地电阻柜之前,我们需要先检查所需配件是否合格。
1、柜体检查:
1)外观检测:柜体是否有划痕、柜体的颜色是否按图纸及技术要求生产。
2)柜体尺寸:测量柜体长宽高是否按图纸加工。
3)柜内:各种附件(横梁、侧梁)是否齐全。
4)柜体锁、合叶、门轴、卡簧是否正常。
2、接地变压器检查(如有)
1)外观及一般检查。
2)绕组电阻测量。
3)零序阻抗测量。
4)空载损耗和空载电流测量。
5)型号和变比容量是否符合客户技术要求。
3、电阻检查
1)外观检查及一般检查
2)阻值是否符合客户技术要求
3)电阻器上瓷件是否破裂
4)抽头是否正确
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
架空输电线路基本知识——电网组成、输电线路作用与分类
  本文来源网络。我们注重分享,版权归原作者。
