土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调系统工作原理流程图,一篇文章看懂!
发布于:2024-10-11 08:59:11 来自:暖通空调/中央空调
来源:空调制冷
作者:煜信空调
[复制转发]
中央空调机组系统犹如一个精密的生态系统,主要由冷冻水循环系统、冷却水循环系统以及主机这三大核心部分组成,同时膨胀水箱也在其中扮演着不可或缺的角色,它们协同运作,确保系统的稳定运行,为人们提供舒适的室内温度环境。下面我们将深入剖析一典型中央空调机组系统的结构与运行原理。
一、冷冻水循环系统
冷冻水循环系统是实现室内热量交换的关键环节,它由冷冻泵、室内风机以及冷冻水管道等组成。冷冻泵如同系统的 “动力心脏”,为低温冷冻水的流动提供动力,使其从主机蒸发器流出后,经加压送入冷冻水管道(出水),进入室内。室内风机则像是 “空气调节使者”,将空气吹过冷冻水管道,促使空气与冷冻水进行热交换,降低空气温度,加速室内热交换过程,最后带着从室内吸收的热量的冷冻水回到主机蒸发器(回水),完成一次循环。
三、冷却水循环系统
冷却水循环系统负责将冷冻水循环系统吸收的室内热能散发出去,它由冷却泵、冷却水管道、冷却水塔以及冷凝器等组成。在整个系统运行过程中,冷冻水循环系统进行室内热交换时带走的大量热能,通过主机内的冷媒传递给了冷却水,使得冷却水温度升高。
此时,冷却泵发挥作用,将升温后的冷却水压入冷却水塔(出水)。在冷却水塔中,冷却水与大气充分接触进行热交换,温度降低后,再被送回主机冷凝器(回水),准备下一次循环,如此周而复始,确保了系统的热量平衡。例如在大型商业综合体中,冷却水循环系统高效运行,保障了众多空调设备的正常散热,维持了室内舒适的购物和办公环境。
四、主机
主机作为中央空调机组系统的 “核心大脑”,由压缩机、蒸发器、冷凝器及冷媒(制冷剂)等重要部件组成。其工作循环首先从低压气态冷媒开始,冷媒被压缩机加压后进入冷凝器,在这个过程中,冷媒逐渐由气态冷凝成高压液体,并释放出大量热能。这部分热能被冷凝器中的冷却水吸收,随后被送至室外的冷却塔,最终释放到大气中。
接着,冷凝器中的高压液态冷媒流经蒸发器前的节流降压装置时,由于压力的突然变化而气化,形成气液混合物进入蒸发器。在蒸发器中,冷媒不断气化,同时吸收冷冻水中的热量,使冷冻水温度降低,达到制冷的效果。最后,蒸发器中气化后的冷媒又转变为低压气体,重新回到压缩机,开启下一轮循环。这一循环过程在工业生产车间的空调系统中至关重要,确保了生产环境的恒温需求,保障了生产设备的正常运行和产品质量。
五、膨胀水箱
膨胀水箱在热水采暖系统和中央空调水路系统中是一个重要的平衡装置,其主要作用是收容和补偿系统中水的胀缩量。一般情况下,膨胀水箱被设置在系统的最高点,通常连接在循环水泵(中央空调冷冻水循环水泵)吸水口附近的回水干管上。
膨胀水箱是一个由钢板焊制而成的容器,有多种不同规格。它上面通常连接着以下管道:
膨胀管 :负责将系统中水因加热膨胀所增加的体积转移到膨胀水箱中(与回水干道相连接),确保系统压力稳定。
溢流管 :用于排出水箱内超过规定水位的多余水分,防止水箱溢出。
信号管 :起到监督水箱内水位的作用,让操作人员能够实时了解水箱水位情况。
循环管 :当水箱和膨胀管可能出现冻结时,循环管发挥作用,使水循环起来(位于水箱的底部中央位置,与回水干道相连接),保障系统的正常运行。
排污管 :用于排除水箱内的污垢和杂质,保持水箱内部清洁。
此外,补水阀与箱体内的浮球相连,当水位低于设定值时,补水阀会通过阀门自动补充水。为了确保安全,膨胀管和溢流管上不允许安装任何阀门。
六、冷却水泵与冷冻水泵
(一)冷却水泵
冷却水泵在冷却水环路中扮演着 “动力推动者” 的角色。我们知道,冷却水进入冷水机组后会带走制冷剂的一部分热量,然后流向冷却塔将这部分热量释放掉。而冷却水泵的职责就是驱动冷却水在机组与冷却塔这个闭合环路中进行循环,其外形与冷冻水泵相似。它的稳定运行对于维持主机冷凝器的正常工作温度至关重要,确保了整个系统的散热效果。
(二)冷冻水泵
冷冻水泵则是冷冻水环路中的 “循环驱动力”。空调房间内的末端设备(如风机盘管、空气处理机组等)需要冷水机组提供的冷水来实现制冷效果,但是由于冷冻水在管道中流动会受到阻力限制,不会自然流动,所以需要冷冻水泵来驱动冷冻水进行循环,以达到换热的目的。它是实现室内制冷的关键设备之一,保障了冷冻水能够顺利地在系统中循环流动,为室内提供稳定的冷量。
来源:互联网
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
再谈中央空调制冷机房群控系统,机房群控系统的构架是怎样的?对各设备的控制要求是什么?一次说清楚
何为制冷机房群控系统? 制冷机房群控系统 是一种对制冷机房内的各种设备进行集中控制和管理的智能化系统,根据平衡建筑冷负荷所需要输出的冷量对系统进行全局控制,以达到节约能源的目的。 机房群控系统的 最基本功能是根据设定的加、减机条件和系统当前状态对冷水机组自动执行加、减载控制,并根据设备分组对水泵、冷却塔等设备进行联锁启、停或变频运行,达到节能高效和延长机组使用寿命的目的
