土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 电缆穿墙板封堵新工艺,太方便了!
电缆穿墙板封堵新工艺,太方便了!
发布于:2024-10-10 13:37:10 来自:施工技术/建筑施工
来源:建筑工程鲁班联盟
作者:编辑部
[复制转发]
电缆穿墙板封堵要求严密且防火防潮,以防发生进水、火灾或小动物侵入破坏等情况,常规采用防火堵料或防火隔板等,密封效果不易控制且不利后期维保更换。近年来,一种新型的电缆沟封堵工艺诞生:           密封模块封堵,像搭积木一样的组合设计,密封可靠、安拆灵活,支持无损增加或更换电缆。
密封模块封堵
密封模块采用 标准的可变径密封模块,实现像搭积木一样的组合设计, 一个开孔可容纳数十根不同直径的电缆, 支持无损增加或更换电缆,安装便捷,具有良好的 防火、防水、耐腐蚀等特性。
电缆密封模块主要由框架、模块、压紧装置、隔板层等组成,此外,还可以根据应用环境的特殊需求,配制 一些具有特殊功能 如防火、防爆、抗电磁干扰等 模块:
  • 框架
密封模块的主体结构,通常由不锈钢或铝合金等制成,具有一定的机械强度和耐久性,保证密封模块的安装稳定性。
  • 模块
密封模块的核心部件, 电缆穿过并密封的部分,     通常由具有弹性和密封性能的材料如橡胶、硅胶或PTFE等 制成,     根据电缆的直径进行型号匹配。
  • 压紧装置
密封模块的压紧装置,将模块压紧固定在框架上,并保证密封度,     通常由螺栓、螺母和楔形紧块等组成。
  • 隔层板
密封模块的 隔 层 装 置 ,分割出不同的电缆穿行区域,防止互相干扰,同时 也有助于增强密封效果。
组件模块化拼装,不仅能够实现有效密封,保护电缆不受损伤,而且后期增加或更换电缆非常方便灵活。
密封模块封堵实现装配式施工,环保高效:     清理封堵部位→选择密封模块框架和模块→固定密封模块框架→密封模块框架接地→穿入电缆→安装密封模块→安装隔层板→安装楔形紧固套件→清理现场。
密封模块封堵工艺目前已广泛应用,不同厂家的产品在设计上有所不同,但基本原理和功能是一样的,项目在选购时主要关注材质和适用范围等因素,并根据设计进行选配或定制尺寸型号,确保电缆穿越不同结构时的密封性和安全性。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
临时建筑等不同设计使用年限建筑抗震设防的简单探讨
重新梳理《建筑结构可靠性设计统一标准》和《建筑工程抗震设防分类标准》两本规范相关条文,和大家共同探讨。 不同建筑的设计使用年限可参照《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018表3.3.3: 由上表可知有临时性建筑结构、易于替换的结构构件、普通房屋和构筑物、标志性建筑和特别重要的建筑结构四类。 我们先看一下《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008第2.0.3条的条文说明对临时建筑结构的表述,条文说明截图如下:
