土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 电解水制氢的成本 你知道吗?
电解水制氢的成本 你知道吗?
发布于:2024-10-09 15:26:09 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
影响电解水制氢的因素很多,设备成本,原料成本,运维成本等。下面小编对电解水制氢成本进行详细的分析:
设备成本
高昂的设备成本是制约电解水制氢经济性的关键因素之一。电解水制氢的核心设备是电解槽,电解槽在整个制氢过程中有着非常重要的地位。以PEM(质子交换膜)电解槽为例,一个1000 Nm?/h规模的PEM电解槽成本约为3000万元人民币,此外还包括土建以及设备安装等额外支出,总计约200万元人民币。
原料成本
水是电解水制氢的主要原料,生产1立方米氢气需要消耗的原料水与冷却水各为0.001吨。几乎可以忽略不计,假设水费为5元/吨,则原料成本相对较低。
电力成本
电力消耗是电解水制氢过程中的另一大成本。电力成本在电解水制氢总成本中占据重要比例,降低电力成本对于提高电解水制氢的经济性至关重要。每生产1立方米氢气耗电量为4.5千瓦时,而一公斤氢气相当于约11.2标准立方米,即生产一公斤氢气需耗电约50.4度。按照工业电价计算(假设为0.4元/度),电费成本约为20.16元/公斤。
运维成本
运维成本包括人工费用、维护开销等。以一个1000 Nm?/h的PEM电解槽为例,每年的人工费用与维护开销合计约40万元人民币。这部分成本虽然相对较低,但也需要纳入总成本考虑。
折旧成本
电解槽的折旧年限设定为10年,设备折旧也是电解水制氢成本的重要组成部分。土建及安装工程的折旧年限为20年。按照直线法折旧且不计残值,设备年折旧率和土建安装的年折旧率分别为10%和5%。这部分成本需要按年度分摊到制氢成本中。
总成本及经济性分析
综合以上各项成本,电解水制氢的总成本较高。以PEM电解槽为例,单位体积氢气的成本结构包括折旧成本、原材料成本、人工运维成本以及电耗成本等,合计约为3.56元/Nm?(换算成公斤单位则为39.87元/公斤),其中电耗成本占比超过一半。然而,随着技术的进步和规模化生产的实现,PEM电解槽的制造成本有望在未来几十年内显著下降。预计到2030年,其价格可能降至1500万元,而到2050年更是有望降至500万元。这将使得制氢成本大幅降低。
此外,一些创新技术如AEM(阴离子交换膜)电解水制氢系统的出现也为降低制氢成本提供了新的途径。这些技术结合了质子交换膜的高性能和碱液电解水的低成本优点,有望在大规模部署时显著降低成本,实现绿氢生产成本低于10元/kg的目标。
    yj蓝天 沙发
    电解水制氢经济效益分析,供大家学习和参考
    2024-10-10 21:09:10
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
【干货】活性污泥法常见问题汇总
活性污泥常见问题汇总 出水浑浊的原因: 一、污泥解体,不易沉降,随水流出。 二、由于污泥膨胀、上浮而导致出水浑浊。 最有效的判断方法是通过观察生物相,如果污泥颜色较淡,菌胶团胶质薄而透明,微生物数量少,钟虫类原生动物稀少,往往表示碳素营养不足;如果污泥细小,呈现针状,缺少粘性,则是曝气过量所致;如果污泥结构松散,轮虫较多,则是污泥龄过长,污泥老化所致;二沉池污泥上浮,可能是排泥不畅或排泥不及时,污泥反硝化所致,如果长期低负荷运行,突然增加负荷,出水必然浑浊甚至引起污泥膨胀,上述原因均可导致出水浑浊。
