出水浑浊的原因:
一、污泥解体,不易沉降,随水流出。
二、由于污泥膨胀、上浮而导致出水浑浊。
最有效的判断方法是通过观察生物相,如果污泥颜色较淡,菌胶团胶质薄而透明,微生物数量少,钟虫类原生动物稀少,往往表示碳素营养不足;如果污泥细小,呈现针状,缺少粘性,则是曝气过量所致;如果污泥结构松散,轮虫较多,则是污泥龄过长,污泥老化所致;二沉池污泥上浮,可能是排泥不畅或排泥不及时,污泥反硝化所致,如果长期低负荷运行,突然增加负荷,出水必然浑浊甚至引起污泥膨胀,上述原因均可导致出水浑浊。
一、污泥解体:可能是曝气量过大、负荷过大或者污染物组分发生较大改变引起的,可以采用以下措施试试:
1、降低进水负荷,控制进水量
2、调整曝气量,do控制在2mg/l左右,适当可以每天停曝4~8小时
3、适当投加硫酸亚铁,增加污泥絮凝核
4、降低活性污泥池末端曝气量,出水时末端池甚至可以停曝,减少污泥流失
5、二沉可以回流到活性污泥池的话,采用硫酸亚铁混凝沉淀碎污泥,然后回流,最好少量多次回流,避免停留时间过长导致污泥自身消化
二、污泥膨胀、上浮
1、曝气不均匀,局部缺氧或厌氧,丝状菌过量生长导致,污泥呈红色。丝状菌膨胀与废水成分单一、溶解氧不足、食微比过低有关。其他因ph、温度等原因导致的基本不会发生,最多是起到了辅助作用而已
2、二沉池污泥淤积,厌氧反硝化产生氮气,造成污泥上浮。此时污泥一般为黑色。只要想办法将污泥击碎,使污泥中的气体逸出,污泥便会自行沉降。此情况产生是因为二沉池排泥不及时,污泥击碎沉降后应多排泥
3、好氧池(膜法)曝气量太大,生物膜从填料上剥落,随出水流入二沉池。减小好氧池曝气量
4、大量产生后生动物(如轮虫),后生动物容易造成生物膜瞬时大块的脱落,则容易影响出水水质(膜法)
5、致毒性底物浓度骤然升高,包括codcr、酚及其衍生物、醇、醛、硫化物、重金属和卤化物等
6、碱度偏高,加酸调节,生成盐,盐溶液浓度增大使渗透压突然发生变化,使细胞(微生物多为单细胞结构)脱水而死,形成污泥上浮
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
污水处理设备-排泥设备-(1)刮泥机污水处理设备-排泥设备-(1)刮泥机 排泥设备是污水处理系统中用于清除沉淀池、澄清池或其他固液分离设备中积累的污泥装置。这些设备的主要作用是将沉淀在底部的污泥定期排出,以维持处理系统的正常运行和处理效果。 排泥设备的设计和选型取决于多种因素,包括处理工艺、污泥性质、处理规模和运行条件等。以下是一些常见的排泥设备类型: 1、刮泥机:刮泥机是一种常见的排泥设备,通常安装在沉淀池或澄清池的底部。它通过机械刮板或链条的运动,将沉淀的污泥刮到集泥坑或排泥口,然后通过管道排出。刮泥机可以是中心传动式或周边传动式,根据池体的形状和大小选择合适的类型。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于学习活性污泥知识有很好的帮助,学习了,谢谢楼主分享
