土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污水处理设备-排泥设备-(1)刮泥机
污水处理设备-排泥设备-(1)刮泥机
发布于:2024-09-27 07:51:27 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
污水处理设备-排泥设备-(1)刮泥机
排泥设备是污水处理系统中用于清除沉淀池、澄清池或其他固液分离设备中积累的污泥装置。这些设备的主要作用是将沉淀在底部的污泥定期排出,以维持处理系统的正常运行和处理效果。
排泥设备的设计和选型取决于多种因素,包括处理工艺、污泥性质、处理规模和运行条件等。以下是一些常见的排泥设备类型:
1、刮泥机:刮泥机是一种常见的排泥设备,通常安装在沉淀池或澄清池的底部。它通过机械刮板或链条的运动,将沉淀的污泥刮到集泥坑或排泥口,然后通过管道排出。刮泥机可以是中心传动式或周边传动式,根据池体的形状和大小选择合适的类型。
2、吸泥机:吸泥机利用真空泵或其他吸气装置产生负压,将沉淀的污泥吸入管道并排出。吸泥机可以在沉淀池的不同位置移动,以确保全面排泥。
3、排泥泵:排泥泵用于将污泥从沉淀池或其他处理单元输送到后续的处理设备或处置地点。排泥泵可以是离心泵、螺杆泵或其他类型,根据污泥的特性和输送要求选择合适的泵型。
4、泥水分离设备:在一些污水处理系统中,可能会使用专门的泥水分离设备,如离心机、压滤机或气浮装置,将污泥与水进行更彻底的分离,以减少污泥的体积和含水量。
5、重力阀门自动控制系统:现代排泥设备通常配备自动控制系统,以实现排泥过程的自动化控制。这些系统可以根据预设的时间间隔、污泥液位或其他参数,自动启动和停止排泥设备,提高运行效率和稳定性。
排泥设备的运行和维护对于污水处理系统的正常运行至关重要。定期检查和维护排泥设备,确保其正常工作,清理堵塞物,防止设备故障,并根据需要进行维修或更换部件。此外,合理的排泥频率和排泥量的控制也是确保污水处理效果和系统稳定性的关键因素。
一、刮泥机
刮泥机可分为中心型刮泥机、周边型刮泥机、大型周边传动刮泥机、桁架型刮泥机、加速澄清池搅拌刮泥机、潜水式刮泥机、非金属链条式刮泥机等。
中心传动型刮泥机广泛用于池径较小的给水排水工程中辐流式沉淀池的刮、排泥。其整机载荷都作用在工作桥中心。其结构由传动装置、工作桥、稳流筒、主轴、拉杆、刮臂、刮泥板、水下轴承等部件组成。
周边传动型刮泥机广泛用于给排水工程中较大直径的辐流式沉淀池排泥。周边传动刮泥机由摆线针轮减速机直接带动车轮沿池周平台作圆周运动,池底污泥由刮板刮集到集泥坑后,通过池内水压将污泥排出池外。可以采用采用中心配水,中心排泥、液面可加设浮渣刮、集装置,起刮泥、撇渣两种作用。
行走车轮分钢轮和胶轮两种,当采用钢轮时,池周需铺设钢轨,钢轨型号按刮泥机性能表中所列周边轮压值选取,并按有关规范铺设;当采用胶轮时,池周需制作成水磨石面。
桁架型刮泥机适用于矩形平流沉淀池,桁架式刮泥机跨距为4一25m,全套动作可自动化控制。供电方式有三种:电缆卷筒、滑导线和悬挂钢丝绳。跨距为4~8时,驱动采用集中控制;10~25m时采用两端同步驱动。还可根据需要增设撇油、撇渣装置,其动作与刮泥机连动。该型刮泥机电控PLC控制和继电器控制两种,可根据需要选用,并可实现慢速刮泥、快速返回的变速驱动。
潜水式刮泥机适用于平流式沉淀池。尤其是斜板沉淀池底部污泥的刮除。
工作原理:潜水式刮泥机是指附带刮泥板的刮泥小车。它在池底两侧铺设的轨道上行走而往返于水中,以刮动收集沉淀堆积的污泥,见图
刮泥小车由设置在地面的驱动装置并通过钢丝绳牵引拉动。根据沉淀池的构造和大小,有“一驱动两牵引”及“一驱动一牵引”两种驱动牵引方式。前者是用一台驱动装置同时牵引两台刮泥小车在池底往返交错运行。该型适用于斜板平流式沉淀池双池并列布置的刮泥。其优点是节省能耗,占地少。后者适用于斜板平流式沉淀池单池的刮泥。
当原水浊度不高时,每天进行1一2次刮动收集即可:当浊度高时,可提高刮泥机行走速度并连续进行、即可刮动收集大量污泥。
结构与特点:潜水式刮泥机由下列部件组成:
1)驱动装置:由可变减速机、齿轮装置、卷筒、轴承等组成。
2)牵引装臂:由钢丝绳、滑轮及滑轮座组成。
3)刮泥机(带刮泥机构的刮泥小车):行刮泥小车框架、车轮及轴、刮泥板等。
4)控制装置:行程终了检测机构,见下图,其内装有两个限位开关和行程终了检测联杆。
5)轨道:钢轨及附件。
该机特点:
1)刮泥小车总高度约700mm,很容易设置在斜板装置下部。
2)运行控制装置装有双重安全机构、可实现无人运行。
3)刮泥小车用钢丝绳牵引拉动,也可设置在双层沉淀池的污泥收集侧、设有排泥沟、基本上:不必对现有构筑物进行改造、即可安装使用。
国家标准中关于刮泥机的主要标准有
环境保护产品技术要求 刮泥机(HJ T 265-2006)
机械搅拌澄清池刮泥机CJT 82-2015
水处理用辐流沉淀池周边传动刮泥机CJ T 523-2018
    yj蓝天 沙发
    资料详细介绍了刮泥机的原理和作用,供大家学习和参考
    2024-09-28 07:54:28
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
【干货】气提污泥回流的原理介绍!
气提排泥装置排泥畅、无堵塞、且构造简单、节能、排泥量任意调节、排泥点任意布置、容易操作、免维护,有效解决了重力及污泥泵排泥的问题。   气提排泥装置工作原理是:   工作前,箱内充满液体,气体由供气管供给,经管道曝气器爆炸形成气泡,气泡迅速浮到箱顶,逐渐积累。此时,箱内液体的一部分通过开口排出,另一部分通过风道排入污泥回流管。当液位下降到下挡板的上边缘时,由下挡板和箱体包围的空间中的液体通过开口连续排出。上下隔板之间的夹持空间内的液体被空气挤压,液面不断下降。在上隔板的下缘落下之前,上隔板和箱体围成的空间内的液体被挤压,通过风道排入污泥回流管。当下隔板和上隔板之间的夹持空间内的液位接近上隔板的下边缘时,部分气体通过上隔板的下边缘流入由上隔板和箱体围成的液体空间。形成大气泡,在箱体顶部迅速上升积聚,并通过风道集中冲进污泥回流管,切断污泥回流管中的液柱,形成较大的气泡,其压力大于气泡上方液柱的重力,可将气泡上方液柱推出管外,气泡排出的瞬间形成压差,是污泥回流管排出污泥的驱动力;气泡形成后,箱体形成的气相空间压力短暂降低,液相空间被气泡挤压,流入下挡板和上挡板保持的间隙,然后暂时不经过上挡板的下边缘;当气泡排出并连续供入空气时,下挡板和上挡板之间的截面内的液面再次处于上挡板下缘的临界位置,从而形成下一个较大的气泡,从而形成连续的工作过程。
