土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 【干货】气提污泥回流的原理介绍!
【干货】气提污泥回流的原理介绍!
发布于:2024-09-25 09:54:25 来自:环保工程/污泥处理
来源:环保小蜜蜂
[复制转发]
气提排泥装置排泥畅、无堵塞、且构造简单、节能、排泥量任意调节、排泥点任意布置、容易操作、免维护,有效解决了重力及污泥泵排泥的问题。
气提排泥装置工作原理是:
工作前,箱内充满液体,气体由供气管供给,经管道曝气器爆炸形成气泡,气泡迅速浮到箱顶,逐渐积累。此时,箱内液体的一部分通过开口排出,另一部分通过风道排入污泥回流管。当液位下降到下挡板的上边缘时,由下挡板和箱体包围的空间中的液体通过开口连续排出。上下隔板之间的夹持空间内的液体被空气挤压,液面不断下降。在上隔板的下缘落下之前,上隔板和箱体围成的空间内的液体被挤压,通过风道排入污泥回流管。当下隔板和上隔板之间的夹持空间内的液位接近上隔板的下边缘时,部分气体通过上隔板的下边缘流入由上隔板和箱体围成的液体空间。形成大气泡,在箱体顶部迅速上升积聚,并通过风道集中冲进污泥回流管,切断污泥回流管中的液柱,形成较大的气泡,其压力大于气泡上方液柱的重力,可将气泡上方液柱推出管外,气泡排出的瞬间形成压差,是污泥回流管排出污泥的驱动力;气泡形成后,箱体形成的气相空间压力短暂降低,液相空间被气泡挤压,流入下挡板和上挡板保持的间隙,然后暂时不经过上挡板的下边缘;当气泡排出并连续供入空气时,下挡板和上挡板之间的截面内的液面再次处于上挡板下缘的临界位置,从而形成下一个较大的气泡,从而形成连续的工作过程。
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,学习了,谢谢楼主分享
    2024-09-26 07:17:26
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
污泥浓度(MLSS)的控制范围
污泥浓度(MLSS)的控制范围 活性污泥法的运行需要众多控制参数的合理调控,其中包括活性污泥浓度(MLSS)的控制,它是污水系统日常运行中最常用的指标之一,本文不涉及MBR工艺。 1、污泥浓度MLSS的定义 活性污泥浓度是指曝气池出口端混合液悬浮固体的含量,用符号MLSS表示,其单位是mg/L,它用来计量曝气池中活性污泥数量。MLSS的总量包括以下四个方面: 活性的微生物; 吸附在活性污泥上不能为生物降解的有机物;
