土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 安装程序软件
安装程序软件
发布于:2024-10-09 13:43:09 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
有没有能在MAC上安装的AUTOCAD软件
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电动阀门执行器手动操作方法是什么?
阀门电动执行器?是用来控制阀门的,如果因某种因素,比如停电,电动执行器故障而导致阀门不能开启和关闭,或者被固定在某一位置时,就需要通过手轮来完成操作。那么,当阀门执行器?需要进行手动操作的时候应该注意哪些事情呢? 1、开关阀门时注意正确的方向 阀门的开启与关闭时有固定方向的,通常情况下,逆时针表示打开阀门,而顺时针则表示阀门关闭。如果需要手动来操作阀门电动执行器?,那么大家在操作的时候一定要注意按照正确的方向开启或关闭阀门。
