土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电动阀门执行器手动操作方法是什么?
电动阀门执行器手动操作方法是什么?
发布于:2024-09-27 16:54:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
阀门电动执行器?是用来控制阀门的,如果因某种因素,比如停电,电动执行器故障而导致阀门不能开启和关闭,或者被固定在某一位置时,就需要通过手轮来完成操作。那么,当阀门执行器?需要进行手动操作的时候应该注意哪些事情呢?
1、开关阀门时注意正确的方向
阀门的开启与关闭时有固定方向的,通常情况下,逆时针表示打开阀门,而顺时针则表示阀门关闭。如果需要手动来操作阀门电动执行器?,那么大家在操作的时候一定要注意按照正确的方向开启或关闭阀门。
2、注意不要借助工具操作
由于阀门上的手轮、手柄等操作部件均是按正常人力来进行设计的,因此,手动操作阀门电动执行器?的时候也应该注意直接用手去操作,而不能借助杠杆或长扳手等工具来开启或关闭阀门,以免因为过于大力而导致损坏。此外,当手轮全开后,还要注意将其倒转少许,使螺纹之间严紧,以免松动损伤。
3、注意做好标记
如果阀门电动执行器?的手轮是做限位用的,那么应在预定位置,在检修的时候注意先借助标尺和记号笔记住全开和全关的位置,这样可以避免在全开的时候顶撞死点。此外,操作人员在手动操作阀门电动执行器?前,还应注意先将手轮锁母松掉,再进行操作,操作完成后如无特殊说明一定要把手轮打开并用锁母锁死。
  • wx_1676427117774
    多多多多多多多多多多多多分享
    2024-09-28 14:06:28
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
开关柜盐雾试验
开关柜耐腐蚀性能力一个重要的衡量工具就是盐雾试验,通过单独对开关柜柜体,门板以及标准件等进行盐雾试验,通过部件验证其整体耐腐蚀性。 还有就是整柜盐雾试验,需要大的盐雾试验仓,将整个开关柜放进去进行盐雾试验。 现在很多客户要求产品通过168小时整机盐雾试验。而传统一般的要求是典型零部件如弹簧/主轴或标准件等通过96小时盐雾试验,那么问题来了,哪个试验更严酷些呢?整机试验模拟产品实际运行情况,更能反映现实情况,那试验结果如何呢,
