土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 开关柜盐雾试验
开关柜盐雾试验
发布于:2024-09-19 11:17:19 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
开关柜耐腐蚀性能力一个重要的衡量工具就是盐雾试验,通过单独对开关柜柜体,门板以及标准件等进行盐雾试验,通过部件验证其整体耐腐蚀性。
还有就是整柜盐雾试验,需要大的盐雾试验仓,将整个开关柜放进去进行盐雾试验。
现在很多客户要求产品通过168小时整机盐雾试验。而传统一般的要求是典型零部件如弹簧/主轴或标准件等通过96小时盐雾试验,那么问题来了,哪个试验更严酷些呢?整机试验模拟产品实际运行情况,更能反映现实情况,那试验结果如何呢,
装有真空断路器的断路器隔室基本涵盖了开关柜所有组成部分,因此采用断路器隔室进行试验即节省样机、试验成本,又可以达到对整柜性能的耐腐蚀性能验证。
该隔室参数如下
  • 断路器隔室SECOBLOC;
  • 800mm宽度,2000A 40kA;
  • 17.5kV, 工频耐受电压38kV,雷电冲击耐受电压BIL 95kV;
  • 配备真空断路器手车,接地开关及其操作和联锁机构;
  • 防护等级IP4x;
  • 试验标准 IEC60068-2-11;
  • 5%氯化钠溶液,试验时间168小时;
通过依据;
  • 无红绣;
  • 断路器摇进/摇出正常;
  • 断路器手动/电动操作正常;
  • 接地开关分合闸正常;
对于IP4x的柜壳防护的断路器隔室,暴露在盐雾环境中的是敷铝锌钢板做成的侧板、底板的框架,敷铝锌制成,它有及强的防腐蚀能力。
敷铝锌是一个金属镀层的钢板,它结合了钢、铝、锌的最好特性。钢提供强度,铝可以防腐,锌则利用其阴极作用保护钢板边缘及刮伤处。涂层由55%的铝,43.4%的锌和1.6%的硅构成。
白色锈蚀表面及1440小时后开始红色锈蚀。敷铝锌板不需要表面处理,可以通过1440小时盐雾测试,仅出现白色锈蚀表面,1440小时后开始红色锈蚀。满足腐蚀等级C5M-高级的要求;可用于化工厂、海岸边等环境使用。
门板则是静电粉末喷涂的,可通过1000小时盐雾试验,满足C5M环境要求。
因此试验后仅有部分螺栓出现红锈现象
隔室内部受盐雾的影响很小,可以看出只有很少的白锈出现
相比较单独操作机构盐雾试验,开关柜或隔室整体盐雾试验对内部元件的影响要小,即相比对单独机构元件如主轴、弹簧等96小时,整机盐雾试验的严酷程度要小得多,因此,如果断路器、负荷开关操作机构单独通过盐雾试验,以及其它外表面零件、关键零件通过了盐雾试验,则整机通过盐雾试验基本上没有问题。
可以看出,我们的开关柜标准件这块抗盐雾的水平实在太差,多次收到客户投诉现场螺栓锈蚀,仅在短期存放,还没有安装的情况下就生锈了,别说用个十年二十年了。
一般螺栓螺母等标准件的盐雾试验只有24 小时,远远不能满足应用要求。因此要想真正的走向世界,产品质量必须过关,要从小小的标准件电镀开始,才能让客户满意。
  • xrguest
    xrguest 沙发
    现在真正讲究这个的很少了,盐雾试验外加那种叫什么灯的好像紫外还是什么的一起做更严格
    2024-11-25 21:11:25
    来自 土木在线APP
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
梯形螺纹丝杆的加工方法
  梯形螺纹丝杆的加工方法多样,具体选择哪种方法需根据工件材料、尺寸、精度要求及加工条件等因素综合考虑。在实际加工过程中, 无锡市星宇螺杆轴业制造有限公司提醒还需注意切削参数的合理选择、刀具的正确使用及机床的调整等细节问题,以确保加工质量和效率。   一、车削加工   车削加工是梯形螺纹丝杆加工的传统方法,具体步骤和技巧包括:   1、准备阶段:   车螺纹前对工件的要求:加工螺纹大径需根据与螺母的配合确定,一般比公称直径小0.1p;车螺纹前在螺纹的终端应有退刀槽,以便车刀及时退出;在螺纹的起始部位和终端应有倒角。
