土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 梯形螺纹丝杆的加工方法
梯形螺纹丝杆的加工方法
发布于:2024-09-02 13:46:02 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
  梯形螺纹丝杆的加工方法多样,具体选择哪种方法需根据工件材料、尺寸、精度要求及加工条件等因素综合考虑。在实际加工过程中, 无锡市星宇螺杆轴业制造有限公司提醒还需注意切削参数的合理选择、刀具的正确使用及机床的调整等细节问题,以确保加工质量和效率。
  一、车削加工
  车削加工是梯形螺纹丝杆加工的传统方法,具体步骤和技巧包括:
  1、准备阶段:
  车螺纹前对工件的要求:加工螺纹大径需根据与螺母的配合确定,一般比公称直径小0.1p;车螺纹前在螺纹的终端应有退刀槽,以便车刀及时退出;在螺纹的起始部位和终端应有倒角。
  调整车床:根据工件的螺距或导程调整进给箱外手柄位置,确保各手柄到位。
  2、切削过程:
  开车、对刀,并记下刻度盘读数,向右退出车刀。
  合上开合螺母,在工件表面上车出一条螺旋线,横向退出车刀,并开反车把车刀退到右端,停车检查螺距是否正确。
  开始切削,利用刻度盘调整切深(逐渐减小切深)。注意车刀将终了时应做好退刀、停车准备,先快速退出车刀,然后开反车退回刀架。
  3、具体切削方法:
  左右切削法:通过中拖板和小拖板的刻度控制车刀的垂直进给和左、右微量进给,重复切削几次行程,直至螺纹的牙形全部车好。
  斜进法:在车削时,为了操作方便,中拖板和小拖板可先向一个方向进给。
  4、注意事项:
  切削速度要低(<6m/min),并加上冷却润滑液,以获得较小的表面粗糙度。
  对于长梯形螺纹丝杆,加工难度较大,需采用特殊方法,如切槽法,并正确使用跟刀架。
  二、铣削加工
  铣削加工是提高梯形螺纹丝杆加工效率的有效方法,主要包括螺旋铣削法和行星铣削法:
  1、螺旋铣削法:通过铣刀的旋转和进给运动,在丝杠表面形成螺旋槽。
  2、行星铣削法:通过行星轮的旋转和行星架的进给运动,在丝杠表面形成螺旋槽。
  3、铣削加工的优点是加工效率高、表面质量好,但需要配备相应的铣床和刀具。
  三、磨削加工
  磨削加工是获得高精度、高质量梯形螺纹丝杆的重要手段,包括磨削法和研磨法:
  1、磨削法:通过砂轮的旋转和进给运动,在丝杠表面形成螺旋槽。
  2、研磨法:通过研磨轮的旋转和进给运动,在丝杠表面形成螺旋槽。
  磨削加工的优点是加工精度高、表面质量好,但同样需要配备相应的磨床和砂轮。
  四、滚压加工
  滚压加工是利用滚压轮或挤压轮在丝杠表面形成螺旋槽的加工方法,包括滚压法和挤压法。滚压加工的优点是加工效率高、表面质量好,但也需要相应的滚压机和滚压轮。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
接地电阻柜高压和低压的选择
在电力系统中,接地电阻柜的选择至关重要。对于高压和低压接地电阻柜的抉择,需综合多方面因素。 考虑系统电压等级。高压系统通常需要更高的绝缘水平和耐受能力,应选择高压接地电阻柜。 依据短路电流大小。较大短路电流的场景,需选用能承受并有效限制电流的相应规格电阻柜。 还要考虑接地故障的频率和持续时间。若故障频繁且持续时间长,高压接地电阻柜更能保障系统稳定。 成本也是一个重要因素。低压接地电阻柜一般成本较低,但在特定高要求的场合可能无法满足性能需求。
