土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 接地电阻柜高压和低压的选择
接地电阻柜高压和低压的选择
发布于:2024-08-29 16:23:29 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
在电力系统中,接地电阻柜的选择至关重要。对于高压和低压接地电阻柜的抉择,需综合多方面因素。
考虑系统电压等级。高压系统通常需要更高的绝缘水平和耐受能力,应选择高压接地电阻柜。
依据短路电流大小。较大短路电流的场景,需选用能承受并有效限制电流的相应规格电阻柜。
还要考虑接地故障的频率和持续时间。若故障频繁且持续时间长,高压接地电阻柜更能保障系统稳定。
成本也是一个重要因素。低压接地电阻柜一般成本较低,但在特定高要求的场合可能无法满足性能需求。
总之,要根据实际电力系统的参数和运行要求,科学合理地选择高压或低压接地电阻柜,以确保系统安全可靠运行。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
GCS配电柜的抽屉单元装浪涌?
有没有大神知道这怎么做:有见过抽屉里面装一级浪涌保护器的吗?抽屉开关是3极的,那浪涌零线接哪呢?有接触器热继电器够位置装一级浪涌和熔断器吗?
