土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 处理和防止丝状菌膨胀的措施
处理和防止丝状菌膨胀的措施
发布于:2024-10-09 08:50:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在污水处理过程中,丝状菌膨胀是一个常见且棘手的问题,它严重影响活性污泥的沉降性能和处理效率。为了确保污水处理系统的稳定运行和出水水质的安全,采取有效的措施预防和处理丝状菌膨胀显得尤为重要。
一、投加氯、臭氧过氧化氢等药剂,杀灭丝状菌;在应对丝状菌膨胀的问题时,首先可以考虑的策略是化学控制方法,即通过投加氯、臭氧或过氧化氢等氧化性药剂来杀灭丝状菌。这些化学药剂能够破坏丝状菌的细胞结构,抑制其生长,从而有效控制污泥膨胀的现象。
1.投加氯:向曝气池中适量投加氯气,控制好投加量和接触时间,确保既能杀灭丝状菌,又不会对污泥中的其他微生物造成过度损害。
2.使用臭氧:臭氧具有很强的氧化能力,可以迅速杀灭丝状菌。在臭氧投加过程中,要注意控制臭氧的浓度和接触时间,以避免对污泥系统产生不利影响。
3.应用过氧化氢:过氧化氢也是一种有效的氧化剂,它可以破坏丝状菌的细胞壁,但同时需要确保投加量适中,以免对污泥活性产生负面影响。
二、在曝气池的入口处投加硫酸铝、三氯化铁、高分子混凝剂等絮凝剂,提高活性污泥的絮凝性。
三、在污水处理过程中,有时候进水的pH值可能偏低,导致处理系统处于过酸环境,这可能会影响活性污泥的性能,如沉降性和密实性。在曝气池的入口处投加粘土和消石灰(氢氧化钙)是调节pH值和改善污泥性能的一种方法。通过小试或中试确定最佳的投加量。投加量需要根据污水的pH值、酸碱度以及污泥的性能来调整。粘土和消石灰应在曝气池的入口处或进水泵房附近均匀投加,以确保它们能够与污水充分混合。
四、丝状菌是活性污泥系统中的常见微生物,它们在正常情况下与絮状菌共同维持系统的稳定。加强曝气,提高混合液溶解氧浓度,防止混合液出现对丝状菌有利的缺氧状态。
五、在夏天炎热天气下,污水处理系统中的水温往往会升高,这可能会对微生物活性产生不利影响,影响处理效果。污水处理过程中甘度,建议改变水温,是混合液温度保持在20℃上下。在夜间或清晨温度较低时进水,利用较低的环境温度来调节水温。引入温度较低的稀释水(如地下水或其他冷却水源)来降低混合液的温度。在混合液中添加冷却药剂(如冰块或干冰),直接降低水温,但需注意药剂对微生物的影响。优化曝气方式,减少由曝气引起的温升,例如使用表面曝气器代替深水曝气器。增加水力停留时间(HRT),使混合液在池中有更长时间与较低温度的环境交换热量。生态方法在污水处理厂周围种植树木或建立湿地,利用植物的蒸腾作用降低周围空气和水的温度等。
六、调整污泥负荷,避免长时间低负荷运行是为了防止污泥膨胀和污泥上浮。提高处理效率,保证出水水质。避免因污泥长时间处于饥饿状态而导致的污泥活性下降。减少能耗和运行成本。在调整污泥负荷时,需要综合考虑污水处理厂的实际情况,包括进水水质、水量、设备能力、污泥特性等因素,以确保污水处理系统的稳定运行和良好的处理效果。
七、在活性污泥法处理污水中,营养物质的比例对微生物的生长和代谢至关重要。碳(C)、氮(N)、磷(P)是微生物生长所需的三大营养物质,它们之间的比例会直接影响污泥的活性和污水处理的效果。调整混合液中的营养物质平衡,尽量保证C:N:P=10:5:1的配比。
综上所述,通过实施上述措施,我们可以有效地处理和预防丝状菌膨胀问题,确保污水处理系统的稳定运行和高效处理。然而,值得注意的是,每种措施都有其适用的条件和局限性,因此在实际操作中,应根据污水处理厂的具体情况,综合分析,灵活运用,不断优化调整策略,以实现最佳的运行效果和管理效率。
全部回复(3 )
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生化系统浮渣产生的原因有哪些?
生化系统在污水处理过程中起着至关重要的作用,它能有效地降解有机物,实现污水的净化。然而,在实际运行过程中,生化系统浮渣问题时常困扰着运营管理人员。生化系统浮渣一般有4种类型。 一、黑色稀薄的液面浮渣:活性污泥缺氧 1.活性污泥的作用 活性污泥是生化系统中的关键组成部分,其主要功能是吸附、分解和氧化污水中的有机物。活性污泥中的微生物在适宜的环境条件下,能够高效地降解污水中的污染物。 2.氧气对活性污泥的重要性
