土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生化系统浮渣产生的原因有哪些?
生化系统浮渣产生的原因有哪些?
发布于:2024-10-08 15:02:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
生化系统在污水处理过程中起着至关重要的作用,它能有效地降解有机物,实现污水的净化。然而,在实际运行过程中,生化系统浮渣问题时常困扰着运营管理人员。生化系统浮渣一般有4种类型。
一、黑色稀薄的液面浮渣:活性污泥缺氧
1.活性污泥的作用
活性污泥是生化系统中的关键组成部分,其主要功能是吸附、分解和氧化污水中的有机物。活性污泥中的微生物在适宜的环境条件下,能够高效地降解污水中的污染物。
2.氧气对活性污泥的重要性
氧气是活性污泥中微生物生长、繁殖和降解有机物的必要条件。在充足的氧气供应下,微生物能够正常发挥其生物降解作用。反之,缺氧会导致微生物活性降低,影响污水处理效果。
3.氧气不足的原因
1)进水浓度过高:当进水有机物浓度超过生化系统处理能力时,微生物无法完全降解,导致氧气消耗过快。
2)曝气设备故障:曝气设备是向生化系统提供氧气的关键设备,若设备故障或风量不足,会导致氧气供应不足。
3)水温过低:低温条件下,微生物活性降低,对氧气的需求减少,但实际供氧量并未减少,导致氧气过剩。
4.氧气不足导致的浮渣问题
活性污泥缺氧时,微生物为了获取能量,会通过发酵作用分解有机物。此时,液面会产生黑色稀薄的浮渣,影响水质。
二、黑色而且堆积过度的液面浮渣:污泥严重缺氧或厌氧
1.污泥缺氧与厌氧的区别
缺氧:指生化系统中的氧气供应不足,但微生物仍能进行一定的生物降解作用。
厌氧:指生化系统中的氧气供应严重不足,微生物无法进行正常的生物降解作用,发酵作用成为主导。
2.污泥严重缺氧或厌氧的原因
1)进水浓度过高:同上。
2)曝气设备故障:同上。
3)污泥回流比过高:污泥回流比过高,导致生化系统内污泥浓度增加,氧气需求增大。
4)水温过低:同上。
3.污泥严重缺氧或厌氧导致的浮渣问题
当污泥严重缺氧或厌氧时,微生物无法正常降解有机物,液面会产生黑色且堆积过度的浮渣,严重影响水质。
三、棕褐色稀薄的浮渣:不堆积就正常
1.棕褐色浮渣的成因
棕褐色浮渣主要是由于生化系统中的微生物在降解有机物时,产生的代谢产物。这些代谢产物具有一定的颜色,从而导致浮渣呈现棕褐色。
2.棕褐色浮渣的正常现象
在正常运行条件下,生化系统产生的棕褐色浮渣是正常的生理现象。只要浮渣不堆积,不影响液面,即可认为生化系统运行正常。
四、棕褐色而且堆积过度的浮渣:污泥内部产生硝化反应,严重丝状菌膨胀
1.硝化反应的原理
硝化反应是指在氧气充足的条件下,氨氮被微生物氧化为亚硝酸盐和硝酸盐的过程。硝化反应对氧气需求较高,若生化系统内氧气供应不足,会导致硝化反应受阻。
2.丝状菌膨胀的原因
丝状菌膨胀是指污泥中丝状菌大量繁殖,导致污泥结构松散、体积膨胀。丝状菌膨胀会影响污泥的沉降性能,进而导致浮渣问题。
3.棕褐色且堆积过度的浮渣原因
当生化系统内氧气供应不足时,污泥内部产生硝化反应,导致丝状菌大量繁殖。此时,液面会产生棕褐色且堆积过度的浮渣。
生化系统浮渣产生的原因主要有四种类型,分别为活性污泥缺氧、污泥严重缺氧或厌氧、正常生理现象和污泥内部产生硝化反应导致的丝状菌膨胀。针对不同类型的浮渣问题,运营管理人员应采取相应的措施,确保生化系统的正常运行。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2024-10-09 18:41:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂提标扩建工程中常见设备问题分析及建议
