土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调的分类与应用领域介绍
中央空调的分类与应用领域介绍
发布于:2024-10-08 16:29:08 来自:暖通空调/中央空调
来源:空调制冷
作者:煜信空调
[复制转发]
在现代建筑中,中央空调扮演着至关重要的角色,为人们提供舒适的室内环境。中央空调的种类繁多,不同的分类方式可以让我们更全面地了解它们的特点和适用场景。那么,中央空调究竟有哪些分类呢?
一、按冷却方式分类
(1)风冷式中央空调
风冷式中央空调的冷凝器通过强制空气对流进行换热。这种类型的空调在家庭中应用广泛,具有一定的灵活性。它又分为单冷型和热泵型。单冷型空调只能在夏季制冷,为人们在炎热的天气里带来清凉。而热泵型空调则具有更强大的功能,既可以在夏天制冷,又能够在冬天制热,满足人们不同季节的需求。风冷式空调安装相对简便,不需要复杂的水路系统,但在一些极端气候条件下,其制冷或制热效果可能会受到一定影响。
例如,在夏季高温且空气湿度较大的地区,风冷式空调的散热效果可能会有所下降,从而影响制冷效率。但对于一般家庭用户来说,它仍然是一种经济实用的选择,能够满足日常的冷暖需求。
(2)水冷式中央空调
水冷式中央空调利用水流来冷却冷凝器散发的热量。冷凝器出来的冷却水通过水泵输送到冷却水塔,在水塔中与空气进行热交换后再回到冷凝器,如此循环往复。这种冷却方式的效率相对较高,尤其在一些大型商业建筑或工业场所中应用较多。不过,水冷系统一般只能制冷,对于需要冬季制热的场所,可能需要额外配备其他制热设备。
例如,在一些大型数据中心,为了保证服务器等设备的正常运行,需要稳定的制冷环境,水冷式中央空调就是一个不错的选择。它能够有效地将热量带走,确保室内温度保持在合适的范围内,从而保障设备的安全和稳定运行。
二、按主机压缩机形式分类
(1)活塞式压缩机
活塞式压缩机曾经是空调中普遍使用的一种压缩机形式。它由多个零部件组成,结构相对复杂。然而,正是由于其零部件过多,导致故障率较高,生产成本也相对较高。而且,活塞式压缩机的运行稳定性较差,抗液击的能力也较弱。随着技术的不断发展,现在活塞式压缩机在中央空调中的应用已经逐渐减少。
比如,在一些老旧的空调系统中可能还会看到活塞式压缩机,但在新安装的中央空调系统中,已经很少采用这种压缩机形式了。它逐渐被更先进、更可靠的压缩机所取代。
(2)涡旋式压缩机
涡旋式压缩机是目前使用频率非常高的一种压缩机。它由定盘、动盘、电机和机体四大部分组成,最大的特点是零部件少,这使得它的运行稳定性高,使用寿命长。因其良好的性能,广泛应用于小型制冷机组,如模块机和家用空调等。
例如,许多家庭使用的中央空调就是采用涡旋式压缩机,它能够在保证制冷效果的同时,运行平稳,噪音较小,为用户提供舒适的使用体验。而且,由于其零部件少,维修起来也相对较为方便,降低了用户的维护成本。
(3)螺杆式压缩机
螺杆式压缩机在大型中央空调主机上使用最为频繁。它具有零部件少、稳定性高、使用寿命长、维修方便等优点,并且能效比很高。在相同的制冷量下,螺杆机比活塞机节能 25% 以上,这使得它在大型商业建筑和工业领域中具有很大的优势。螺杆机分为单螺杆和双螺杆之分,不同的类型适用于不同的场景和需求。
例如,在一些大型商场、酒店等场所,需要大量的制冷量来维持室内的舒适温度,螺杆式压缩机中央空调能够高效地完成制冷任务,同时还能节省能源,降低运营成本。
(4)离心式压缩机
离心式压缩机的外观类似于一个大的离心式水泵,其结构也与水泵有一定的相似性。它往往用在功率比较大的中央空调主机上,具有单机制冷量大、结构简单、性能可靠、运行稳定等特点。不过,由于其对生产工艺的要求很高,目前只有几家国际大公司,如特灵、约克等大规模生产销售。国产品牌美的在重庆的工厂也具备生产能力。
例如,在一些大型写字楼、体育馆等场所,需要强大的制冷能力来满足大面积的空间需求,离心式压缩机中央空调就能够发挥其优势,快速、高效地为整个建筑提供舒适的环境。
三、按室内系统分类
(1)氟系统
氟系统中央空调的室内机和主机之间通过铜管连接,铜管内运行的是制冷剂。制冷剂直接在室内机蒸发吸热,从而实现制冷效果。这种系统常用于家用空调和商用空调,其优点是制冷速度快,效果明显。由于其系统特点,氟系统中央空调的规模相对较小,不太适合大型建筑的全面制冷需求。
例如,在一些小型办公室、商铺等场所,氟系统中央空调能够快速地调节室内温度,为用户提供舒适的工作和经营环境。而且,氟系统的安装相对简单,占用空间较小,对于空间有限的场所来说是一个不错的选择。
(2)水系统
水系统中央空调的室内系统和主机由水管道连接,管道内运行的是低温水(通常为 7℃)。低温的水在室内机(风机盘管)吸取热量之后回流到主机。水系统在大型中央空调系统中应用最为广泛,它具有舒适度高、运行稳定等优点。通过调节水温,可以实现较为精准的温度控制,为用户提供更加舒适的室内环境。
例如,在大型酒店、医院等场所,水系统中央空调能够为不同的区域提供稳定的冷暖供应,而且在运行过程中噪音较小,不会对用户造成过多的干扰。同时,水系统还可以与其他设备,如新风系统等进行配合,进一步提高室内空气质量和舒适度。
(3)空气系统
空气系统中央空调由空气处理机直接将空气处理到所需要的温度,再由风管通道将风送到所需要的房间。它的特点是很容易引进新风,能够为室内提供新鲜的空气,改善室内空气质量。然而,空气系统在安装上对空间的高度有一定要求,因为需要布置风管通道,所以会占用一定的空间高度。而且,从经济性方面考虑,空气系统的成本相对较高,运行费用也可能会比其他系统略高一些。
例如,在一些对空气质量要求较高的场所,如实验室、洁净车间等,空气系统中央空调能够满足其对空气品质的严格要求,通过引入新风和对空气的处理,为特定的工作环境提供适宜的空气条件。
四、总结
中央空调的分类方式多种多样,每种类型都有其独特的特点和适用场景。按冷却方式分为风冷式和水冷式,风冷式适用于家庭和一些小型场所,水冷式则在大型商业和工业领域有优势;按主机压缩机形式可分为活塞式、涡旋式、螺杆式和离心式,不同的压缩机形式在性能、能效和适用规模上有所差异;按室内系统分类有氟系统、水系统和空气系统,它们在连接方式、运行效果和应用场所上各有特点。在选择中央空调时,我们需要根据实际的建筑需求、使用场景、预算等因素综合考虑,选择最适合的中央空调类型。
来源:互联网
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
制冷人必懂的中央空调知识,你了解了吗?
一、中央空调基本概念 一般认为制冷量大于14000W,带风道的空调器称为中央空调或商用空调,其余称为家用空调。 中央空调是集中处理空调负荷的系统形式,空调机组产生的冷(热)量是通过一定的介质输送到空调房间的。 户式中央空调 其核心是一种 “小型的中央空调”
