土木在线论坛 \ 职称评审 \ 江苏职称 \ 2024年江苏省职称申报评审流程!不容错过~
发布于:2024-09-30 09:03:30 来自:职称评审/江苏职称 [复制转发]
职称证书是工程专业人员升职加薪的必备,所以每年都有很多工程师申报江苏职称评审。而江苏职称评审一年只有一次机会,需要准备的材料比较多,评审流程也相对繁琐,任意一个审核环节不过都可能会导致最终评审的不过关。那么,2024年江苏职称评审流程是什么呢?
1、申报前的准备工作
江苏职称评审的的基础要求就是学历和资历年限,而学历的高低和工作年限的长短是挂钩的,申报同等级的职称,学历越高,对工作年限的要求会相对降低。
在确认自己符合申报职称的入门条件后,后面就是开始认真准备评审所需的材料了,准备的材料一定要规范、突出自己的优势,内容一定要真实。
2、网上申报、材料初审
申报人注册上传申报材料,提交后由申报人所属单位进行审核给予审核意见并公示,公示后由单位统一进行提交。
然后是相关评审部门对提交的材料先进行初审审核,确定材料符合基本要求后进入到后续的评审环节。
初审阶段如果发现材料或者系统填写有问题,会被退回,并要求申报人在规定时间内,按退回要求进行修改或补充材料,并再次提交,超时提交会直接导致申报失败。
3、评委会进行专家评审
评委会进行专家评审各专业评委会进行会组织专家进行评审,评委会根据申报人所提交的材料进行多方位核对审核。后续还有职称答辩环节(中级为随机抽取,高级为必要环节),然后给出审核结果。
4、评审公示
评审工作结束后,职称评审委员会组建单位会对评审结果进行不少于五个工作日的公示,公示期间接受社会监督。
5、下载打印证书
公示结束后,后续评审通过的人员可以自行登录平台网站下载打印电子证书,效力等同纸质证书。
以上这些就是2024年江苏省职称评审的流程,如果你对职称申报还有疑问的话 可以扫描下方二维码咨询我们 ~
江苏职称
1141 条内容 · 31 人订阅
2024高级工程师职称评审指南:高级职称评审时需要注意哪些?
广东省 高级职称的通过率究竟是多少呢?你有多大的机会能够顺利通过? 每年申报职称的有数万工程师,自然也有一定的通过率!根据每年申报的情况,通过的人数总是在变化的,但是通过率基本是保持不变的。
