上节我们讲了悬挑板的钢筋,悬挑板是结构内板直接伸出来的悬挑,这节我们俩讲纯悬挑的板。纯悬挑板不是从结构里面的板延伸出来的,是直接从梁或者墙上伸出来的,支点只有梁或者墙。
其实纯悬挑板在我们工程中也是常见的,如图1所示。
图1
这个是飘窗的平面和墙身大样图,飘窗的上下板和楼层板不在一个位置上,都是直接从梁或者墙里伸出来的板,这个就属于纯悬挑板,这个板的支点就是梁或者墙,然后我们把一块板的图放大看,如图2所示。
图2
这个飘窗板在平面图上没有钢筋信息,把信息放在墙身大样图,因为悬挑板必须有支点,但梁高不够,和悬挑板标高之间有一定的距离,所以就在梁的下部,增加了一点段梁,让悬挑板有支点,增加的高度根据梁和板的标高来定。然后在看第二份图纸的标注,如图3所示。
图3
这个空调板标高和楼层板的标高不同。上面两种形式都属于是纯悬挑板,下面就看这两种纯悬挑板钢筋的计算。
要计算钢筋,肯定是要看图集的规定,如图4所示。
图4
图集中这6种钢筋的构造,第一、二上节我们讲过,这节我们就讲后面两种。首选看低三、四构造,如图5所示。
图5
这个两个是纯悬挑板,和上面飘窗板的图基本相似,虽然有两个图,但第一个图的钢筋包括了第二个图,也就是底筋和面筋两种情况。因为是纯悬挑,上部钢筋在梁里直接就是弯锚的形式。并且括号里的数值是用于竖向地震作用时,也就是说正常情况下上部另外一个方向的可以是分布筋,下部也是构造及分布筋。除非有设计注明。根据这个情况,我们单独把纯悬挑板的钢筋画出来,如图6所示。
图6
根据这个图,我们就能得出钢筋的计算公式,如图7、图8所示。
图7
图8
图7是上部钢筋长度的计算,图8是下部钢筋长度的计算,至于根数,在上节我们已经讲过,如果大家还是不明白,可以上节的文章里看。
下面我们来看梁外一种情况的纯悬挑板,其实就是图集的底五、六两个节点图,如图9所示。
图9
和上面纯悬挑板比较,这个也是结构里面的板伸出来的,知识标高不同,钢筋就不能直接伸出,只能单独配筋。节点5是有底筋和面筋,包括了节点6的钢筋。节点里括号内的也是在竖向地震时考虑。那我们就把钢筋简化了一下,如图10所示。
图10
根据上图,我们可以得出这种悬挑板钢筋的计算公式,如图11、图12所示。
图11
图12
纯悬挑板的受力筋我们就计算完了,这两种和上面比较,底筋是相同的,只是面筋一个是弯锚,一个是直锚。至于分布筋或者叫做面筋,也就是平行于梁或者墙的钢筋算法和平法14里相同,这里我们就再赘述了。下面进行一下总结:
1、纯悬挑板构造;
2、纯悬挑板上部钢筋的计算;
3、纯悬挑板下部钢筋的计算;
4、纯悬挑板分布筋计算同板平法14面筋;
5、两种纯悬挑板底筋长度计算相同,只是面筋一个弯锚,一个直锚。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 329 人订阅
