土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ BIM技术在X88被动式幼儿园项目施工中的综合应用
发布于:2024-09-29 14:01:29 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
X88被动式幼儿园项目是北京市第一个钢结构被动房,也是全国最大的钢结构被动房幼儿园。结构形式为钢框架结构,地下部分为型钢混凝土结构,地上为钢筋桁架楼承板。工程整体分为北楼、中楼和南楼三部分,北楼地下1层地上3层,南楼地上3层,中楼地上2层局部1层,结构总高度11.7?m。工程采用被动式建筑设计理念,侧重考虑儿童体感舒适度,注重周围生态环境改善,是实现可持续发展的重要途 径,代表了未来建筑业发展的一大方向。
1项目BIM策划
1.1?目标策划
项目部以实现精细化施工管理为目标,以节约成本为导向,以提高公司品牌建设为宗旨,大力推行BIM技术在本项目的应用。
1.2?组织架构和部门职责划分
本项目BIM团队涵盖项目5个部门15名工程师参与,并得到了公司技术质量部BIM中心的支持。责任细分到人,实施更明确。
1.3?建立BIM技术应用管理制度
为保障项目BIM技术应用切实落地,项目部根据公司《BIM技术推广管理办法》《BIM应用流程标准》 《BIM应用数据标准》,编制了《X88幼儿园项目BIM技术应用策划方案》。
2BIM技术的应用
本项目实施多软件协作BIM技术应用,从基础建模、模型整合、工序虚拟展示、fuzor应用于会议交流、lumion渲染、unity沉浸教育等多方面应用。
2.1?模型搭设
(1)项目部根据图纸建立各专业模型(图1),通过建立各专业模型实现三维虚拟展示和模型信息填充。通过建筑模型展示外窗、幕墙等信息。通过机电模型调整各专业综合碰撞。通过钢构虚拟拼装模型展现钢构连接节点,提前发现安装将会遇到的问题。
(a)
(b)
(c)
图1?X88被动式幼儿园各专业模型
(a)建筑模型;(b)机电模型;(c)钢构模型
(2)场布模型。建立场布模型,破解场地狭小的难题,辅助前期场地空间设计(图2)。
图2?建立场布模型
(3)样板模型。本工程为钢结构被动式建筑。为保证工程的施工质量,满足要求,根据被动式建筑工艺新颖、结构独特的特点,建立了结合本工程的整被动式样板区域,并分别形成了5项样板重点,搭建相应的节点模型,制作施工动画,并在现场西门建立实体模型。
2.2?图纸会审
工程前期,通过翻模检查各专业图纸问题,并在合模后检查各专业交叉碰撞问题,汇总各种问题后,统一交由设计单位解答,此方法比传统看图查找问题效率高,可有效解决图纸中发现的问题。图模会审:模型直观展示图纸问题,又有利于与设计沟通。
2.3?工艺工序模拟
2.3.1?被动窗工艺演示
为保证安装质量,对工人明确施工工艺,项目部根据门窗安装时的注意事项,制作窗户三维节点模 型,并利用模型制作工艺安装视频,对施工人员进行技术交底。
2.3.2?被动窗工艺演示
通过建立屋面三维深化节点模型,剖析常规屋面与被动式屋面的区别,直观展示被动式屋面的细部 作法。
2.3.3?被动式屋面分仓施工工艺演示
项目部利用样板区屋面作法模型制作屋面系统施工工艺演示动画,指导工人施工。被动式屋面从女儿墙顶收口、错缝铺设、层与层间搭接、防水采用分仓方法等各方面细化屋面防水分仓施工的具体做法。保温、同步施工,既防止施工过程中雨水的影响,又便于后期维修。分仓方法施工为被动式建筑屋面特殊要求,减少了水汽的侵扰,保证了屋面保温、防水的施工质量。
2.3.4?外幕墙施工工艺展示
项目部根据被动式建筑断热桥的要求,利用BIM技术对幕墙安装节点断热桥处理进行工艺深化。
(1)通过工艺深化确定岩棉钉布置为梅花状;
(2)无热桥设计是被动房的五大准则之一,被动房研究所PHI认为所有的结构方式必须满足高标准的气密性、保温效果和避免热桥现象发生。为避免产生热桥,在工程中可能产生热桥的部位加橡胶隔热垫等方式隔绝热桥产生。转接件铰接位置采用厚5?mm的尼龙隔热绝缘垫;
(3)岩棉钉采用长度为365?mm的专用隔热尼龙胀栓,每平方米不低于6个,既保证安装牢固,又满足传热要求。
2.4?三维节点技术交底
本工程为钢结构被动式建筑,钢结构表面喷涂厚18?mm的防火涂料,平整性较差,钢柱、钢梁与砌体接触面无法做到严丝合缝,气密性无法满足被动房的要求,屋面保温层较厚,雨水斗出气密性水密性要求高。为满足被动房气密性的要求,减少漏气量,钢结构与砌体墙面及楼承板接触点阴角处均用坡面水泥砂浆找平,然后贴防水隔气膜。
通过打印三维技术交底或施工人员通过扫码获得技术交底,达到BIM辅助技术交底的效果。
2.5?方案比选
窗框与钢结构处固定情况不同于混凝土结构,连接件无法直接对钢结构进行固定。安装过程中,在钢梁上需临时加焊钢板,以满足窗框与钢梁固定。很难精确把握钢板与钢梁翼缘固定角度,钢板一旦焊接固定,角度不能调节,窗户安装效果不佳。通过BIM技术进行节点模型深化,再进行方案比选,然后分别进行验证(表1)。
表1?方案比选
方案一:两个角件固定在一块钢板上。
方案二:两个角件分别固定在两块钢板上。
方案三:通过BIM深化设计专用角垫,提交给厂家进行加工。
抽查验证3个方案的安装精度情况,前两个方案角件安装误差均超过误差≤2?mm的标准要求。
通过比选,方案三连接安装精度超过方案一、方案二,低于被动窗2?mm安装精度要求,既省材料,又省人工。
2.6?BIM技术辅助安全虚拟体验应用
为了对工人进行有效的安全教育,公司建立虚拟的安全体验中心,本项目参与安全体验中心模型搭建工作,并制作相关安全学习视频等,以提高安全教育的效果。
现场技术管理人员、安全管理人员以及操作人员利用unity集成系统,进入质量样板展示区、安全体验区虚拟场景中,既能全方位地观看质量样板细部做法、体验安全设施,又能通过场景中设置的触发热点(图片讲解或链接动画),了解施工工艺要点、质量安全注意要点以及在线答题,答题完毕后系统能够自动汇总成绩,对人员受教效果进行考评。此种体验式教育既直观又生动,达到了良好的效果。
2.7?机电综合排布
各专业在二维图纸基础上,利用中心文件同步进行三维协同深化建模。
通过碰撞检查、漫游审查等方式,循环调整,消除专业间碰撞及排布不合理的问题。
通过土建与机电各专业的协同,BIM模型中将所有穿墙管线留洞、套管预埋、圈过梁及构造柱设置、砌块排布统筹考虑,做到“一墙一图,按图备料,照图施工”,不仅杜绝了后期机电开凿的二次破坏和大量洞口封堵,而且有效减少砌体施工中的材料消耗和垃圾废料的产生,大幅提升了施工质量。
借助MagiCAD对综合排布完成的管线进行不同专业之间的综合支吊架设计,既可达到节约材料的目 的,又可优化排布,确保美观。
2.8?三维可视化应用
可视化、模拟化和分析化的技术手段在建筑工程的全建筑周期中创建、应用并且共享一致的建筑信息模型,可以提前做出最佳决策,使项目团队能够更好地协同,从而实现有效管理、降低项目成本、加速项目进程、提高项目质量的目的。
2.9?工厂化预制施工
通风与空调专业采用热镀锌铁皮风管,在完成管线综合排布后,绘制风管管段分段图,实现管道工厂化预制与加工,加工成型后交付现场进行组装,减少现场施工成本,提高安装质量。
2.10?钢结构施工
通过钢结构模型深化辅助出图;生成CAD详图指导施工现场安装。
2.11?工程辅助排砖
采用手工或CAD软件进行传统排砖工作,重复工序多,工作量大,且仅能体现工程做法。而采用BIM技术排砖,不仅工序简单,节省时间,而且效果直观,能快速提取材料清单。
因本工程为被动式建筑,对外墙砌块填充墙体的气密性、强度等要求较高,所以外墙采用砌块为蒸压加气混凝土砌块600?mm×200?mm×250?mm、干密度B?06、强度等级A5.0,因此通过应用BIM技术排砖,构造柱、水平梁等构件的精确排布及优化设计,从而减少损 耗,做到精确投料,并减少了二次搬运。
2.12?安全管理
安全管理实施流程:危险源辨识—创建安全防护标准化构件族—绘制安全防护标准化BIM模型 (图3)。
图3?安全防护标准化BIM模型
2.13?“智慧工地”平台运用
近年来,国家对环境保护逐渐重视,倡导绿色文明施工,笔者所在公司为响应国家号召,注重项目及周边环境监测工作,运用“智慧工地”平台实时监测周边环境,按照环境状况安排工序,保证将因施工原因对周边造成的影响降到最低。
安全、质量是项目的重中之重,为保证工程安全、质量处于受控状态,避免因人为原因造成损失,要求项目人员每天巡视时及时将问题上传至平台,平台根据分工将任务具体到责任人,实施追责,保证问题能消灭在萌芽状态中。并在后台自动形成分析数据。
安全帽内配置安全芯片,与智慧平台系统主机进行无线连接,现场设置危险源报警点,当佩戴安全帽到达该地点时自动警示音提示,方便现场人员安全 管理。
3效益分析
3.1?经济效益
X88被动式幼儿园项目(图4)应用BIM三维场布功能,科学合理地布局,优化作业面,减少临建返工。场地布局更加美观,便于施工管理。与以往工程相比,项目通过科学布局,科学策划基坑出土,正确选择加工区、堆料场位置,并随工程进展动态调整,提高了项目施工效率,带来无形经济效益近30万元。
图4?X88被动式幼儿园项目
本工程鉴于被动式建筑的特殊性,施工工序较新、新工艺普及度较低,通过BIM技术的直观展示功能辅助技术人员交底,既不占用太多的交底时间,又达到了良好的结果。层层交底时间节约80?%,交底效果明显,工序施工一次即达到良好的作业效果,减少了返工,增加了无形经济效益约20万元。
3.2?社会效益
本工程作为北京市重点民生工程,得到了北京市政府、开发区政府等有关部门的重视。2019年7月,本项目参加北京市建筑业联合会BIM技术交流活动,获得优异成绩。2019年10月,本工程成为目前国内规模最大的通过德国PHI认证的被动式幼儿园,也是北京市规模最大的钢结构被动式建筑,得到了公司领导的高度认可和有关政府部门的多次好评,提高了公司形象与口碑。吸引了多批国内外专家领导莅临参观指导。
3.3?人才队伍建设
项目部大力推进BIM技术学习,通过BIM技术推动应用,培养了一个优秀的BIM团队,至今已经培养了BIM技术管理应用人8个,为公司BIM技术发展提供了人员储备。
4结束语
虽然BIM技术发展过程中还存在一些问题,比如建模周期、各软件的协同应用等应用阻点需要打通,但BIM技术发展与当代信息化社会发展思路不谋而合,必将成为建筑业发展的主流信息化手段。
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
燕川学校案,深大拾陌工作室设计多层回廊系统
营造活力社区 洋涌河属于茅洲河水系的干流,是深圳北部地区重要生态资源。山水连城的生态框架滋养着洋涌河流域,自明朝开始逐步出现自然环绕的传统岭南村落。 1978年宝安区航拍 燕川古村是宝安区文物保护单位,自元代开基立村,历七百余年,完好保留着岭南排屋的建筑类型。清水砖墙、红石、木梁架,呈现出燕罗街道传统的地域建筑特征。燕川学校的建设用地,恰好位于山水连城的绿色廊道上,并紧邻燕川社区陈家祠堂、中共宝安县第一次党员代表大会旧址。
