软化水设备安装步骤
1、保证罐体水平:先将树脂罐、盐罐就位于坚实的基础上。
2、把下布水器牢固安装在中心管底端。中心管上端低于罐口0.5mm处截断并导角,然后用胶带封住中心管口,以防树脂漏入。
3、将树脂均匀地装入树脂罐中。取下中心管的封口胶带,将中心管上部及树脂罐端面用水冲洗并擦干净,中心管及控制器密封圈处涂上硅油。
4、将上布水器安装到控制阀上,然后将中心管从上布水器内插入到控制阀内。小心地沿顺时针方向转动控制阀,直至旋紧在树脂罐接口上(或用法兰连接固定)要确保中心管插入阀体。下布水器与中心管必须严密,注意:上布水器与控制阀、中心管。防止树脂跑出。中心管与控制阀必须严密不漏水,否则会出现窜硬水现象。
5、锅炉软化水设备盐阀组装
把不锈钢滤网插入小铜配件内;
带滤网的一端与控制阀的吸盐接口相连接;
将吸盐管与阀体连接的小铜配件插入吸盐管内后与塑料弯头连接;
盐水管路连接长度不应超越2m要保持良好的密封性;
把盐阀置入盐箱的盐井中,否则会影响软水器的再生效果。
6、排水管的连接长度不应超越6m不得采用软塑料管。影响排水效果。
7、锅炉软化水设备管道连接。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
秋末冬初,污水处理厂需要注意什么?一、环境温度的变化 微生物会在生长代谢的过程中逐渐适应周围环境的温度,但这一适应过程通常需要耗费较长的时间。南方城市季节过渡不明显,但是北方在秋雨过后,环境温度突然降低的情况下,微生物很难在短期内轻易适应。 因此,污水处理厂根据往年气温变化规律,应提前做好相应预案,在秋季气温刚开始下降时,缓慢地进行活性污泥的置换,稳步提高微生物对低温天气的适应性,该操作最好能在10月底完成,确保生化系统的稳定运行。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
