土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 秋末冬初,污水处理厂需要注意什么?
秋末冬初,污水处理厂需要注意什么?
发布于:2024-09-29 13:44:29 来自:环保工程/水处理
来源:环保小蜜蜂
[复制转发]
一、环境温度的变化
微生物会在生长代谢的过程中逐渐适应周围环境的温度,但这一适应过程通常需要耗费较长的时间。南方城市季节过渡不明显,但是北方在秋雨过后,环境温度突然降低的情况下,微生物很难在短期内轻易适应。
因此,污水处理厂根据往年气温变化规律,应提前做好相应预案,在秋季气温刚开始下降时,缓慢地进行活性污泥的置换,稳步提高微生物对低温天气的适应性,该操作最好能在10月底完成,确保生化系统的稳定运行。
二、进水水质的变化
这个时期,生化系统从水量大,水质低的夏季,进入了水量少,水质升高的秋季,更需要污水处理厂管理人员密切关注污水中各营养组分的含量,尤其是北方11月初需要供暖,供暖设备的清洗会短期产生大量pH过高或过低的污水流入下水管道,容易对城市污水处理生化系统造成冲击。
根据常年的污水处理运营经验,要提前备好药剂及加药设备,并根据实际情况及时调整。
三、污泥泥龄的控制
秋冬季节活性污泥中的微生物活性较低,因此大多会选择提高污泥浓度来保持活性,每个地区污泥浓度的控制各有不同。
污水处理厂管理人员应该在10月底之前,把污泥浓度提高到往年的正常范围,如果短时间内通过不脱泥或者少脱泥来实现污泥浓度的提升,会使微生物生长时间过长,从而会引起污泥过度老化,最终导致产生生物泡沫或者污泥膨胀。
因此,污水厂工作人员应该从现在开始,逐步减少排泥量,保证剩余污泥的稳定排放,在保证污泥稳定排放的前提下,采用一些较为缓和的措施来控制污泥泥龄,这需要一个较长时间的工艺调整过程。
    yj蓝天 沙发
    坛子已有了,删除不了
    2024-09-30 07:28:30
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
化工污水处理方案
一、前期研究与分析 1、评估污水性质: 深入了解化工污水的来源,了解不同生产环节产生的废水。 评估污水的水量变化情况,包括不同时段的水量波动范围。 测定污水的物理性质,如颜色、浊度、酸碱度、温度等。 分析污水的主要成分,确定其中的有机物、重金属、有毒有害物质等的种类和含量。
