土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 除尘器反吹气压:合适数值的确定之道
除尘器反吹气压:合适数值的确定之道
发布于:2024-09-29 07:09:29 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
除尘器反吹气压:合适数值的确定之道
在实际应用中,需要根据除尘器的具体类型、滤袋材质、粉尘特性(如粒度、粘性、湿度等)以及运行工况(如处理风量、过滤风速等)来确定最适合的反吹气压。并且,在设备调试阶段就应该进行精确的测试和调整,以确保除尘器的高效运行和长期稳定。
运行过程中如何确定当前反吹气压数值是否合适需要综合多方面因素,一下是针对部分除尘反吹压力范围是否合适的方法。
一、除尘器类型
1. 布袋除尘器:对于普通布袋除尘器,如果反吹气压在0.2 - 0.5MPa之间,一般是比较合适的。如果是特殊滤料如PTFE覆膜滤料,反吹气压在0.15 - 0.3MPa左右较为合适。当处理粘性粉尘或湿度较大的粉尘时,反吹气压虽然可能需要提高,但不应超过0.6MPa。
2. 脉冲袋式除尘器:在常规工况下,反吹气压在0.3 - 0.7MPa之间是合适的。对于处理风量较大、粉尘浓度较高的大型脉冲袋式除尘器,反吹气压接近0.7MPa时需谨慎,要根据滤袋材质、强度和设备设计确定上限,防止滤袋破损。
3. 气箱脉冲除尘器:正常运行时,反吹气压在0.4 - 0.6MPa之间比较合适。
二、滤袋材质
1. 不同的滤袋材质所能承受的反吹气压不同。例如,较为脆弱的滤袋材质可能需要较低的反吹气压,以避免在反吹过程中受到过度的机械冲击而损坏;而强度较高的滤袋材质可能允许相对较高一些的反吹气压。
2. 如果滤袋材质对压力较为敏感,如某些新型的复合滤料,在确定反吹气压时就需要更严格地控制在较低的数值范围内。
三、粉尘特性
1. 粒度:如果粉尘粒度较大,相对容易从滤袋上抖落,可能不需要过高的反吹气压。而对于粒度较小的粉尘,可能需要适当提高反吹气压来确保有效清灰。
2. 粘性:粘性粉尘容易附着在滤袋表面,可能需要较高的反吹气压来克服粘性将其清除,但也要考虑滤袋的承受能力。
3. 湿度:湿度较大的粉尘容易结块,可能需要相对较高的反吹气压来打散结块并清除粉尘,但过高的气压可能损坏滤袋,需要综合权衡。
四、运行工况
1. 处理风量:处理风量大的情况下,可能需要更高的反吹气压以确保清灰效果,使滤袋能够及时恢复过滤能力,满足大流量空气的过滤需求。
2. 过滤风速:过滤风速较快时,滤袋上的粉尘积累速度可能更快,可能需要较高的反吹气压来保证清灰频率和效果,维持除尘器的正常运行。
在设备调试阶段就应该进行精确的测试和调整,通过观察清灰效果(如滤袋上积尘是否能有效清除)、滤袋的使用寿命以及除尘器的整体运行效率等方面来最终确定合适的反吹气压数值。
    yj蓝天 沙发
    确定布袋除尘器反吹气压力大小的技术探讨,供大家学习和参考
    2024-09-30 07:50:30
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
脱硫脱硝运行过程中节能减耗的成功范例
脱硫脱硝运行过程中节能减耗的成功范例 在当今社会,环境保护成为了全球共同关注的焦点。各类脱硫脱硝装置在减少大气污染方面发挥着至关重要的作用,但与此同时,其运行过程中的能耗问题也不容忽视。如何在确保脱硫脱硝效果的同时,实现节能减耗呢?让我们一同探寻其中的奥秘。 案例一:某钢铁厂烧结机烟气脱硫脱硝项目 该钢铁厂采用了活性炭吸附法进行烧结机烟气脱硫脱硝。在节能减耗方面,他们做了以下几点: 首先,对烧结机的生产工艺进行优化,减少了烟气中的硫和氮氧化物的初始含量。通过改进配料方案、优化烧结工艺参数等措施,降低了后续脱硫脱硝的处理负荷。
