土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 脱硫脱硝运行过程中节能减耗的成功范例
脱硫脱硝运行过程中节能减耗的成功范例
发布于:2024-09-28 08:06:28 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
脱硫脱硝运行过程中节能减耗的成功范例
在当今社会,环境保护成为了全球共同关注的焦点。各类脱硫脱硝装置在减少大气污染方面发挥着至关重要的作用,但与此同时,其运行过程中的能耗问题也不容忽视。如何在确保脱硫脱硝效果的同时,实现节能减耗呢?让我们一同探寻其中的奥秘。
案例一:某钢铁厂烧结机烟气脱硫脱硝项目
该钢铁厂采用了活性炭吸附法进行烧结机烟气脱硫脱硝。在节能减耗方面,他们做了以下几点:
首先,对烧结机的生产工艺进行优化,减少了烟气中的硫和氮氧化物的初始含量。通过改进配料方案、优化烧结工艺参数等措施,降低了后续脱硫脱硝的处理负荷。
其次,合理控制活性炭的循环速度和吸附时间。通过精确的控制系统,确保活性炭在吸附饱和之前能够充分发挥作用,同时避免过度循环造成的能源浪费。在解吸过程中,采用高效的加热方式,提高了解吸效率,降低了解吸所需的能源消耗。
此外,他们还对整个系统的风机进行了优化选型。根据实际烟气流量和压力要求,选择了高效节能的风机,并采用变频控制技术,根据不同工况自动调整风机转速,大大降低了风机的能耗。
案例二:某火电厂烟气脱硫脱硝工程
这家火电厂采用了石灰石-石膏湿法脱硫和选择性催化还原(SCR)脱硝技术。为了实现节能减耗,他们采取了以下措施:
在脱硫系统中,优化了浆液循环泵的运行方式。根据烟气中二氧化硫的含量实时调整浆液循环泵的开启台数和运行频率,避免了不必要的能源消耗。同时,对吸收塔内的喷嘴进行了改造,提高了喷淋效果,减少了浆液的用量。
对于脱硝系统,他们对催化剂进行了精细化管理。定期对催化剂进行检测和清洗,确保催化剂的活性和效率。同时,合理控制喷氨量,避免过量喷氨造成的浪费。通过精确的氨氮摩尔比控制,既保证了脱硝效果,又降低了氨的消耗。
此外,火电厂还对整个系统的余热进行了回收利用。将脱硫后的烟气余热用于加热凝结水,提高了机组的热效率,减少了对外部能源的需求。
 案例三:某化工厂废气脱硫脱硝项目
该化工厂采用了生物脱硫脱硝技术。在节能方面具有以下优势:
生物脱硫脱硝过程不需要高温高压等苛刻条件,大大降低了能源消耗。同时,利用微生物的代谢作用进行脱硫脱硝,无需使用昂贵的化学药剂,降低了运行成本。
化工厂对废气处理系统进行了集成化设计。将脱硫脱硝与废气的预处理、除尘等环节进行有机结合,减少了设备的重复投资和能源消耗。通过优化管道布局和气流组织,降低了系统的阻力损失。
另外,他们还注重对操作人员的培训和管理。提高操作人员对系统的熟悉程度和操作技能,确保系统能够在最佳状态下运行。同时,建立了严格的节能考核制度,激励员工积极参与节能减耗工作。
这些案例为我们提供了宝贵的经验,在脱硫脱硝装置的设计、运行和管理中,可以借鉴这些成功做法,实现节能减耗的目标,为环境保护和可持续发展做出贡献。
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    资料有用就好,多谢您的关注和支持
    2024-09-30 07:14:30
  • 天心化羽
    天心化羽 板凳
    资料很有用,谢谢楼主分享!!
    2024-09-29 09:59:29
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
脱硫吸收塔除雾器的工作原理
1.吸收塔除雾器的作用     经吸收塔处理后的烟气夹带了大量的浆体液滴。液滴中不仅含有水分,还溶有硫酸、硫酸盐、碳酸盐、SO?等,如果不除去这些液滴,浆体液滴会沉积在吸收塔下游侧设备的表面,形成石膏垢,加速设备的腐蚀。如果采用湿排工艺,则会造成烟囱“降雨”(排放液体、固体或浆体),造成环境污染。      2.
