1.吸收塔除雾器的作用
经吸收塔处理后的烟气夹带了大量的浆体液滴。液滴中不仅含有水分,还溶有硫酸、硫酸盐、碳酸盐、SO?等,如果不除去这些液滴,浆体液滴会沉积在吸收塔下游侧设备的表面,形成石膏垢,加速设备的腐蚀。如果采用湿排工艺,则会造成烟囱“降雨”(排放液体、固体或浆体),造成环境污染。
2.除雾器的工作原理
脱硫后的烟气以一定的速度流经除雾器的弯曲通道,烟气被快速、连续改变运动方向,烟气内的雾滴撞击到除雾器叶片上被捕集下来,雾滴汇集形成水流,因重力的作用,下落至浆液池内,实现了气液分离,使得流经除雾器的烟气达到除雾要求后排出。
某厂吸收塔共布置4层除雾器,三层屋脊式+一层管束式。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
脱硫吸收塔托盘塔的作用托盘技术方案,是在吸收塔内,塔入口烟道与底层喷淋层之间,设置一层吸收塔托盘;可起到均布烟气分布和预洗作用,可以脱除烟气中30%~40%左右的二氧化硫,降低吸收塔入口二氧化硫浓度。 托盘为合金材质,托盘上打孔20~40mm,打孔面积占总面积的25~50%。 烟气由吸收塔入口进入后,能否均匀的通过吸收塔各层截面对吸收塔的脱硫效率影响非常关键。特别在高硫煤烟气脱硫项目中,局部细微的均布不好,都将导致脱硫效率的明显下降。在吸收塔烟气均布上也有比较多的方式,比如设置导流板等,从效果来看,巴威公司的技术专利产品-合金托盘的作用更加明显。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料详细介绍了除雾器在脱硫塔中的作用,供大家学习和参考
