托盘技术方案,是在吸收塔内,塔入口烟道与底层喷淋层之间,设置一层吸收塔托盘;可起到均布烟气分布和预洗作用,可以脱除烟气中30%~40%左右的二氧化硫,降低吸收塔入口二氧化硫浓度。
托盘为合金材质,托盘上打孔20~40mm,打孔面积占总面积的25~50%。
烟气由吸收塔入口进入后,能否均匀的通过吸收塔各层截面对吸收塔的脱硫效率影响非常关键。特别在高硫煤烟气脱硫项目中,局部细微的均布不好,都将导致脱硫效率的明显下降。在吸收塔烟气均布上也有比较多的方式,比如设置导流板等,从效果来看,巴威公司的技术专利产品-合金托盘的作用更加明显。
除均布气流外,吸收塔内设置托盘,其效果相当于增加了一层喷淋层,提高喷淋密度。一般认为其效率等于1~1.5层喷淋层。其脱硫效率的产生是由于浆液下淋的过程中,在托盘处形成持液层,液滴自孔下流,烟气自下而上穿过持液层,持液高度随托盘下方压力变化而变化,不同的流动方向使持液层湍流、鼓泡,从而增加传质面积A,提高脱硫效率。
然而采用托盘,虽然效率提高,但阻力也同时提高,安装这种拖盘后,烟气压力损失为400~800pa。增加引风机功耗。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
焦炉机侧和焦侧实现超低排放技术难点大揭秘焦炉机侧和焦侧实现超低排放技术难点大揭秘 一、烟尘治理方面 1. 无组织排放控制难: 装煤、推焦等操作过程中,烟尘产生较为分散且无规律,难以完全密封收集。例如,炉门、装煤孔等部位在操作时会有瞬间的烟尘逸出,密封难度较大。机侧和焦侧的设备众多,运动部件复杂,密封材料易磨损,导致密封效果难以长期保持。 2. 烟尘成分复杂:焦炉烟尘中含有多种有害物质,如焦油、粉尘、硫化物等,对除尘设备的要求较高。例如,焦油会黏附在滤袋上,降低除尘效率,且难以清理。不同生产阶段产生的烟尘成分和浓度变化较大,增加了除尘系统的运行难度。
只看楼主 我来说两句 抢板凳提高脱硫塔脱硫效果的方法,学习了,谢谢楼主分享
