土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 焦炉机侧和焦侧实现超低排放技术难点大揭秘
发布于:2024-09-25 06:50:25 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
一、烟尘治理方面
1. 无组织排放控制难:
装煤、推焦等操作过程中,烟尘产生较为分散且无规律,难以完全密封收集。例如,炉门、装煤孔等部位在操作时会有瞬间的烟尘逸出,密封难度较大。机侧和焦侧的设备众多,运动部件复杂,密封材料易磨损,导致密封效果难以长期保持。
2. 烟尘成分复杂:焦炉烟尘中含有多种有害物质,如焦油、粉尘、硫化物等,对除尘设备的要求较高。例如,焦油会黏附在滤袋上,降低除尘效率,且难以清理。不同生产阶段产生的烟尘成分和浓度变化较大,增加了除尘系统的运行难度。
二、烟气治理方面
1. 氮氧化物减排难:焦炉燃烧温度高,氮氧化物生成量大。传统的低氮燃烧技术难以满足超低排放要求,而选择性催化还原(SCR)脱硝技术对温度窗口要求严格,焦炉烟气温度波动较大,可能影响脱硝效果。脱硝催化剂的使用寿命和活性易受烟气中有害物质的影响,需要定期更换和维护,成本较高。
2. 二氧化硫去除难度大:焦炉煤气中含硫量较高,燃烧后产生的二氧化硫浓度也较高。湿法脱硫技术存在废水处理问题,干法脱硫技术的脱硫效率相对较低,且可能会产生副产物堵塞设备。
三、技术集成与协同方面
1. 多种技术协同难:实现超低排放需要多种技术的协同作用,如除尘、脱硝、脱硫等技术的集成。但不同技术之间可能存在相互影响,如除尘设备对烟气温度、湿度的要求可能与脱硝、脱硫设备不一致,需要进行优化协调。各技术的运行参数和控制策略也需要根据实际情况进行调整和优化,以达到最佳的协同效果。
2. 系统稳定性要求高:焦炉生产是一个连续的过程,对超低排放系统的稳定性要求极高。任何一个环节出现故障都可能导致污染物排放超标。例如,除尘设备故障可能导致烟尘排放增加,脱硝设备故障可能导致氮氧化物超标。系统的自动化控制和故障诊断能力需要不断提高,以确保系统的稳定运行。
四、成本与效益方面
1. 投资成本高:实现超低排放需要大量的资金投入,包括设备购置、安装、调试以及后期的运行维护费用。对于一些中小焦化企业来说,可能面临较大的经济压力。部分先进的技术和设备依赖进口,进一步增加了成本。
2. 经济效益不明显:虽然超低排放有助于环境保护,但在短期内可能对企业的经济效益产生一定影响。例如,增加的环保成本可能会降低企业的竞争力,尤其是在市场形势不好的情况下。目前对于超低排放的政策支持和激励机制还不够完善,企业缺乏足够的动力进行技术改造。
    在环保要求日益严格的今天,焦炉机侧和焦侧的超低排放成为焦化行业发展的关键目标。通过对这些文献的梳理,我们看到了众多创新的技术方案和应对措施。从“中高温 SCR+余热利用+半干法脱硫”技术到新型综合治理系统,从 SDS 纳基干法脱硫技术到高效炉头烟尘治理方案,这些努力为焦化企业实现超低排放提供了有力的支持。同时,面对排放量大、形式多样、成分复杂等难点,提升炼焦煤资源高效利用、采用密闭封闭治理、提高废气收集能力以及清洁运输等措施也为行业指明了方向。相信在不断的技术创新和积极的应对下,焦化行业必将在绿色发展的道路上迈出坚实的步伐,为我们的环境带来更多的清新与美好。
    yj蓝天 沙发
    焦炉机侧和焦侧的超低排放成为焦化行业发展的关键目标。通过对这些文献的梳理,我们看到了众多创新的技术方案和应对措施。从“中高温 SCR 余热利用 半干法脱硫”技术到新型综合治理系统,从 SDS 纳基干法脱硫技术到高效炉头烟尘治理方案,这些努力为焦化企业实现超低排放提供了有力的支持。
    2024-09-26 07:10:26
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
环保设备:气箱脉冲布袋除尘器
环保设备:气箱脉冲布袋除尘器   一、概述 气箱脉冲布袋除尘器广泛应用于水泥、电力、冶金、化工等行业,用于处理各种工业粉尘。它结合了分室反吹和喷吹脉冲等收尘器的优点,具有技术先进、性能优良、使用适应性强、收尘效率高、滤袋使用寿命长等特点。 二、构造简介 气箱脉冲布袋除尘器主要由箱体、袋室、灰斗、进出风口、喷吹系统、清灰控制器等部分组成。   箱体:用于固定袋笼、滤袋及气路元件,并制成全密闭形式。
