上节我们讲了板底筋的范围,这节讲面筋及跨板筋以及负筋的范围。
今天的图纸还是上节的图纸,如图1所示。
图1
看一下这个图纸里,画的有跨板筋和附加的负筋,图上并没有标注跨板的信息,那就要看图纸的说明,如图2所示。
图2
说明里给出了底筋和面筋的信息。
这个图纸属于相对复杂的,那我们就分水平和垂直两个方向来看一下范围,首选给出水平筋的范围的图例,如图3所示。
图3
总共有四个范围,范围1左右两边是对称的关系,我们就把它们归为一类,那就是三个类型的范围。通过这个图例,钢筋范围就更清楚的表现出来。既然有这几个范围,钢筋都是从什么地方有起步的?如图4所示。
图4
三个范围,每个范围钢筋都会有起步,起步就是从支座开始距离支座的距离。那钢筋排布的方向是什么样的?如图5所示。
图5
上图中每个范围中间都有一根黑色的钢筋线,这个就是方向,也就是说钢筋都是从两边起步以后往中间排。弄清方向后,看一下最终排布好的钢筋,如图6所示。
图6
虽然有3种钢筋范围,但排除了4种钢筋,那就是因为在2号和4号钢筋中间,剪力墙是断开的,剪力墙两边的钢筋都距离剪力墙留起步开始排布,但中间断开的地方就少了钢筋,所以在这个地方就必须布置一根3号钢筋。到此水平的跨板筋范围就讲完了。
接着我们来看垂直筋的范围,如图7所示。
图7
这个也是用图例的方式来体现,垂直筋的只有两个类型的范围。虽然范围2也是跨板筋,但下面是一个洞,钢筋就伸入不过去。垂直筋和水平筋一样,都是距离支座有起步的,如图8所示。
图8
下面看已经排布好的垂直筋,如图9所示。
图9
垂直筋的地方还有附加筋,下面看一下附加钢筋的排布,如图10所示。
图10
附加筋和跨板的在同一个位置,那它们的是怎么放置的?如图11所示。
图11
附加筋和跨板是间隔布置,那附加筋起步就要考虑跨板的位置,如图12所示。
图12
这个起步就不只是考虑支座,还要考虑跨板筋。最后在把附加单独标注出来,如图13所示。
图13
这个图纸里的跨板和附加筋的排布就已经讲完了,其实我们经常会遇到很多钢筋因为设计标注的不同,理解的就不同,但不管怎么标注,最终的道理都是相同的,有什么不明白还可以加微信和我们沟通。下面进行一下总结:
1、跨板筋(面筋)的范围及排布;
2、跨板筋及负筋的范围及排布。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
