土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 分布式光伏发电量计算(二)
分布式光伏发电量计算(二)
发布于:2024-09-27 11:49:27 来自:工程造价/造价成本管理
来源:造价记事本
作者:一茬茬韭菜
[复制转发]
上一节我们介绍了光伏发电量的影响因素,总结来说就是:
1、尽量低压上网,设备用的越少、线缆用的越少损耗越少,效率越高
2、安装尽量采用当地推荐角度(5-10°),中午时间段尽量减少阴影遮挡,提高峰值日照小时数。
3、装机容量,当然越大越好
知道这三个就能算出首年发电量,用首年发电量*衰减,就可以算出每年发电量。举个栗子:
然后用每年发电量算出每年的收益。这就涉及到光伏收益模型的建立。
工商业项目涉及到消纳和上网,首先是平均电价这个概念,涉及到电价模型的建立。电价模型一般用工商业项目分时用电量和光伏分时用电量进行测算,算出按过去一年的用电量装上光伏后算出三个关键数值:
整体消纳情况: 如果工厂或商业楼白天特别是中午用电量较多,则消纳情况较好,或采取少装光伏板来提高整体消纳。
因为如果全额上网的话,很多项目是算不过来的,必须提高业主自用的消纳量来提高整个光伏项目的收益
自用平均电价:   平均电价考虑整体消纳情况、峰平尖   谷分到小时   的用电情况   和每年每个月日照小时情况   和洽谈折扣情况进行计算。
  这个可以做的很粗,像现在市面上的主流的投资测算软件中就测算的比较粗,比较细的要用专用的发电量测算软件,Excel也可以测算的比较细   。   建立模型很重要。这影响到后期的收益率测算
余额上网电价: 现在陕西和国家很多地方是用0.3545元/w(脱硫煤电价)的上网电价来计算。
用这几点情况,就可以基本推出每年电价收益情况。
今天就分享到这里,收益测算方面的内容下次再讲
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
桥梁定额组价宝典,再也不怕不会算了!
一、预制梁桥简介         在公路桥梁中,上部结构大多数都以预应力梁为主。预应力T形梁(或者箱形梁)具有自重轻,质量可靠,能集中生产等优点;并且可以和桥梁下部结构同时施工加快了工程施工进度,节约了支架和模板等周转材料。
