土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 制冷空调管件的焊接方式、如何焊接控制
制冷空调管件的焊接方式、如何焊接控制
发布于:2024-09-27 10:53:27 来自:暖通空调/专家热线
来源:空调制冷
作者:煜信空调
[复制转发]
在制冷空调系统中,管件的焊接质量直接关系到系统的运行稳定性和制冷效果。正确的焊接方式和严格的焊接控制措施是确保管件连接牢固、密封良好的关键。那么,制冷空调管件该如何进行焊接以及如何实现有效的焊接控制呢?
一、制冷空调管件的焊接方式
1. 制冷剂管与压缩机导管的焊接
焊接时制冷剂管插入压缩机导管的深度需在 10mm 以上,否则加热时制冷剂管会外移,且可能因焊剂堵塞导管口导致排水不畅。
2. 相同管径管件的焊接
对于空调制冷系统中常用的紫铜管,通常采用套管焊接。需对焊管进行扩张处理成杯形或喇叭口形后插入另一根管,要确保插入深度达标以保证接口密封性和焊接强度。同时,要注意内外管间隙,间隙过小或过大都会影响焊接质量和制冷效果,还可能导致材料浪费或管道破裂。
3. 毛细管的焊接
定期检修制冷空调系统中的干燥过滤器时,毛细管的焊接至关重要。以毛细管与干燥过滤器的焊接为例,毛细管插入深度一般在 5 - 15mm,插入端面和过滤网端面距离保持为 5mm,间隙为 0.06 - 0.15mm,气焊火焰要远离毛细管,使其与干燥过滤器一同达到合适的焊接温度。因毛细管热容量极小,焊接时易超热导致金相晶粒增大,增加断裂故障几率。
二、制冷空调管件焊接的控制措施
1. 优选焊接材料
同类型材料焊接 :铜与铜焊接可选用铜磷焊料或含银量低的铜磷焊料,钢与钢焊接一般用黄铜条加适量焊剂,焊接后要清理残留焊剂防止腐蚀。
不同材料焊接 :铜与钢或铝焊接选银铜焊料加适量焊剂,铜与铁焊接用铜磷或黄铜条焊料及硼砂、硼酸等焊剂,焊接前要检查焊条状态,确保无油渍、污垢、氧化变色和腐蚀等情况,材料匀称无杂质。
2. 优选焊接接头方式
管径相同的铜管采用插入式接头进行插入焊接;管径不同的铜管选择搭接式接头方式,如毛细管与干燥过滤器的焊接。将毛细管与紫铜管焊接时,要控制毛细管插入紫铜管的深度在 27mm 左右,最深不超 30mm,外管挟扁长度在 17mm 左右,以确保紧密结合。
3. 合理调整焊枪火焰
焊枪一般产生中性焰、氧化焰和碳化焰三种火焰,中性焰温度 3000 - 3500℃用于紫铜管材焊接,氧化焰温度稍高用于黄铜管件焊接,碳化焰温度约 2700℃用于空调管件烘烤。焊接时要根据管件材料特性选择合适火焰类型并科学调节。
对于 “氧气 + 乙炔” 方案,氧气压力控制在 0.2 - 0.5MPa,乙炔压力 0.05MPa 左右;“氧气 + 丙烷” 方案中,氧气压力控制在 0.4 - 0.7MPa,丙烷压力 0.04 - 0.07MPa。以中性焰调节为例,有从小到大和从大到小的调节方法。
三、制冷空调管件焊接的注意事项
1. 清理 :焊接后要清理管件内管和外表金属表层,避免污垢影响焊料流动和焊接质量,确保空调正常运转。
2. 检查 :操作人员要检查焊件材料,合理选择焊条与焊剂并配对,保证焊条温度比焊剂温度高 50℃以达到最佳焊接效果,同时考虑温度对焊接的影响。
3. 准确性 :特殊情况下采用套管焊接或细管插入粗管时,要保证操作准确,耐心细心确保插入焊管长度符合标准,合理把控间隙大小。
4. 插入深度 :焊接时控制好毛细管插入深度,过深会影响制冷剂流量和制冷效果,过浅易导致焊料堵塞毛细管。
5. 方法 :确保焊接管件坚硬度,尽量在平稳位置作业,若环境不佳可采用平焊方法,立焊时扩管后的管件要尽量小,防止熔化堵塞管道。
6. 预热 :焊接前对焊件进行加热,焊嘴与焊件夹角要大,控制焊枪使火焰在焊件表面匀速来回移动,确保双铜管均受热且温度相同。
四、总结
制冷空调管件的焊接是一项技术要求较高的工作,需要严格按照正确的焊接方式和控制措施进行操作。从焊接方式的选择到焊接材料的优选,从接头方式的确定到焊枪火焰的调整,再到焊接过程中的各项注意事项,每一个环节都关乎着焊接质量和空调系统的性能。只有在实际操作中充分重视这些因素,才能确保制冷空调管件的焊接牢固、密封良好,为空调系统的稳定运行提供可靠保障。希望本文能为从事制冷空调管件焊接工作的技术人员提供有益的参考和指导,提高焊接质量和工作效率。
专家热线
3808 条内容 · 119 人订阅
储能行业都卷成这样了,还有什么好卷的
01 卷关系 好项目在哪里,就像钓鱼找窝点
