土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 分布式光伏发电量计算(一)
分布式光伏发电量计算(一)
发布于:2024-09-26 09:44:26 来自:工程造价/造价成本管理
来源:造价记事本
作者:一茬茬韭菜
[复制转发]
作为一个技经人员(造价),我们要测算收益和投资回报率等经济数据需要发电量,首先要测算衰减之前的首年发电量,首年发电量只和三个数字有关:系统效率、装机容量、峰值日照小时数。
Performance Ratio(PR)称为性能比率,是评价光伏电站效率最重要的指标之一,是电站实际输出功率与理论输出功率的比值,
反映整个电站扣除所有损耗后(包括辐照损失、线损、器件损耗、灰尘损失、热损耗等)实际输入到电网电能的一个比例关系。
首先是几个概念:
日照时间:   日照时间是指太阳光在一天当中从日   出到日落实际的照射小时数。
日照时数:     日照时数是指在某个地点,一天当中   太阳光达到一定的辐照度(一般以气象   台测定的120W/㎡为标准)时一直到   小于此辐照度所经过的小时数
峰值日照时数:     峰值日照时数是将当地的太阳辐射   量,折算成标准测试条件(辐照度   1000W/㎡)下的小时数
然后是系统效率影响因素:
远阴影损失:   在光伏电   站设计时,要求组件在冬至日9:   00点至15:00点(真太阳时)不能有阴影遮挡,除   了这段时间组件相互之间的遮挡损失;
相对透射率损失:   由于入射角的增加,辐照反射量   相应增加,组件电池真正接收的辐照量减少
灰尘损失: 顾名思义,与当地的气候条件、运营期的清洗方式和频率有关系。
辐射等级损失:     组件弱光损失是组件在弱光条件下转换效率的降低带来发   电量的损失,主要看组件的技术参数
温度损失:   晶体硅的功率温度系数是负的,组件的效率是在25摄氏度   时测出来的,一般情况下,组件在工作时的实际温度都会   高于25摄氏度,因此组件的实际功率会低于峰值功率。
光致衰减损失   :现在主流组件首年衰减2%,后面年衰减0.55%,隆基晶科最先进的组件能做到4%,0.4%,主要看产品说明书。
组件阵列失配损失,直流线缆损失(直流损耗2%),交流电缆损失(逆变器到变压器3%),
逆变器损耗、变压器损耗、系统不可利用损失(年度系统检修)
市面上有各种不同的软件,用的最多的可能是PVsyst,最后,系统效率为:
PR=η1×η2×η3×。。。
一般工商业类项目因为变压器、逆变器等设备较多、线缆较长,系统效率模拟出来一般是80%-85%左右
户用项目因为只有变压器一般都高于95%,如果低压并网甚至会更高。
最后我们用这些知识来算,首年发电量(西安)
装机容量: 很简单,如果没提供装机容量可以自己算,一块光伏板标称容量为A(例如某组件标称575w),项目总容量为A*安装块数。
峰值日照小时: 一般参考过去有记录的年份当地平均日照小时数,例如:根据瑞士Meteonorm气象研究所的气象数据,陕西省西安市地区水平面年均太阳辐射量为1223kWh/m2
系统效率: 如果你什么数据都没有,暂时按保守取82%(不得有阴影遮挡)
首年发电量=装机容量(w)*1223*82%/1000
每瓦首年实际发电量(含衰减)=1223*82%/1000*98%=0.982kWh/w
一般取1左右,故一个1mw装机容量的发电站,一年发电量在1wm左右。当然经济评价中,我   们需要更详细的数字。
经济收益测算方面,其他后期再继续分享
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
工程造价包含的各项费用组成,你清楚吗?
工程造价包含的各项费用组成,你清楚吗? 工程造价的内容包括四方面,即建筑安装工程费、设备工具、器具购置费、工程建设其他费用和预备费。 1. 建筑安装工程费:建筑安装工程费由直接工程费、间接费、其他费用等三部分组成。 (1)直接费,即施工过程中耗费的构成工程实体和有助于工程形成的各项费用,包括人工费、材料费、施工机械使用费和其他直接费用。
