片、块石干砌施工
1)按基底规定在检验好的基坑内进行基础干砌施工。
2)砌筑方法
(1)试砌:将片石在基面或接触面上试砌,找出不平稳部位及其大小;再用手锤敲去较尖凸部位,但不要残留薄片及断裂松脱石块。
(2)砌垒:翻开片石,在不稳定部位用大小适宜的小石块垫实,然后翻回片石。如位置不当,可用小撬棍或凿子拔移,并用手锤敲击,使片石坐稳。
(3)填槽塞缝:用大小适宜的石块,以手锤敲击填实缝隙,务使砌石稳固。当下层砌完后,再砌上层。
(4)石块尺寸须符合规格要求,片石要尽量大,很薄的边口须敲掉,露面石须稍加修整。铺砌时大面朝下,应自下而上分层进行,采用“丁”、“顺”、“楔”,使片(块)石间嵌挤紧密,空隙处应用大小适宜的石块填塞紧密,但不得在一处集中填塞小碎石,以免影响墙身稳定。要考虑上下、左右间的接砌,应将面石的棱角修整,以利砌筑和美观。
(5)分层干砌时,应于同一层的每平方米面积内干砌一块值石,以便上、下层咬接。干砌顺序应先外后内,并要求外高内低,以防石块下滑。
(6)干砌挡土墙当墙的高度较大时,最好用块石砌筑。当墙高超过5.0m或石料质量较低时,可在墙高中部,设置厚度不小于500mm的浆砌水平层,以增加墙身的稳定性。
(7)干砌片、块石应分层、分段砌筑。分段位置应设在沉降缝或伸缩缝处。
(8)干砌片石边坡防护施工完成后,及时在坡面上洒一层砂等细料,用扫把清扫使细料填塞砌缝,防止雨水将边坡掏空造成边坡塌陷。必要时可对干砌片、块石砌体外露面统一进行勾缝。
重要注意事项
1 干砌片石护坡,当边坡为粉土、砂等容易被冲蚀的土质时,应在干砌片石下设不小于0.1m厚的碎石或者砂砾垫层。
2 干砌片石护坡时,片石应垂直坡面立砌。
1人已打赏
免费6人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板很有用,刚好最近有做干砌块石挡墙
谢谢楼主的分享!
