土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 浆砌石施工及注意事项
浆砌石施工及注意事项
发布于:2024-09-25 11:10:25 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
砌筑
       1)砌体砌筑方法
       一般砌筑方法有:铺浆法、挤浆法、抹浆法和灌浆法。
       铺浆法又称坐浆法:砌筑时先在下层气体面上铺一层厚薄均匀的砂浆,压下砌块,借助砌块自重将砂浆压紧,并在灰缝上加以必要插捣和用力敲击,使砌块完全稳定在砂浆层上,直至灰缝表面出现水膜。
       抹浆法:用抹灰板在砌块面上用力涂一层砂浆,尽量使之贴紧,然后将砌块压上,辅以人工插捣或用力敲击,通过挤压砂浆使灰缝平实。
       挤浆法:综合坐浆法和抹浆法的砌筑方法。除基底为土质的第一层砌块外,每砌一块,均应先铺底浆,再放砌块,经左右轻轻揉动几下后,再轻击砌块,使灰缝砂浆被压实。在已砌筑好的砌块侧面安砌时,应在相邻侧面先抹砂浆,后砌石,并向下及侧面用力挤压砂浆,使灰缝挤实,砌体被贴紧。
       灌浆法:将砌块分层水平铺放,每层高度均匀,空隙间填塞碎石,在其中灌以流动性较大的砂浆,边灌边捣实至砂浆不能渗入砌体空隙为止。
       当基底为岩石时,应先将基底表面清理、湿润,再坐浆砌筑;当基底为土质时,可直接坐浆砌筑。如基底为斜坡,应做成防滑台阶。
      2)浆砌片石
     (1)浆砌片石的一般砌石顺序为先砌角石,再砌面石,最后砌腹石。角石应选择比较方正、大小适宜的石块,否则应稍加修凿。角石砌好后即可将线移挂到角石上,再砌筑面石(即定位石)。面石应留一运送填腹石料缺口,砌完腹石后再封砌缺口。腹石宜采取往运送石料方向倒退砌筑的方法,先远处,后近处。腹石应与面石一样按规定层次和灰缝砌筑整齐、砂浆饱满。
(2)气体外侧定位行列与转角石应选择表面较平、尺寸较大的石块,浆砌时,长短相间并与里层石块咬紧,分层砌筑应将大块石料用于下层,每处石块形状及尺寸搭配合适。定位砌体砌完后,应先在圈内底部铺一层砂浆,其厚度应使石料在挤压安砌时能够紧密连接,且砌缝砂浆密实、饱满。砌筑腹石时,石料间的砌缝应相互交错、咬搭,砂浆密实。挤浆时可用小锤敲打石料,将砌缝挤紧,不得留有空隙。竖缝较宽者可塞以小石子,但不能在石块下用高于砂浆层的小石块支垫。排列时,石块应交错,坐实挤紧,尖锐凸出部分应敲除。
(3)浆砌片石一般采用挤浆法和灌浆法砌筑。采用挤浆法应分层、分段砌筑,一般2~3层组成一个工作层,每一工作层应大致找平。分层内的每层石块,不必铺通层找平砂浆,而可按石块高低不平形状,逐块或逐段铺砌。分段位置应设在沉降缝或伸缩缝处,两相邻段的砌筑高差不得大于1200mm,分层水平砌筑大致水平。各砌体的砌缝应互相错开,砌缝应饱满。分层与分层间的砌缝则必须错开,不得贯通。采用铺浆法,每层石块应选择高度大致相同的石块,每一层应用砂浆砌平整理,而不是砌2~3层石块再找平。具体砌法是:先铺一层坐浆,将石块安放在砂浆上,用手推紧。每层高度视石料尺寸确定,一般不超过400mm,并随时选择厚度适宜的石块,用作砌平整理,空隙处先填满较稠的砂浆,用灰刀或捣棒插实,再用适当的小石块卡填紧实。然后再铺上层坐浆,以同样方法继续砌上层石块。
(4)浆砌片石时,除按挤浆法和灌浆法砌筑外,还需注意应利用片石的自然形状,使其相互交错地衔接在一起。因此,除最下一层石块应大面朝下外,上面的石块不一定必须大面朝下,做到犬牙交错、搭接紧密即可。同时在砌下层石块时,即应考虑上层石块如何接砌;石块应大小搭配、相互错叠、咬接紧密,并备有各种尺寸的小石块,作挤浆填缝用;石料不得无砂浆直接接触,也不得干填石料后铺灌砂浆;片石砌筑时,应设置拉结石,并应均匀分布,相互错开。
(5)砌筑片石时定位砌块表面砌缝的宽度不得大于40mm。砌体表面与三块相邻石料相切的内切圆直径不得大于70mm,两层间的错缝不得小于80mm,每砌筑1200mm高度以内应找平一次。填缝部分砌缝应减少,在较宽的砌缝中可用小石块塞填。
(6)角石、面石应采用比较方正的石块且首先选出备用。砌体下层应选用较大石块,向上逐渐选用尺寸较小石块。
(7)考虑砂浆强度增长速度,要求一天内完成的砌体高度不超过1m。在冬天气温较低时,当天的砌筑高度还应减少。
3)块石砌筑施工
(1)浆砌块石亦多用铺浆法和挤浆法。先铺底层砂浆并打湿石块,安砌底层。分层平砌大面向下,先砌角石,再砌面石,后砌腹石,上下竖缝错开,错缝距离不应小于80mm,镶面石的垂直缝应用砂浆填实饱满,不能用稀浆灌注。填腹石亦应采用挤浆法,先铺浆,再将石块放入挤紧,垂直缝中应挤入1/3~1/2的砂浆,不满部分再分层插入砂浆。厚大砌体,若不易按石料厚度砌成水平时,可设法搭配成较平的水平层。为使面石与腹石连接紧密可采用丁顺相间,一丁一顺排列,有时也可采用两丁一顺排列。
(2)块石应平砌,应根据墙高进行层次配料,每层石料高度大致齐平。
(3)块石应分层、分段砌筑,分段位置应设在沉降缝或伸缩缝处。
(4)用作镶面的块石,表面四周应加以整修,尾部略小,以利于安砌,镶面石应丁顺排列。镶面石灰缝宽为20~30mm,不得有干缝和瞎缝。上、下层竖缝应错开不小于80mm。
(5)填腹块石水平灰缝的宽度不应大于30mm,垂直灰缝的宽度不应大于40mm,灰缝也应错开,灰缝中可以填塞小石块,以节省砂浆。
4)浆砌粗料石与预制块施工
   浆砌粗料石与预制块的大小尺寸及排列、水平和垂直砌缝应事先进行设计,严格控制,避免出现竖向通缝。
(1)每层镶面料石均应按规定的灰缝宽度及错缝要求配好石料,再用铺浆法顺序砌筑,随砌随填立缝,并应先砌角石。
(2)按砌体高度确定砌石层数,砌筑粗料石时依石块厚薄次序,将厚的砌在下层,薄的砌在上层。
(3)当一层镶面石砌筑完毕后,方可砌填腹石,其高度与镶面石齐平。如用水泥混凝土填芯,则可先砌2~3层后再浇筑混凝土。
(4)每层料石或预制块均应采用一丁一顺砌置,砌缝宽度均匀,当为粗料石时缝宽不应大于20mm,混凝土预制块时缝宽不应大于10mm。相邻两层的竖缝应错开不小于100mm,在丁石的上层和下层不得有竖缝。水平缝为通缝,但严禁出现竖向通缝。
(5)竖缝应垂直,砌筑时须用水平尺及铅垂线校核。
5)沉降缝、伸缩缝
   沉降缝、伸缩缝的宽度一般为20~30mm。为保证接缝的作用,两种接缝均须垂直,并且缝两侧砌体表面需要平整,不能搭接,必要时缝两侧的石料须加以凿修。
   根据设计规定的接缝位置或在地质条件变化处设置,采用跳段砌筑的方法,使相邻两段砌体高度错开,并在接缝处作为一个外露面,挂线砌筑,达到又直又平。
   根据设计要求施作接缝塞料和进行防水处理。
  6)砌体泄水孔设置
   若设计无明确规定,必须在适当的位置和高度设置泄水孔:最下一排泄水孔出水口应高出地面、边沟水位或常水位300mm;在每米高度上横向间隔2m左右设置一个泄水孔,上下排错开布置。泄水孔在墙身断面方向应有3%~5%向外的坡度。砌体(挡墙)背面按规定设置隔水层和反滤层,在严寒地区,应设置一层300mm厚的竖向连续排水层,防水、排水设施应与墙体施工同步进行,同时完成。
6 砌体外露面修整勾缝
 砌体表面应勾缝,以防雨水渗漏,并增加结构物的美观。
 勾缝一般采用水泥砂浆,其强度等级比砌筑砂浆提高一个等级。勾缝的形式一般有平缝、凹缝及凸缝三种,其形状有方形、圆形、三角形等,一般砌体宜采用平缝和凸缝,料石及预制块宜采用凹缝。设计有勾缝时,最好在安砌石料时预留20mm深的凹槽,以备勾缝之用,应在勾缝前用扒钉或凿子开缝,开出凹槽,并以钢丝刷用水刷去砌石面上流浆和湿润凹槽。如原有的底浆不足,应先用砂浆填满,然后再勾缝,使勾缝均匀一致。勾缝完成后应注意养护。如未设计勾缝时,应随砌随用灰刀将灰缝刮平、压实。当勾凸缝时,其宽度、厚度应基本一致。
7 砌体养护
 对浆砌砌体应加强养护,以便砌体砂浆强度的形成和提高。一般气温条件下,在砌完后的10~12h以内,炎热天气在砌完后2~3h以内即须洒水养护。养护时间一般不少于7~14d;养护时须使覆盖物经常保持湿润,在一般条件下(气温在15℃及以上),最初的3d内昼间至少每隔3h浇水一次,夜间至少浇水一次,以后每昼夜至少浇水3次。
 新砌圬工的砂浆,在硬化期间不应使其受雨水冲刷或水流浸淹;在养护期间,除抗冻砂浆外,一般砂浆在强度未达到设计强度的70%以前,不可使其受力。
如所砌石块在砂浆凝结后有松动现象,应予拆除,刮净砂浆,清洗干净后,重新安砌。拆除和重砌时,不得撞动邻近石块。
砌体的砂浆未达到设计强度前,不得承受全部设计荷载。
重要注意事项
1 新砌圬工告一段落或在收工时,须用浸湿的草帘、麻袋等覆盖物将砌体盖好。
2 路堤边坡上采用浆砌片石护坡,应在路堤沉降稳定、边坡坡面拍实后才能进行。
3 在冻胀变形比较大的土质边坡上,护坡底面应设置0.10~0.15m厚的碎石或者砂砾垫层。
4 不可在砌体上抛掷或凿打石块。
5 基坑超挖部分必须用砌体填充,不得用其他材料回填。
6 砌体砌筑前,应将表面清除干净、用水湿润。
7 块石砌体:每层石料高度基本一致,水平砌缝宽度一般不大于3cm,竖缝不大于4cm,应相互错开,不得贯通。
8 料石砌体:外观整齐、美观,砌缝宽度一般不大于2cm,应相互错开,错开距离不小于10cm。
9 预制块砌体:砌缝宽度一般不大于1cm,应相互错开,错开距离不小于10cm。
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2024-09-28 11:35:28
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
求小(2)型水库大坝专家
大坝贴坡排水体顶部的排水沟内出现渗漏是什么原因?
