土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 关于高层钢结构的主体质量控制
关于高层钢结构的主体质量控制
发布于:2024-09-24 09:46:24 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
高层钢结构在安装过程中要对其质量进行严格的控制。
钢柱与钢梁的施工应保证柱底板下的垫铁垫平、垫实,具有良好的平整度。支柱位移和垂直,梁的平直、垂直、侧向弯曲、螺栓的拧紧程度以及摩擦面清理,验收通过后,在进行起吊作业。
当高层钢结构的安装构成空间固定部分,并完成验收后,应将支柱底板以及基础顶面的空间用膨胀混凝土进行二次浇筑,以保障其密实性。
高层钢结构一般使用普通螺栓和高强螺栓进行安装。高层钢结构使用普通螺栓时,螺栓一端不能超过2个垫片,螺栓孔应避免使用气割扩孔,螺栓紧固后外露螺纹应少于2个螺距;高层钢结构使用高强螺栓前应核查产品合格证以及复检单,安装施工时板叠接触面应保证平整,接触面不能低于75% 。此外,高强螺栓不能采用敲打和扩孔的方式进行安装。
高层钢结构的涂刷施工,必须保证涂刷前构件表面的焊渣、油污、水和毛刺等异物都已完全清理,涂刷次数和厚度应符合相关的规范要求。
高层钢结构的施工质量管理,必须首先固定钢窗单侧的立柱,待钢窗位置固定之后,再焊接和固定门窗另一侧的立柱,这样才能更好的控制钢窗与立柱的间距。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
高层钢结构的环境因素控制
环境因素控制是科学组织现代化施工,加强制作、安装过程质量控制,保证工艺加工质量以至产品质量的重要条件,也是施工过程组织的一项基础工作。影响高层钢结构质量的环境因素较多,有技术环境,如地质、水文、气象等;有管理环境,如质量保证体系、质量管理程序文件等;有劳动环境,如劳动组合、作业场所等。环境因素对高层钢结构的质量影响,具有复杂而多变的特点。如气象条件就千变万化,温度、湿度、大风、暴雨、酷暑、严寒都会直接影响高层钢结构的质量。又如前一工序往往就是后一工序的环境,例如围护系统结构安装中,若间柱或墙柱基础未施工,先将间柱或墙柱吊挂在其他结构上,而长期不能支承定位,则墙架容易变形;如在这样情况下急于安装墙面板则更为不妥。因此,根据高层钢结构的特点和具体条件,应对影响质量的环境因素采取有效的措施严加控制。
