环境因素控制是科学组织现代化施工,加强制作、安装过程质量控制,保证工艺加工质量以至产品质量的重要条件,也是施工过程组织的一项基础工作。影响高层钢结构质量的环境因素较多,有技术环境,如地质、水文、气象等;有管理环境,如质量保证体系、质量管理程序文件等;有劳动环境,如劳动组合、作业场所等。环境因素对高层钢结构的质量影响,具有复杂而多变的特点。如气象条件就千变万化,温度、湿度、大风、暴雨、酷暑、严寒都会直接影响高层钢结构的质量。又如前一工序往往就是后一工序的环境,例如围护系统结构安装中,若间柱或墙柱基础未施工,先将间柱或墙柱吊挂在其他结构上,而长期不能支承定位,则墙架容易变形;如在这样情况下急于安装墙面板则更为不妥。因此,根据高层钢结构的特点和具体条件,应对影响质量的环境因素采取有效的措施严加控制。
1、环境条件应满足工艺技术的要求。例如:下雪或下雨时不能露天施焊;构件焊接表面潮湿应加热去潮后才能施焊;风速超过或等于8m/s时,应采取挡风措施后才可以施焊;涂装施工时,当空气相对湿度大于85%时,钢材表面会结露,此时喷涂油漆,漆膜附着力较差。因此,在进行喷涂时应采取措施,降低空气相对湿度;使用无气喷涂时,风力超过5级就不应喷涂;室外喷涂油漆后严防4小时内出现降雨水淋等。
2、施工现场应有良好的自然采光或照明,以保证施工质量。
3、施工现场应开展“5S”活动,“5S”活动是指对施工现场各生产要素所处状态不断地进行整理、整顿、清扫、清洁和素养。应建立文明施工和文明生产环境,保持构件堆放有序,道路畅通、工作场地清洁整齐、施工程序井井有条。
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
龙湖:“造汽车一样”做精装来源: 地产总裁参考 文|潘永堂 “传统精装修”,一直是消费者投诉最多的行业之一。 多年无奈后,装修行业终于迎来一个 “新物种”。 “设计时间缩短50%、施工时间缩短40%、材料显著节约20%、减少传统工时70%、后期维修率减少90%”,同时,2000元/平米的装标做出客户认为至少5000元/平米的高奢精装品质
