植筋常见质量通病及防治措施
植筋常见质量通病及防治措施
要因分析:
1) 植筋胶 未通过专门的试验确定;
2)植筋钻孔大小及深度达不到设计要求;
3)洗孔不到位;
4)钢筋处理不到位;
5)注胶补饱满;
6)养护时间不足。
控制措施:
1)对使用的植筋胶进行检测试验;
2)对钻孔大小深度进行测量,满足设计要求后再进行后续施工;
3)钻孔清洗到位;
4)钢筋做好除锈工作;
5)注胶应达到孔深的1/3;
6)在植筋胶没有凝固前,严禁扰动钢筋。
质量要求:
1)锚固胶的性能指标符合《 混凝土结构后锚固技术规程 》JGJ145-2004的规定;
2)钻孔深度按照《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006中提供的植筋基本锚固长度;
3)钻孔大小宜比使用钢筋直径大4到8mm之间。
要因分析:
1)钻头长度不够;
2)钻孔深度不足。
控制措施:
1)开工前检查钻头的直径和长度是否满足要求;
2)加强过程检查,对于打孔深度不合格的必须重新打孔。
质量要求:
打孔不得小于植筋要求的长度,且不得小于10d。
要因分析:
1)主体结构留插筋的时候定位不准确;
2)植筋前未对植筋间距进行检查验收。
控制措施:
1)主体结构留插筋留置准确;
2)在进行后植筋前,先对植筋位置定位准确,确保无误后,方可进行植筋。
质量要求:
植筋间距应满足规范要求。
要因分析:
1)采用预埋形式设置拉结筋时,由于预埋拉结筋绑扎或焊接不牢固,在墙柱混凝土振捣过程中极易产生位移甚至脱落;
2)未结合建筑图纸进行埋设。
控制措施:
1)提前根据建筑图纸及砌筑匹数杆设置好预留位置;
2)采用模板钻孔配合后焊接形式设置拉结筋;
3)砼浇筑前做好预埋钢筋的固定工作;
4)尽量采用后置式设置拉结筋。
质量要求:
1)对砖砌体拉结筋间距为500mm;
2)对蒸压 加气块 砌体拉结筋间距600mm;
3)其他砌体根据有关规范和图集要求设置。
要因分析:
1)项目部对工人未进行交底;
2)未按照图纸要求施工;
3)项目部未经技术复核和验收,检查力度不够。
控制措施:
1)进行工人的技术交底工作;
2)严格按照图纸及规范标准施工;
3)项目部加大检查和验收的力度,严格按照公司验收程序进行工序检查和验收。
质量要求:
单面焊不小于10d, 双面焊 不小于5d。
要因分析:
1)工人没有焊工证或操作不熟练;
2)项目部对工人交底不到位;
3)验收和检查不到位。
控制措施:
1)要求操作工人持证上岗;
2)项目部做好工人的技术交底工作;
3)项目部加大检查力度,对问题要指定纠偏和防范措施。
质量要求:
焊缝应饱满,不得有气孔、夹渣、焊瘤等质量缺陷。
1人已打赏
免费5人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
CFG褥垫层如果不设置褥垫层需要增加的桩数量怎么计算求教!!! 例如: 以某大型石化项目原油储罐基础为例,储罐基础直径为80m,设计要求桩的承载力特征值为700kpa,桩长为14.5m,桩直径为500。根据勘探报告提供的各层土承载力特征值,综合承载力特 征值按最小的63kpa 计,若不设置褥垫层,将增加桩数452 根,桩数增加27%(资料来源网络,侵权删)
只看楼主 我来说两句抢地板资料很有用,谢谢楼主分享!!!
学习了植筋常见质量通病及防治措施,多谢了。
