土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 布袋除尘器除尘系统管道的安装注意事项
布袋除尘器除尘系统管道的安装注意事项
发布于:2024-09-24 07:01:24 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
布袋除尘器除尘系统管道的安装注意事项
  1. 布袋除尘器系统管道内气体流速确定
    管道内气体的流速决定除尘管道直径的大小,流速高,管道的直径小,可以节省成本;流速低,管道的直径大,会增加成本。管道内的气速应根据粉尘性质来确定,气速太小,气体中的粉尘易沉积,影响除尘系统的正常运转;气速太大,压力损失会成平方增长,粉尘对管壁的磨损加剧,使管道的使用寿命缩短。应该首先绘制管网计算草图,注明节点编号和各管段的风量、管长、局部阻力系数等计算参数。选择合适的气体流速。除尘器收尘系统管道中流速不是越高越好,流速过高,虽然管道断面可以减少,管道重量减轻,但会增加布袋除尘器系统管网的压力损失,致使除尘器能耗增加,还会增加对管道的磨损。因此,设计除尘系统管网时要综合几方面的因素来选择除尘器管道中的流速。
    在确定布袋除尘器收尘系统各管段的管径时,要考虑到除尘器管道内的最低流速。所谓最低流速,就是防止粉尘在除尘管道内沉积堵塞所必需的最低气流速度,这一流速主要取决于布袋除尘器处理粉尘的性质和管道的倾斜情况。
    垂直管道内的气体流速应小于水平和倾斜的气速,水平和倾斜管道内的气速应大于最大尘粒的悬浮速度。在除尘系统中,管道内各截面的气速是不等的,气体在管道内分布也是不均匀的,并且存在着涡流的现象;同时,还应该能够吹走风机前次停转时沉积于管道内的粉尘。因此,一般采用的气速比理论计算的气速大2~4倍,甚至更大。除尘管道内的气体流速可参考《除尘工程设计手册》
    倾斜除尘管道会因粉尘由于重力作用在管内向下滑动,粉尘不易沉积,一般可选用小于18m/s的风速, 输送煤粉制备系统的含煤尘气体,除尘器管道风速可适当取大一些,可取20-22 m/s的风速,垂直除尘管道因粉尘在管内是垂直下落,风速低也不会堵塞管道,所以风速可取小于15m/s的风速,所有行业的除尘器系统管道都应尽量避免采用水平管道,实在无法避免时,风速应取值大一些,一般除尘器管道风速不小于18m/s
    除尘器后的排气管道内的气体流通一般取8~12m/s。对袋式除尘器和电除尘器后的排气管内气体流速应低,其他除尘器应高些。
    处理高温烟气的脉冲布袋除尘器管网的设计:高温气体的压力降会小一些,例如300℃时的阻力比常温时约减少10%。因此,当除尘器管道输送高温气体时,管内风速可适当加大。布袋除尘器负压大时,实际风速比计算风速高一些,为使除尘器管道内风速不提高,应适当增大管径。在布袋除尘器风机选型中也应充分重视这一问题。处理高温含尘气体的除尘器管道与处理常温含尘气体的除尘器管道的流速有所不同,管道内风速与集灰情况也有密切的关系。
二、布袋除尘器除尘系统管道的安装注意事项
1、管道构件
(1)弯头:弯头是连接管道的常见构件,其阻力大小与弯管直径d、曲率半径R以及弯管所分的节数等因素有关。曲率半径R越大,阻力越小。但当R大于2~2.5d时,弯管阻力不再显著降低,而占用的空间则过大,使系统管道、部件及设备不易布置,故从实用出发,在设计中R一般取1~2d,90°弯头一般分成4~6节。
(2)三通在集中风网的除尘系统中,常采用气流汇合部件——三通。合流三通中两支管气流速度不同时,会发生引射作用,同时伴随有能量交换,即流速大的失去能量,流速小的得到能量,但总的能量是损失的。为了减小三通的阻力,应避免出现引射现象。设计时最好使两个支管与总管的气流速度相等,即V1=V2=V3,则两支管与总管截面直径之间的关系为d12+d22=d32。三通的阻力与气流方向有关,两支管间的夹角一般取15°~30°,以保证气流畅通,减少阻力损失。三通不能采用T形连接,因为T形连接的三通阻力比合理的连接方式大4~5倍。另外,尽量避免使用四通,因为气流在四通干扰很大,严重影响吸风效果,降低系统的效率。
(3)渐扩管气体在管道中流动时,如管道的截面骤然由小变大,则气流也骤然扩大,引起较大的冲击压力损失。为减小阻力损失,通常采用平滑过渡的渐扩管。渐扩管的阻力是由于截面扩大时,气流因惯性作用来不及扩大而形成涡流区所造成的。渐扩角а越大,涡流区越大,能量损失也越大。当a超过45°时,压力损失相当于冲击损失。为了减小渐扩管阻力,必须尽量减小渐扩角a,但a越小,渐扩管的长度也越大。通常,渐扩角a以30°为宜。
(4)管道与风机的接口及出口风机运转时会产生振动,为减小振动对管道的影响,在管道与风机相接的地方最好用一段软管(如帆布软管)。在风机的出口处一般采用直管,当受到安装位置的限制,需要在风机出口处安装弯头时,弯头的转向应与风机叶轮的旋转方向一致。管道的出口气流排入大气,当气流由管道口排出时,气流在排出前所具有的能量将全部损失掉。为减少出口动压损失,可把出口作成渐扩角不大的渐扩管,出口处最好不要设风帽或其它物件,同时尽量降低排风口气流速度。
2、管道配件
(1) 清扫孔:清扫孔一般设于倾斜和水平管道的侧面,异形管、三通、弯管的附近或端部。清扫孔的制作应严密、不漏风。
(2)调节阀门:集中式除尘系统阻力不平衡的情况在运行中是难免的,因此,在与吸尘罩连接的垂直管段上设调节阀门。常见的调节阀门有蝶阀斜插板阀等,在吸入段管道上,一般不容许采用直插板阀,因为它容易引起管道堵塞。作为调节风量用。无论是斜插板或蝶阀,都必须装设在垂直管段上。因为阀板前后产生强烈的涡旋,粉尘很容易沉积,如果这类阀板装在斜管或水平管段上,沉积粉尘还会妨碍阀板的开关或堵塞管道。
(3) 测定孔:除尘系统在运行前应进行启动调节,运行过程中也要进行空气动力性能测定,因此管道上要事先留出调节和测试用的测定孔。测定孔的开设位置尽可能避开气流的涡流区,一般设置在:
*与吸尘罩连接的管段上:
*除尘器前后的管段上;
*风机进出口管段上,
*对除尘器应设在能够显示出设备本身的压力损失的部位。
(4)法兰盘:除尘管道一般用钢板焊接制作,采用法兰盘式连接,便于拆卸清理。法兰盘中的衬垫可用胶皮或在水中泡湿的和在干性油内煮过并涂了铅丹油的厚纸垫。输运不超过70℃的正常湿度的空气的管道可以用厚纸垫,超过70℃则用石棉厚纸垫或石棉绳。
3、管道布置
(1) 管道布置力求简单,尽可能垂直或倾斜装设,倾斜角一般不得小于50°,使管道内的积尘能自然滑下。
(2) 分支管与水平管或主干管连接时,一般从管道的上面或侧面接入。
(3) 管道一般采用圆形截面,因为方形、矩形截面管道四角会产生涡流,易积粉尘。最小直径一般不小于100mm,以防管道堵塞。
(4) 管道不宜支承在设备上(如通风机外壳),应设支、吊架。钢制管道水平安装时,其固定件的间距,当管径不超过360mm时,不大于4m;超过360mm时,不大于3m。当垂直安装时,其固定件的间距不大于4m,拉绳和吊架不允许直接固定在法兰盘上。
(5) 为减轻风机的磨损,宜将除尘器装置置于风机之前。以上是管道设计应注意的几个问题。在实际设计中,管道的直径、风速和流量,还要根据实际情况进行阻力计算,在保证使用效果的前提下,使输运气流的能耗最小。
三、布袋除尘器管道设计及布置主要遵循以下原则。
1. 管道系统布置应从总体布局考虑,统一规划,合理布局。力求简单、紧凑,安装、操作、维修方便,尽可能缩短管线长度,减少占地空间,适用、美观、节省投资。
2. 管道应尽量集中成列、平行敷设,并应尽量沿墙或柱子敷设。管径大的 或保温管道应设在靠墙侧。
3.?管道与梁、柱、墙、设备及管道之间应有一定的距离,以满足施工、运行、检修和热胀冷缩的要求,一般不小于100-200mm。
4.?管道应尽量避免遮挡室内采光和妨碍门窗启闭;应不妨碍设备、管件、?阀门和人孔的操作和检修;应不妨碍起重机的工作。
5.?管道通过人行道时,与地面净距应不小于2m。
6.?除尘管道力求顺直,保证气流畅通。分支管与水平管或倾斜主干管连接时,应从上部或侧面接入;三通管的夹角一般不大于30°。
7.?进行管道压力损失计算时,管段长度一般按两管件中心线之间的距离计算,不扣除管件(如三通、弯头)本身的长度。
8.?对并联管道进行阻力平衡计算,除尘系统小于10%,否则进行管径调整。
除尘管道常用的材料是Q235钢板。对于不同的系统,因其输送的气体性质不同,并考虑到适用强度的要求,须选用不同厚度的钢板制作。管道的耐磨性处理方案:淬火耐磨钢材;耐热耐磨合金钢;碳化硅耐磨材料;C-T陶瓷复合钢耐磨材料。
布袋除尘器烟道的部件包括风管检查孔、检测孔、清扫孔、检修平台,以及弯头、三通、四通、变径管等各种连接管件.。
(1)检测孔
在一般除尘系统中,检测孔按其检测目的主要分为温度测孔、湿度测孔、风量风压测孔和粉尘浓度测孔。测孔设置地点如下。
①在除尘系统管道上 主要用于测定管道的压力分布和风量大小,以便对系统风量进行调整。
②在风机前后的总管上 主要用于测定风机性能和工作状态,如风量、风压等。
③在除尘器前后 主要用于测定除尘器的技术性能,如设备漏风率、风量分配等。
④在吸尘罩附近 主要用于测定吸尘点抽风量、初始含尘浓度和吸尘罩内的负压。
⑤在烟囱上 主要用于测定净化后气体的排放浓度。
测孔必须远离弯头、三通等构件,并选在气流稳定段,这个位置一般应在这些部件前面4倍管径和后面2倍管径的位置。
(2)清扫孔
为了清除由于各种原因(例如弯头、三通管等局部构件形成的涡流,含尘气体温度变化和速度变化,管壁形成的结露等)在管道内的积尘,保证除尘设备系统的正常运行,需要对除尘管道定期进行清扫。
清扫孔的位置应在管道的侧面或上部;对于大型管道、直径大于500mm者在弯头、三通、端头处都应设清扫孔。一般清扫孔盖板与风道壁间用螺栓拧紧或其他压紧装置压紧,盖板与风管壁间应有橡胶板或橡胶带作衬垫,以保证清扫孔严密不漏风,管道内流速稳定。
(3)检修平台
在设有阀门、测孔、清灰孔、人孔等需要点检和维修的管件处,当维护操作人员难于接近时,应设置检修操作平台。平台结构应符合安全防护要求和功能结构强度,并配以扶梯和围栏。对于测试平台,还需配置电源。
(4)管件
管件主要包括弯头、三通、四通、变径管、风机出口等。管件的选用是为了除尘器系统的阻力平衡,因此并不是阻力越小越好。此外,选择管件时还要考虑制作难易。
布袋除尘器管道设计及布置,布袋除尘器净化粉尘离不开管道,粉尘的输进和处理后空气的输出都要靠管道来完成。布袋除尘器风量和风速的选择与管道的设计有关,整体除尘器系统的运行正常与否都和管道的合理安排分不开。布袋除尘器管道断面形状有圆形和矩形两种;圆形管道直径较小时比较容易制作,便于保温,但圆形管件制作工艺中的放样、加工较矩形管道复杂,故对钣金工有技术要求。当管径较小、管内流速较高时,大都采用圆形管道,但在输送高温烟气或安装位置受限制时,矩形管道也被广泛采用。
    yj蓝天 沙发
    资料总结了布袋除尘器系统管道安装的方法,供大家学习和参考
    2024-09-25 06:46:25
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
脉冲布袋除尘器日常维护和保养
脉冲布袋除尘器日常维护和保养 脉冲布袋除尘器的日常维护和保养是确保其高效、稳定运行的重要环节。以下从多个方面详细说明如何进行日常维护和保养: 一、定期检查与记录 1.?运行参数监控?: (1)定期检查并记录除尘器的进出口温度、主风扇电流等参数,特别注意温度变化,以防高温损坏滤袋。 (2)建议每小时记录一次除尘室压差及除尘室入口温度,如有异常应及时处理。 (3)?清灰系统检查?: 使用定时式清灰控制器时,定期检查清灰周期是否准确,并进行必要调整。
